Pealkiri: Audi A6 C5 1999 2.4 V6 121kW bensiin Ei lähe käima (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1949)
fddd
Registreerunud 03.09.14
postitati 03.09.14 14:09 Tsiteeri
Mure siis selline, et sai ostetud veidi rohkem kui kuu tagasi esimene auto milleks siis A6 (1550e eest), ülevaatused ja asjad sai siis läbi käidud, enamvähem kõik korras ja nüüd tekkis juba esimene probleem, nimelt auto ei taha käima minna enam, see aeg mis ma kasutanud olen on kõik tiptop töödanud v.a immobilaiser mis polnud ostmisest saadik töödanud ( parandamine pidi olema ~100e, mida ma pole veel teha jõudnud ), samuti oleks vaja vahetada õlid mida viimati vahetati eelmine suvi, mudu kõik tiptop kuni siis kuskil nädal tagasi päevani mil enam tööle ei läinud.
Autot kasutasin praktiliselt igapäev, vahepeal jäi päev-kaks vahele ja põhiliselt Viimsist linna ja tagasi minemiseks, vahepeal suvepaiku sai käidud ka kaugemal Eesti peal ringi sõitmas (esimese nädalaga peaagu 1000km läbisõit) ja hiljem kuu ajaga kuskil ~1500, kuna olin 2 nädalat reisil.
Kuidas auto tööle ei lähe? Nimelt peale süüte sisse keeramist kui armatuuril tuled ära kustuvad ja käivitada proovin hakkab starter nagu ringi käima küll, kuid seda viimast nõksu ei tule ära mis tavaliselt on tulnud, lshlt käib pmst tühjalt ringi, ja siuke tunne nagu poolmootorit käiks ringi ainult, mingi osa nagu ei käi vms ( pole kindel ka ).
Sai siis esimese asjana pandud aku laadima, et vb on aku tühi kuna armatuurile peale käivtamist jäi akumärk peale, alguses õli pärast aku, sai siis üle vaatatud mõlemad, aku täiesti täis ( vahepeal seisis auto 2 nädalat ja läks ilusti käima nkn ) ning õli oli miinimumi ääre peal, sai siis seda ka kuskil pool liitrit juurde kallatud, tööle ikka ei läinud.
Järgmisena sai siis kutsutud koduligidalt Viimsist autoremonditöökojast kohale tehnik kes vaatas oma läppariga ja selle juhtmega (misiganes see ka on mis näeb autoajust elektroonilised vead ära) auto elektroonilisi vigu milleks oli ainult CO2, kuigi kui käisin ülevaatusel, kui ostsin (~kuu tagasi) oli kõik korras, väga huvitav. Kuna auto ajas käivitamisel bensu haisu välja, siis inimene läks ka auto alla tagant bensupaagi juurest ja ütles, et bensiinivoolikud ja filtrid vms asjad on korras ja sealt poolt pole mõtet viga otsida. Proovis siis autot käima panna ja ütles kohe, et sellega pole midagi teha, vanarauda ära viia aint, kuna hammasrihm olevat katki vms vähemalt hääl siuke, siis proovisin ise käima panna ning autotehnik vaatas ss, et rihm ikka olemas ja pingul vms ja ometi arvas et mingi rihmateema on ning soovitas nendejuurde parandusse minna ( 25e tund ) kus võetakse mootor maha vnoh esisild, et pääseda hammasrihma ligi ja vaatada, et vb on ära nihkunud vms maha tulnud kuigi see oli ometi pingul ja seal peal niipalju, kui kapoti alt näha on ?? (Ütles ta ka veel, et viga pole elektriline vähemalt vaid on mehaaniline, selle diagnostika järgi mis ta tegi koduhoovi peal) Eriti muidugi näha pole sealt midagi, esisilla mahavõtmisega pidi neil minema 3h ja tagasi panek 3h ehk siis kuskil 150e tuleb kindlasti maksta, selle eest et ültse teada saada kas viga on hammasrihmas, kugi see oli ju ometi pingul? Hammasrihma viimati vahetatud 50000km tagasi (hetkel odom näit 190000)
Samuti lasin veel ühel targemal inimesel auto üle vaatada ja ütles et rihm pingul ning vb otsida viga kütusepumbast, bensiinifiltridest vms voolikudest ( kuna selle aja jooksul millal sõitnud olen olen päris valusalt põhjaga vastu teid vms servasi, väiksemaid künkaid käinud ka kuskil 5 korda, kuid loodetavasti on sealt terveks jäänd asjad ikka ) või millestki taolisest või siis on viga elektriline, arvas tema ning vaatada samasuguse auto käimaminekut vnoh kuulata neid hääli (niipalju kui kuuleb, poolsekundit vb kui auto käima läheb), et kas need on õiged..
Samuti soovitati Viimsi autohooldusest lasta audifoorumist mõnel tegelasel, kes teab ja tunneb neid autosi viga üles otsida ja korda teha mingi summa eest, kui võimalik siis miks mitte ennem kui kuskil remonditöökojas kallist hinda maksma hakkan.
Oleks väga tänulik kasvõi mingite vastuste eestki või kui keegi oskaks kasvõi kuidagigi aitada või soovitada midagigi.
postitati 03.09.14 14:25 Tsiteeri
Esisild eest ära, no ma ei tea :D
TEE ISE OMA AUTO KORDA
ja räägi oma inseneridele ka, mis imet kõik ilmas leidub.
fddd
postitati 03.09.14 14:48 Tsiteeri
Nojahh noh :D
Räägiti jh, et esisild on vaja ära võtta ja siis vb alles mootor, et pääseks ligi sinna.
fddd
postitati 03.09.14 14:49 Tsiteeri
Tänud lingi eest, vaatan üle
fdddd
Registreerunud 09.09.14
postitati 09.09.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: fddd
Kahjuks ei ole siiamaani autot tööle saanud, endiselt käima panemisel auto hakkab nagu käima minema ( starter käib ringi ), kuid viimast nõksu ära ei tule, mis tavaliselt tulnud on.
Kui käivitada mõni sekund ja piinata ca ~5-10sec siis kuskil iga sekundi taga auto veel lisaks väriseb ülekere (iga teine sekund pmst üheks sekundiks käib autost läbi mingisugune värin).
Sai proovitud veel tiba bensiini valamist õhufiltrisse ja vaadatud et bensiin jõuab ilusti kohale mootorisse, nii et järgmisena minek ilmselt hammasrihma vahetama, kuna see võib olla nihkunud natukene vms? Kuigi mootori pealt niipalju kui seda näha on, on see pingul, ning kodu juurest külas käinud autotehnik ütles samuti, et käimaminemis hääl on sama nagu oleks rihm katki, kuid ometi on see terve, ju on siis nihkunud vms maha tulnud midagigi kuidagi?
Igasugune abi on teretulnud!
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 09.09.14 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: fdddd
Kunagi oli omal sama mure .Nüüd olen asja veidi siin foorumites uurinüd.
Sain asjast aru nii,et temp. andur valetab. Auto aju annab kütust niipalju peale,et peseb silindrid õlist puhtaks ja kompresioon kaob.Pidi aitama kui natuke õli igasse silindrisse ja siis niikaua keerata kui tööle hakkab.See muidugi ajutine lahendus.
fdddd
postitati 10.09.14 05:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Suured tänud, katsun kindlasti õhtupoole järgi proovida, kui koju jõuan.
Aga kuidas selle temp anduriga on? Milline see täpselt olema peab sest seal neid oma kümneid vast ju ja selle vahetamisega saaks korda siis pmst? Ongi lishalt tavaline temperatuuri andur nimetus sellel? Sest hammasrihma vahetus tõesti tiba liiga kulukas, kuna A6-l tuleb ju esiots, siis eest ära võtta, et sinna ligi pääseda jne..
Kas teil endal oli ka samuti A6 sama aasta ringis ning saite samamoodi tööle?
Kas on võimalik, et hammasrihm on ka maha tulnud tiba vms lishalt ülehüppanud natuke, sest käivitamise hääled pidid olema ka siuksed, et hammasrihm oleks nagu katki vms ometi on pingul niipalju, kui seda näha on.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 10.09.14 05:48 Tsiteeri
Kas sa küünlaid oled kontrollind? Endal oli kunagi sama teema, et jäi auto seisma ja enam käima ei läinud. Korra nagu lubas ja see oli ka kõik. Võta küünal maha ja vaata kas on sädet. Isegi kui mingi õrn säde on siis ei pruugi masin ikkagi tööle minna. Mina vahetasin kõik 6 küünalt ja sellega mu mure lahenes.
Sulevipoev
postitati 10.09.14 16:08 Tsiteeri
Kuna ise ei mässanud, siis ei oska ka öelda kus see andur asub. Analoogset viga oli mul seitsme aasta jooksul vist kolm korda. Kui auto sai tööle pikka käiamise peale, siis töötas korralikult mõned aastad. Ei osanud siis midagi ära vahetada. Küünlad sai küll ära vahetatud, ka siis kui käima ei läinud, aga see ei aidanud antud hetkel.
fdddd
postitati 13.09.14 12:06 Tsiteeri
Suured tänud vastuste eest, sain auto käima siis lõpuks nii, et lasin mingi motor starter aerosooli õhufiltrisse ja siis proovisin mitu korda järjest sidurga ja ilma tööle panna, lõpuks sain tööle ning siis ei läinud üle 1-2 käigu sisse ja pöördeid pidi ka 4000-5000 juures hoidma et masin töötaks ültse, lõpuks said siis võõrad inimesed mind tiba aitatud, suured tänud neile, ja aitati õhufilter ära võtta, ilma selleta töötas kohe palju paremini ja sai ikka sõita vähe pikemat aega ning vahetan selle nii ruttu ära kui võimalik , sest kui kuskil pooltundi max sõita siis hakkab vaikselt võimsus kaduma ning peab jahutama oma 10min vähemalt, et jälle saaks mingi maa maha sõita ilma et välja sureks või siis vastasel juhul hoida lishalt pöördeid väga kõrgel pidevalt, ilmselt oleks vaja koos õhufiltriga veel mingisugused õhuasjad ära vahetada aga jah eks paistab, vähemalt sain tööle ning tegelen edasi nüüd..
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 13.09.14 12:33 Tsiteeri
Miks sa ei vii pädevasse asutusse autot?
fdddd
postitati 14.09.14 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Tahtsingi viia aga nad küsivad meeletu hunniku raha alati, ja kuna ma käin koolis veel ja tööl mõned korrad kuus heal juhul, siis ennem proovin ikka ise midagi nuputada.
Näiteks präegu oleks maksnud 300-400e hammasrihma vahetuse eest või siis lishalt 200e selle eest et teada saada kas hammasrihmas on viga või mitte, nagu üks inimene autoremonditöökojast soovitas ja pmst sain juba teada mis on vaja vahetada tänu erinevate asjade katsetamisele..
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
