Pealkiri: Audi A6 2,4 121kW - Priidik15 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2111)
Priidik15
Registreerunud 28.08.14
postitati 31.08.14 08:57 Tsiteeri
Autoks minu esimene Audi A6 ,edasi veab 2,4 121kW mootor ja käike 5 ning manuaal,läbisõiduks 314 680 km
Lisavarustuses kõik mis vähegi olema autol peab,kliima,4x el aknad,peeglid,nahksisu jne.
Leidub mõningaid asju mis tahaks autol tegemist:
1) Stereo küsib kood - Tehtud
2) Juhipoolne peegeli soojendus sees ja sellest peegel kahjustatud ning tahab vahetust
3) Udutuled ei tööta - Tehtud(Kaitset polnud sees)
4) Käetuge hädasti vaja - Olemas
5) Juhipoolne elektri aken käib vaevalisel ja liigutates on kuuldse traanid raginat.
6) Valuveljed tahaks tegemist,ilmselt siis kui talveveljedega ära vahetatud saab
7) Mõningad salongi lasti tahaks vahetust(värv maas ja kinnitused katki) - Olemas
8) Taga luugil olev piduri tuli tööle saada(katki)
9) Tagaklaasidele toonklaas kindlasti(arvatavasti kõige tumedam)
10) Tuulessuunajad(Vähemalt ette)
Mõni pilt ka :
http://static4.album.ee/files/1156/67/large_28916991_kKts.jpg
http://static4.album.ee/files/1156/67/large_28916993_cyMU.jpg
http://static4.album.ee/files/1156/68/large_28917005_BWmr.jpg
Priidik15
postitati 31.08.14 18:22 Tsiteeri
Teab keegi infot anda ,miks juhipoolse ukse avanemisel ei sütti ukse,jalgade ega lae valgus?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 31.08.14 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik15
Arvatavasti on lukuküljes salongivalgustuse mikrolüliti saba andnud.
Priidik15
postitati 01.09.14 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Vabandan ette ära kohe kuna tegemist minu esimese audiga ja ei ole kursis kuidas tollel sõidukil asjad täpsemalt käivad,seega suht võhik.
Et mis see täpsemalt tähendab mikrolüliti?Kus see asub ja kuidas edasi toimetada?
Priidik15
postitati 01.09.14 14:24 Tsiteeri
Avastasin täna et ei tööta taga luugis sees olev pidutituli,kaitsmei kontrollisin,need kõik korras.
Kust võiks viga edasi otsida?Kas peaks luugi polstri eemaldama ?
Priidik15
postitati 06.09.14 12:59 Tsiteeri
Tundub et autol pisematest vigadest üleküllus...
Nimelt lukkusab auto ise oma uksed umbes minut peale avamist...Miks küll nii?
Ja udutulede kätte saamisel ei liigu üksgi kruvi lahti...Ei tea mis mega jõuga need kinni kruvitud nii??
postitati 06.09.14 13:56 Tsiteeri
Lukustab siis, kui auto ei saa aru, et ust pole peale lukust lahti tegemist avatud, see selline turva. Kas sul mõne ukse avamisel tuled salongis süttivad? Kui süttivad, siis ava puldist uksed ja tee see uks lahti, mille korral tuled süttivad, siis saab auto aru, et autosse on sisenetud ja ei pane enam minuti pärast ise uksi kinni.
Üldiselt aga selline soovitus sulle, et sinu auto on väga levinud ja kirjeldatud probleemid väga levinud, neist on foorumis väga palju räägitud, kuluta natuke oma aega ja kasuta "OTSING" linki või "Kiirotsing" linki lehe üleval ääres.
J.Aru
postitati 06.09.14 18:40 Tsiteeri
Mikrolülitiks nimetatakse ühte pisemat sorti lülitit. Konkreetne mikrolüliti asub ukseluku küljes ukse sees ja annab infot ajule kas uks on lahti või mitte. Kõige kindlam viis kuidas auto enam uksi lukku ei paneks on süüde sisse keerata, selle ukse avamisel mis kord töötas (hakkavad nii tegema, et kord töötab, kord mitte) ei pruugi just sel hetkel see lüliti toimida ja võivad ikka võtmed luku taha jääda.
Priidik15
postitati 07.09.14 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ja ikka sütivad...Välja arvatud juhi poolne siis.
Priidik15
postitati 07.09.14 20:00 Tsiteeri
Leitsin udutule juurest sellise lahtise pistiku,millega võib tegu olla?
http://static4.album.ee/files/1157/26/large_28931661_twHE.jpg
Priidik15
postitati 27.09.14 16:16 Tsiteeri
Sai kroom liistudega vähe mängitud ja tulemus kukkus selline välja...Me Gusta;)
http://static4.album.ee/files/1158/2/large_28950621_6LaR.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/9/large_28952301_B2RQ.jpg
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 12.10.14 10:53 Tsiteeri
Pasuna pistik vb. c5 el m6lema pool stanges pasunad
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
