Pealkiri: 4.2TD 240kW eelsüüteküünalde asukoht (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2379)
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 30.08.14 21:07 Tsiteeri
Tere,
Vabandan ette võhikliku küsimuse pärast aga kus võiks asuda antud mootori 4.2TD 240kW eelsüüteküünlad?
Kas antud kohas kus on tehtud punased ringid?
http://www.upload.ee/image/4237235/DSC_0277.JPG
postitati 31.08.14 02:21 Tsiteeri
Just, piipude otsast tõmbamisega ole ettevaatlik, võivad mureneda ja pooleks minna.
Ramm
postitati 31.08.14 05:09 Tsiteeri
Tänud, milline oleks kõige parem meetod nende piipude välja tõmbamiseks? Tegelt enne küünalde väljatõmbamist oleks mul vaja selgeks saada kas on üldse mõni küünal läbi või mitte.
Profülaktika mõttes panin kaabli taha ja sain järgmise teate:
005674 - Glowplug for Cylinder 7 (Q16)
P162A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 194147 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 06:58:43
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 148.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 0.4 %
Voltage: 13.60 V
Duty Cycle: 26.0 %
Temperature: 12.6°C
Armatuuris vms kohas tegelt midagi ei vilgu ja auto ei käitu teistmoodi. Olen uurinud, et see mitmes läbi on ei ole 100% kindel, vabalt võib mõni teine vigane olla, viga võib ka relees olla või üldse mingis kaitsmes. Enne väljatõmbamist tasub vist multimeetriga küünalde takistust mõõta ja siis saab edasi liikuda. Või on veel võimalusi milles võib viga olla?
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 31.08.14 05:28 Tsiteeri
Üldiselt vahetatakse kõik korraga ära.
TFK
Registreerunud 27.03.14
postitati 31.08.14 12:45 Tsiteeri
Multimeetriga küünalde takistust mõõta ja siis saab edasi liikuda. Või on veel võimalusi milles võib viga olla?
Ka multimeetriga täpselt teada sa ei saa.
Enda omal C6 3,0 võtsin kõik maha ja see mis multimeetri järgi oli korras oli tegelikult katki.
Testisin teisi vana aku peal.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 31.08.14 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TFK
Mina küll asja kohta ei tea, aga foorumist on silma jäänud et 3.0 omad töötavad üldsegi 5V pealt, seega kohe ei tasu kõike otse aku peale panna ;)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 31.08.14 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
3.0 tdil on kahte tüüpi küünlaid. :)
Teemasse ka: Minul näitas sama viga ja küünalde vahetus ei aidanud. Pole viitsind ka releesi ja asju vaadta, kuna käivitub alati ilusti. 3.0 tdi-st siis jutt. :)
Life is tough.
Ramm
postitati 31.08.14 18:55 Tsiteeri
Sai multimeetriga kõik ära mõõdetud, 7tk oli 0,5-0,6 vahel ja üks näitas mingi 58,9, sai see ära vahetatud ja veakood kadunud.
TFK
postitati 01.09.14 09:29 Tsiteeri
Tõsi ta on mu omal ka 5 voldised need küünlad.
No mul oli ka miski vana aku,korraks paned ei juhtu midagi.
Tore vähemasti et korda ja veast lahti said.:)
Auto: 6x4x4
postitati 01.09.14 11:22 Tsiteeri
Sellist "korraks paned ei juhtu midagi" asja paluks teistel mitte soovitusena võtta :D. Enne ikka tester või siis omavahel ära vahetamine - kui viga kolib, on asi kah selge.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
