Pealkiri: kas mootori või plokikaane vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1293)
Jannar
Registreerunud 24.12.09
Auto: A6 C4 2.8 128 kw Quattro
postitati 05.09.14 18:33 Tsiteeri
Tervitus foorumlastele
Püstitan teema mootori remondi kohta
Mul üks hädine A6 C4 128 Kw 2.8 . Häda selles, et jahutusveelik hakkas kaduma ja avastasin selle 5.silindrist, midagi tuli ette võtta sellega ja vahetasin ära silindripea tihendi, mõni aeg kõik korras ja nüüd jälle 5.silinder aurustab jahutusvedelikku välja.
Naguma aru saan asjast, tundub silindripea (plokikaas) olevt kõver, et jälle läbi laseb tuleks lihvida, kuid samas on mul olemas komplektne mootor, millelt saaks kohe selle võtta, oleks tööd vähem, kui kogu mootorit vahetama hakata.
Mida kogenumad soovitavad?
Pole olemas täiuslikku masinat
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 06.09.14 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Jannar
Kui kaane teiselt mootorilt võtad tasub see ikka üle lihvida enne uuele mootorile panemist.
Kui vana kaas väga kõver pole siis lihvi üle ja pane tagasi.
Jannar
postitati 06.09.14 09:43 Tsiteeri
Kuid kuidas ma saan selle mootoriploki alumise osa siledaks?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 06.09.14 09:51 Tsiteeri
Ainus mõistlik lahendus tundub olevat (doonor-)mootori kap.remontimine ja alles seejärel vahele tõstmine. Küsitav on aga asja väärtus, kuid kui soov legodega on mängida, siis anna aga minna.
Jannar
postitati 06.09.14 16:29 Tsiteeri
Siis tõstan ikka terve mootori ümber, suurem osa eeltöödest on juba tehtud.
Tänud vastajatele
Jannar
postitati 14.09.14 20:06 Tsiteeri
Tänud vastajatele
Niisiis, tänaseks on mootor vahetatud ja kõik jälle toimib, vaja ainult veel veakoodid ära kustutada ja püsikas kompuutriga aktiveerida, sai siis see pealemonteeritud, kuna teise mootoriga sain kogu vajaliku kupatuse kaasa.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
