Pealkiri: K: audi a6 2.5tdi 99a (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1000)
punnisk2
Registreerunud 14.07.05
Auto: Audi A4
postitati 02.09.14 10:10 Tsiteeri
eelmine omanik vist pani ennem müüki õlipaksendajat sisse. ja nüüd auto seisab ning kui õlivarras välja tõmmata siis on õli nagu näts seal. kas mingi vahend aitab seda lahjendada ja nii palju saada puhtaks et õlivahetus teha või peab mootori juppideks võtma? oskab keegi kaasa rääkida sel teemal
postitati 02.09.14 10:15 Tsiteeri
Vana moos kuumalt välja, pesuöli vöi odava ja vedela, kuid nõuetele vastavaga puhastuskuur ja peale seda korralik määrdeaine asemele.
Öli paksendaja teeb aga murelikuks, ilmselt on midagi varjata, mis pole meeldiv.
Paluks pilk visata ka õigekirjale.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 02.09.14 10:16 Tsiteeri
Kõigepealt õigekiri korda ja siis edasi. Karteripõhi alt ära siis peaks juba päris palju sealt ise ära valguma.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.09.14 10:40 Tsiteeri
Õli muutub paksuks ja nätsuks ka siis, kui seda tükk aega ei vaheta.
punnisk2
Auto: Audi A4
postitati 02.09.14 19:23 Tsiteeri
õli nii paks et ei vea starterit ringigi.
postitati 02.09.14 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: punnisk2
Õigekirjale paluks viimast korda tähelepanu pöörata!
Pigem ikka vastupidi, et starter ei vea mootorit ringi.
Oled kindel, et see ringivedamise pidurdamine on ikka ainult õlis kinni? Kas auto on ostetud liikuvana, või mingi rikkega, mille taha võib asi peitunud olla?
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
