Pealkiri: C6 esimesed pidurikettad, mille järgi valida? Erinevad mõõdud. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1638)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 02.09.14 18:35 Tsiteeri
Mure siis selline, et oleks vaja uued pidurikettad ja klotsid osta. Alustuseks siis ketastega mure, kuna valikus 3.0 165kw-sel kohe mitu erinevat mõõtu. Nii diagonaalilt, kui laiuselt. Näiteks siis mõned varjandid:
Bosch-i omad diameetriga 314mm ja paksus 25mm.
Brembo omad diameetriga 321mm ja paksus 30mm. Juures tekst internally ventilated.
Zimmerman-i omad diameetriga 360 mm ja paksus 34mm.
Diameetritest on netis veel pakkuda 302mm, 347mm, 330mm jne.
Mille järgi peaks sealt õiged valima? Oleks soov täna ära tellida, et äkki saaks nv ette panna.
Niigi oli otsing mudeli järgi ja sisaldas nii mootori mahtu, kui ka kw. Hetkel üks suur segadus sellega.
Suured tänud
Life is tough.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 02.09.14 18:39 Tsiteeri
Suured tänud
Sellejaoks PR koodid. Kuskil peaks olema silt ja seal kirjas kõik. Teine variant on ETKA sse vin kood sisestada ja Sinu autole jätab see aktiivseks ainult need asjad mis Sinu autole külge lähevad.
real-illusion
postitati 02.09.14 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Endal ligipääsu ETKA-sse pole ja hetkel pole ka keegi tööl enam. Koode mul vist pole kuskil olemas. :(
Ise kaldun arvama, et mõõtes ei tule ka kõige täpsem ja vist vaja homseni oodata, et saaks kellegile helistada.
Life is tough.
postitati 02.09.14 18:49 Tsiteeri
PR- 1LT - 314X25mm (Ate)
PR- 1LG/1LD - 321X30mm (Teves)
PR- 1ZL/1LH - 347X30mm (Teves)
Pr koodid saad varustuse nimekirjast, hooldusraamatust, vöi siis pagasiruumi kausi seinalt.
real-illusion
postitati 02.09.14 18:50 Tsiteeri
Kust ma enda PR koodi teada saaks? Hetkel pole õrna ideed ka. :)
Kuits: Mul pole kahjuks mitte ühtegi asja kolmest. :(
Life is tough.
postitati 02.09.14 18:53 Tsiteeri
Ketta läbimõõdu saad ka mõõdulindiga mõõtes, 3 ketta möödud on sedavõrd erinevad, mis lindiga mõõtes on tuvastatav.
Real-illusion, kas tõesti pole originaalset sildikest, mis tavaliselt asub pagasiruumi kausi seinal, see on küll imelik. Teine sildike on tavaliselt hooldusraamatu esilehe siseküljel, kui aga tõesti kumbagi pole, siis kas vin koodi alusel päring, või asud mõõdulindiga läbimõõtu mõõtma.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.09.14 19:15 Tsiteeri
Pane privasse tehasetähis:D
Toomas
real-illusion
postitati 02.09.14 19:17 Tsiteeri
Kahjuks pole jah enam alles. Vähemalt mälu järgi. Võin igaks juhuks üle kontrollida. Muidu etka downloading 8 min-i jäänud. :)
ETKA jaoks läpaka resulutsioon liiga väike. :D
Suured tänud kasutajale 80quattro, kes siis vini alusel andis teada, et läheb 321x30mm, ;)
Life is tough.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
