Pealkiri: Audi a4 B8 vs. Audi a6 C6 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2863)
RaigoAudi
Registreerunud 27.04.09
Auto: Audi A4 B8 Avant 2.0 105kW
postitati 02.09.14 19:48 Tsiteeri
Tere foorumlased,
Vaatluse all 2 järgnevat isendit:
A4: http://www.auto24.ee/used/1772680
A6: http://www.auto24.ee/used/1771908
Teab keegi antud masinatest midagi?
Kui pole infot antud isendite kohta siis muu info ja arvamused teretulnud.
Otsin ökonoomset ja töökindlat masinat. Kumb nendest võiks nendele kriteeriumitele vastata?
Kui keegi teab siis võib pakkuda ka mingit muud konkreetset linki.
Aitäh.
Auto: 6x4x4
postitati 03.09.14 01:54 Tsiteeri
Konkreetseid isendeid näinud pole, aga mainin kohe ära, et üks kuulutus on pisut petlik - pole seal tiptronicuga midagi pistmist. Mõlemal multitronic kast ilmselt mootori otsas.
Edasine on nüüd küll juba enda maitse asi, kas ise mahud a4 sisse ja hiljem mahutavusest puudust tundma ei hakka. Keerulisem on ehk tagaistujatel kui juht on liiga pikakoivaline. Töökindlus selliste aastate juures sõltub samuti juba pigem ikkagi masinate reaalsest hetkeseisust ja eelnevatest hooldajatest. Mis ehk kõige murelikum on see, et neid masinaid proovides ei näita käigukastid külma kastiõliga eriti muresid välja ja veakoode need füüsilisel lihtsal kulumisel samuti mingeid ei väljasta. Kui aga kasti õli on juba soojenenud, vot siis hakkavad veidrused ilmnema. Hooldusajalugu (nii reaalne kui see üldse saab olla) tasuks kindlasti jälgida, millises vahetusvälbas on kasti õli vahetatud. Mootori kohta leiab siit foorumist ehk ka tehnilise alt infot (nii kaua on hea kui töötab ja värskendamine tahab lihtsalt pisut raha saada ning jälle muretu mõneks ajaks). Kui ehk pisut muretumat elu tahta, siis on ka manuaalkast üks võimalik variant (siduri vahetus on pisut odavam kui multitronicu värskendamine).
postitati 03.09.14 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Palju siin foorumis siis CR 2,0 kohta ja selle aja multitronicu kohta vastupidavuse ja värskendamise vajaduse juttu on?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.09.14 05:53 Tsiteeri
Kõvasti. 2.0 osas oled isegi kõvasti sõna võtnud, võiks ju mäletada :)
Multitronicu ost on loto. Kui töötab on väga hea ja mugav sõita, aga võib ette hoiatamata läbi minna ja siis võib arvestada min 1.5k suuruse väljaminekuga.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 03.09.14 06:16 Tsiteeri
Parandage, kui eksin, kuid 2,0TDI 100kw ei ole Common Rail, vaid pumpdüüs pihustitega mootor. Töökindluselt peaks CR vähe asjalikum olema, kuid lõppude lõpuks taandub ikkagi sellele, kas ja kuidas hooldatud.
KuldarA
postitati 03.09.14 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimHH
Mõlemat tehti nii 103kw kui ka 125kW.
Facelift C6-le ja A4 B8-le ainult CR-i pandigi.
Auto: 6x4x4
postitati 03.09.14 10:44 Tsiteeri
2.0 ja 1.6 vs 1.9 mootorite vahe on veel ka klappide arvus, millest veel lisamuresid hooldamatuse puhul. Kütte etteande süsteem polegi ehk see mida väga kartma peaks. Või noh jah, ikka taandub asi eelnevale läbisõidule, hooldusele ja küttekvaliteedile. Ja multitronicu kohta pole tegelikult paha juttu kestvuse osas vaja rääkida. Kui hooldatud, siis kestab ja on palju mugavam kui tiptronic. Paraku on reaalsus selline, et näidake mulle masinaid, mille hooldustes on selle kasti tüübil õlivahetus 60tkm tagant tehtud, kui on siis enamusel 120tkm ja see on tegelikult juba selline "kriitiline" vahetusvälp. Kui hooldusajalugu pole üldse, siis mingi aimduse saamiseks on isegi omaette probleem proovisõiduga üldse mingit anomaaliat "peetundega" tajuda (esimeses postituses kirjutasin, mida see eeldab). Elu näitab, et vigasid ajus pole, aga kast juba veiderdab töösoojalt.
postitati 03.09.14 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Minu b8-l on 100kw CR mootor ja ainult head võin rääkida. Minek hea, väga vaikne, sõidad nagu bensukaga. Üliöko masin, lihtsalt uskumatu. A6-te ma ei ostaks selle mootoriga, aga see on minu arvamus.
postitati 03.09.14 11:44 Tsiteeri
Ei ole mina CR 2,0TDIga sõitnud ja sõna siis ammugi võtnud, samuti ei ole selle vastupidavuse kohta midagi erilist leidnud lugeda siit foorumist, ju siis kestab, kui ei kurdeta. Vana 2,0 PD mootorist on juttu palju olnud.
Auto: 6x4x4
postitati 03.09.14 11:51 Tsiteeri
Mul heal tuttaval a6 c6 2.0 103kw 2007.a. manualkastiga esiveoline ja ei kurda ka tema midagi - masin on hooldatud, töötab, öko ja vaikne salongis. Ka ise sõitnud ja ei ole nagu midagi toriseda, vajadusel saab ka kõigist maanteel mööda 6 käiguga. Kuna tagarattad lohisesid järgi, siis pole just minu maitse jaoks masin :D.
postitati 03.09.14 12:32 Tsiteeri
Aga 2007 vist ei ole veel common rail? 2008 koos faceliftiga tuli CR mootor, enne seda pumpdüüs ja nende kohta on foorumis juttu palju ja mingil põhjusel neid ka palju odavalt müügis, tõsi, pigem tootmise algusaastate omad. Mõned remondimehed on seda lausa teiseks Hitleriks nimetanud.
postitati 03.09.14 13:21 Tsiteeri
Nii ta on, CR 2,0TDi tuli A6-le 2008a.
RaigoAudi
postitati 03.09.14 20:52 Tsiteeri
Kui ruum pole nii oluline siis võiks just nagu a4 poole vaadata eks. Kuulutus nagu väidab et täielik hooldus ajalugu olemas. Kindlasti viin masina ka kontrolli. Ka esinduse mehed ei suuda käigukasti olukorda tuvastada? See ostu test peaks ju ka nende poolt proovisõitu sisaldama.
Auto: 6x4x4
postitati 04.09.14 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
See oligi pigem stiilis - ka see töötab :). Väljendasin ennast pisut väheselt.
Teemaalgatajale soovitaks mitte ühe masinaga ennast ära pimestada lasta - tekita endale võrdlusmoment samalaadsetest a4'jadest, sel juhul on ka Sul endal palju parem pilt silme ees hinna ja asja suhtest.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
