Pealkiri: Küsimus turbo kohta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2039)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.08.14 15:08 Tsiteeri
Küsimus turbo kohta
Auto A6 1.8T Võtsin lahti lõdviku sisselaskekollektori ja cooleri vahel ning ja see oli seest õline. Eriti just cooleri poolne osa kuhu lõdvik otsa läheb. Kas seal ei tohiks korras turbo puhul mingit õli olla? Suure tõenäosusega on mul turbo peetis ja saadab sisselaskesse õli(viga kirjeldatud ka turbokompressori alateemas) Tahaks kindel olla ennem uue tellimist.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 29.08.14 15:50 Tsiteeri
Sõltub muidugi kogusest!
Teatud osa laga tekib ka muidugi karterituulutusest. Eks aastat teevad oma töö :)
Turbol lõtkud üle kontrollida, siis võib mingi järelduse teha.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.08.14 16:42 Tsiteeri
Kas suurenenud pikilõtk on piisav tegur õli lekitamiseks? Ma ise ei oska väga seda hinnata, aga üks asjapulk katsus ja ütles, et päris suur on. Kuhugi on hakanud õli just viimase kuu kahega kaduma ja tossamine tühikäigul ning jumekas tossupilv startimisel on viimase nädala paariga päris suureks läinud. Õli kärsakas on tuntav sõidust tulles ja kohati on näha äsja seisatud mootoriga, kuidas sumpsi otsast veel suitseb vaikselt. Eks see õli seal vast kärssab. Mingis sarnases teemas siin lugesin ,kuidas samade sümptomitega kallati turbo vahetusel coolerist pea 0.75L õli välja :o
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 30.08.14 13:27 Tsiteeri
Turbol ei tohi pikilõtku üldse olla. Ristilõtk on mingil määral lubatud.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 12.09.14 15:36 Tsiteeri
Probleem lahenes turbo vahetusega. Peale läks uus, mitte taastatud asi. Vanal turbol pikilõtk tunde järgi katsudes nii 1mm ja ristilõtk 2-3mm. Väljalaskepoolses otsas olid labad õlised. Tegelikult, kui siin vanu teemasid lapata, siis enamjaolt päädib see soojalt tossamine 1.8T mootoritel pea alati turbo vahetusega, millele eelneb karmi reaalsuse vältimine igasuguste muude arvatavate põhjuste otsimisega :D Vana turbo on igastahes tehase originaal, Audi VW märk küljes. Otseselt kasutuskõlblik osa selle küljes on westgate klapp, mis toimib korralikult. Tekkis küsimus nüüd, mida selle vana turboga teha - on sellel mingi väärtus remondifondi näol? Kui taastatud turbot pakuti, siis taheti vana vastu. Võib WG klappi sealt küljest endal või kellegil teisel vaja minna?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 12.09.14 16:44 Tsiteeri
Kui labad ei ole vastu koda käinud siis keegi võibolla ostab 10-15euriga ära.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 13.09.14 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Pigem mõtlesin, et kas on mõtet alles hoida tuleviku tarbeks. Taastamiseks vms. Koda kannatada pole saanud, õlilekkes oli mure. Aga neid peetis turboid vedeleb kilodega niisamagi. Läheb utiili.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
