Pealkiri: Audi A4 B5 ei käivitu... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1231)
Liisal
Registreerunud 03.04.12
postitati 03.09.14 14:54 Tsiteeri
Oskab keegi äkki pakkuda, mis võib viga olla... Auto vahepeal käivitub ja sõidab väga ilusti ja üks hetk siis lihtsalt ei käivitu enam, süüde läheb sisse, aga starterit järele ei võta ja kõik. Süüte ajal lähevad kõik tuled ka ilusti põlema jne. mõnda ideed?
1995 aasta 1.6 74kw
postitati 03.09.14 15:29 Tsiteeri
Mingi lisa immo või signa paigaldatud? Starter kutu? Auto lükates käima läheb?
Liisal
postitati 03.09.14 16:41 Tsiteeri
Lisaimmot ei tohiks olla. Meenus ka see vahepeal, et mõlemad korrad, mis on see juhtunud on mootor olnud soe. Välja suretanud ja umbes 20-30 minuti pärast jälle käivitanud, et koju sõita.
Liisal
postitati 03.09.14 16:43 Tsiteeri
Starterit olen ise ka mõelnud, aga samas vahepeal käivitub väga ilusti, äkki mingi juhe kuskil? Kellelgi sarnast asja pole juhtinud äkki? Tal muidugi see ka, et kui külmalt käivitada, siis esimese korraga sureb välja ja teisega jääb ilusti tööle, aga siis ikkagi läheb ilusti tööle.
postitati 03.09.14 19:27 Tsiteeri
On olnud juhus, kus sama veaga isend oli hädas. Tollel oli vigane starteri ja pendiksi vaheline ülekande juhe, mis lihtsalt pude, peale juhtme vahetust pole probleemi enam esinenud. Juhe sai soetatud Tallinnas, Melasi Autost.
Liisal
postitati 11.09.14 09:00 Tsiteeri
Hetke seisuga sai vahetatud ära akuklemmid ja plusskaabel, millelt oli juhtmekate maas. Tundub, et nüüd ok, aga veel väga hõisata ei julge :)
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
