Lehekülgi: 1 2 3 4 |
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 28.02.15 23:03
Autol on nüüd uus stange ees.Aga vanem kuna numbrimärgi kohta pole.Välimuselt ka auto ikka tahab taha ka uusi vedrusi,või siis eest mõni keerd
lühemaks teha,kuna auto eest poolt kõrgem,kui tagant.Pesin auto täna puhtaks ka.Varsti jälle õlivahetus ja tahaks uusi suverehve.
postitati 09.03.15 20:36
See tagaotsa upitamine ei pruugi nii lihtne olla, et paned aga uued vedrud ja kõik.
Ma juba pikemat aega maadlen antud teemal, ilmselt varsti saan ka targemaks, kui ringi tõstmised ära korraldanud.
mossejumal
postitati 10.03.15 20:30
Ega ei pruugi küll.Aga ennem ta oli eest ka madalam,aga kuna juhipoolt oli vedru katki.Vahetasin eest mõlemad ära,auto kohe tõusis eest
märgatavalt.Aga No loodan ehk muutub,üritaks ikka homme õhtuks tulemuse teada saada.
mossejumal
postitati 11.03.15 19:45
Mõni minut ennem kaheksat said uued vedrud alla.Tegin küll pildi ka,aga väga kehva jäi,siia ülesse ei pane.Igatahes vedrude vahetus aitas.Nüüd on
hakkanud kägisema kardaani vahepukk,mille peaks nüüd ka ära vahetama.Jällegi tuleb õlivahetus teha 800km pärast .Jõuaks nüüd suverehvid alla panna ja
sillastendi ka teha,siis hakkaks juba looma.
postitati 11.03.15 19:50
Siis läks sul maru hästi, kui vedrude vahetusega said tagumiku üles.
mossejumal
postitati 11.03.15 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Siis läks sul maru hästi, kui vedrude vahetusega said tagumiku üles. |
Jah läks küll,aga nende amortide paika ajamine oli kõige hullem,ei tahtnud amot kohakuti õõtsaga minna.teise poole tegin markeriga märgid peale
amordile ja vedrukandurile ja läks.Aga ma tõin forsist endale vedrud ja 7keerdu on ja üles tõusis.Aga huvitav mis sul siis seal jama on ?
postitati 11.03.15 20:10
Tsitaat: | Algselt postitas: mossejumal
Aga ma tõin forsist endale vedrud ja 7keerdu on ja üles tõusis.Aga huvitav mis sul siis seal jama on ? |
Tellisin varuosa koodi alusel halbade teeolude vedrud. Vedrustus aga originaalis baasvarustus, nii amortide, kui vedrude näol (esimesi vedrusi
loomulikult ei tea, sest ükski märgistus pole silma hakanud). Veidike ka targema inimesega suheldud ja tema arvas, et võibolla on tagumise amordi
vedrutaldriku kõrgusel erinevus, eks seda hakkangi varsti uurima.
Küll aga uuriks, et mis toode alla läks ja mis hinnaga ?
mossejumal
postitati 11.03.15 20:23
Alla läksid (ees kui ka taga) Suplexi vedrud 2tk hinnaga 50 eor-i .
mossejumal
postitati 23.03.15 16:44
Sai ka nüüd suverattad alla pandud,sillastend ka tehtud ja väga viis.Nüüd oleks vaja ikkagi kuskil korralik salongi puhastus ja väli puhastus
teha.Samas ka tiivaääred ära värvima.Natuke tööd tegema välimuse kallal,siis saab ära vahatada.3 kuud saab vabalt veel autoga möllata siis 11kuuks
jääb minu käes aparaat seisma,sest peab Tapale metsa minema . Mõned
pildid ka eilsest.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
mossejumal
postitati 11.04.15 18:55
Eile sai natuke auto kallal tööd tehtud.Sai õlivahetus tehtud ja auto ka läikima löödud.
mossejumal
postitati 20.04.15 19:31
Ei saa enam mina aru.Pidurdamisel peksab pedaali abs.Ühtegi tuld ei põle.Diagnostikaga vigu ei näita.Absi võrud terved.Miskine andur võib porine olla
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 20.04.15 20:04
Näitude alt peaks saama vaadata iga ratta kiirust eraldi, ilmselt seal see pull on.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 20.04.15 22:13
Pakun ka, et üks andur näitab kiirust valesti ja auto arvabki, et peaks absi rakendama. Viga ei näita, kuna anduril lühist või katkestust ei ole. Seda
ennemgi näinud, küll teistel markidel.
mossejumal
postitati 18.05.15 18:36
Nonii,tohutult kiire suht.Täna hommiku sain jaole miks abs pedaali peksab.Selgus,et parem tagumine andur oli natuke väljapool.Sai siis sissepoole ja
viga kadus.Nüüd tegeleme salongi puhastusega,varsti peaks hea saama.
mossejumal
postitati 04.06.15 18:29
Nii sain täna tagaistuja turvavöövastuse ära vahetatud ja autole pilk peale visatud ja ära pestud.Muidu oleks korras,auto aga ikka kardaani vahepukk
teeb häält.
Selline küsimus ka et ega keegi ei tea,kas Audi A6 kardaan c4 2.6 110kw oma läheb b5-ele ?
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 05.06.15 06:53
BMW oma sobib, kuid ei mäleta mis mudeli oma. Minu autol just hiljuti see vahetükk välja vahetati. Kui vaja, siis saan täpsustada.
mossejumal
postitati 07.06.15 18:25
Tsitaat: | Algselt postitas: prophecy
Informatsioonist ära küll ei ütleks .
viiruk
postitati 07.06.15 22:43
Kas siis Audi oma tugilaagrit pole saada, et peab BMW oma aretama?
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 08.06.15 04:35
Audi oma pidi ulme hind olema
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 08.06.15 08:17
Üks võimalus ebayst tellida. Muidu e39 3,0d oma peaks sobima. Mul mingi MB oma ja aastaga surnud pm. Tellin vist õige asja millalgi.
http://www.ebay.de/itm/141290319201
prophecy
postitati 08.06.15 08:28
Audile eraldi ainult tugilaagrit ei pakuta. Sellest ka asendus BMW tugilaagriga, mis ilma suurema vaevata alla istub ja on ka mitmele Audile juba
varasemalt paigaldatud.
Tsitaat: | Algselt postitas: viiruk
Kas siis Audi oma tugilaagrit pole saada, et peab BMW oma aretama? |
mossejumal
postitati 23.06.15 21:04
Eks tuleb ka kunagi lasta kellegil ebayst tellida see laager.Aga praegu hea.Sai veel vahetatud õli ja esi stabika tugivardad.
Peale hiiumaa reisi otsustas et üks xenon pirn läbi minna.Millist soovitate http://www.xenon.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&product_id=23&category_id=14&am
p;option=com_virtuemart&Itemid=19&lang=et
mossejumal
postitati 08.08.15 19:27
Nii aidake hädalist.Kuna ise ajateenija siis pole aega et kompuutriga kellaplokki ühendamis skeemi otsida.või kuidas midagi juurde peab panema.Tänan
kui kaas liikmed saaksid siia infot panna.
mossejumal
postitati 19.12.15 17:42
Auto läbis täna ilusti ülevaatuse.Järgmine aasta plaanin mõned kohad värvida ka,kust lakk koorub.
