Pealkiri: Vibreerib (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1396)
AnniPea
Registreerunud 19.04.13
postitati 05.09.14 08:48 Tsiteeri
Vibreerib
Mure. Palun aidake. Autoks Audi A4 Avant 1.9tdi 81kw 1997.aasta. Tühikäigul tükk aega juba mootor kõigutas autot. Kõigus, ehk nagu loksutas. Vahetasin ära külgmised padjad(parempoolne juba lekkis ja loksutades kuulda õli loksumist sees). Nüüd vibreerib, jõhkralt. Milles viga? Kas kehva kategooria varuosa, või tahavad teised padjad ka igaks juhuks vahetust?
yanekk
postitati 05.09.14 11:19 Tsiteeri
Mis tootja padjad alla läksid ja kas mootor ise töötab korralikult?
Best ET 12.08 :)
postitati 05.09.14 12:45 Tsiteeri
Kuna uute patjadega asend muutus, siis tuleb ka esimene toetav padi paika reguleerida, et ilusti keset auku oleks, mitte üleval või all kinni..
AnniPea
postitati 05.09.14 13:28 Tsiteeri
Kõige lollim ongi see, et ostsin padjad kohalikult autovaruosa poest, kes andis mulle padjad, kus pakenditel polnud peal ühtegi nime vaid ainult kood. (unustasin ise ka firma nime küsida)
Siis pean uuesti tagasi minema sinna, kus sai vahetada, fikseerivad selle ümber. ehk läheb paremaks :) Vahepeal tunne, et hambad ka lagisevad suus juba.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.09.14 19:28 Tsiteeri
Ma usun et sulle anti bensuka padi.
Enda A6-el 1.9 tdi-l oli ka üks bensuka padi ja oli meeletu vibra sees.
A4-jal peaks diisli padi olema 60€ ringis vms.
yanekk
postitati 06.09.14 05:04 Tsiteeri
Algselt postitas: AnniPea
Ja see kohalik pood asub siis täpsemalt kus Läänemaal?
Best ET 12.08 :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.09.14 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
60 on võibolla a-varuosa. Neid hindasi pakuti minule samast poest 4-5 erinevat. Oleneb tootjast ikkagi.
Meil kadus 1.9-l kohe pärast patjade vahetamist vibra ära.
Life is tough.
AnniPea
postitati 07.09.14 19:22 Tsiteeri
Pood Lihulas (Koldits).
Ära võttes olid padjad identsed, aga poest saades, oli ühel ülemise kinnitus natuke teistmoodi, kuid enamasti sama. Paigaldaja ütles, et vahet pole, istub ikka samamoodi. üks padi maksis 23.60. suht odav ikkagi.
Pean minema mingi päev ja kõik üle kontrollima veel. Aitäh soovituste eest.
postitati 07.09.14 19:41 Tsiteeri
8D0199382M - parem mootoripadi (AHL,AHU,1Z, AFN,AFF )
8D0199379J - vasak mootoripadi
8D0199339D - otsapadi, manuaalkastiga isendil.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
