Pealkiri: Audi A6 Org.Makkikood (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2223)
Priidik15
Registreerunud 28.08.14
postitati 28.08.14 20:14 Tsiteeri
Tere.
Sain täna uueks neljarattaliseks Audi A6 99a.ja mure nimelt selles et orginaal Concert makk küsib koodi,ehk displeil ees kiri SAFE.
Kuna puuduvad autol manuaal ja muud taolised paberid siis pole ka koodi kusagilt võtta,seega teab keegi kuidas uuesti makki tööle saada?
On netti avarustest võimalik leida see kood?
Ette tänades.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.08.14 20:34 Tsiteeri
Koodi saad eelmiselt omanikult või Audi esindusest.
Algselt postitas: Priidik15
Tere.
Ette tänades.
Priidik15
postitati 28.08.14 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Eelmisel omanikul puuduse see sammuti.
Esindusest koodi saada tuleks kindlasti raha kotti kergendada oluliselt?
postitati 28.08.14 20:45 Tsiteeri
Ei ole oluliselt, mingi paarkümmend euri ja ega muid variante ei ole jah, pole kuulnud, et VAGile mingid netikalkulaatorid jms aitaks. Peale tööle saamist saad ka teada, kas häälenupp töötab, võibolla on targem siit samast foorumist mingi 40eur eest vahetatud prosega raadio kohe osta koos koodiga, nägin nagu müügis.
postitati 28.08.14 21:04 Tsiteeri
Häälenupp ning kõik muu selle raadio juures töötas laitmatult seni kuni sumbuti keevituse jaoks võeti aku kaabel maha. Pärast seda ma enam toda makki tööle ei saanud, kuna koodi mul polnud.
Priidik15
postitati 28.08.14 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Äkki sa saad mulle lingi saata selle kuulutuse kohta?
postitati 28.08.14 21:07 Tsiteeri
Concert maki kuulutus
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 28.08.14 22:57 Tsiteeri
Tiri makk pesast välja ja vaata, ega pole markeriga peale kirjutatud seda koodi vms, mul oli a6-ga täpselt sama jama.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 29.08.14 03:56 Tsiteeri
Tasub veel vaadata auto hooldusraamatu vahele - sellele lehele, kus auto andmete suur kleeps on, ehk seal kõrval eraldi kleepsul on kood olemas.
Ja kui makk armatuurist juba väljas on ja seal peal kirjas pole, siis ära makki tagasi pane ja võta see esinduse letti kaasa koos isikliku ja auto teh. passiga - on võimalus, et saad oma koodi kätte vähema kulutusega või üldse ilma.
Priidik15
postitati 30.08.14 17:33 Tsiteeri
Autoga kahjuks kaasa ei tulnud kood.
Aga audi esinudus tegi hinna pakkumiseks 27 euri,- uue koodi eest.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 30.08.14 23:23 Tsiteeri
Aga proovi sellelt leheküljelt, ise pole saanud lõpuni teha, sest ei tea enda maki partii numbrit.
http://www.radio-code.co.uk/audi-radio-codes.html
Priidik15
postitati 31.08.14 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Kahjuk pole sellest abi.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
