Pealkiri: LED DRL (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1725)
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 28.08.14 10:11 Tsiteeri
LED DRL
Kas keegi oskab öelda, mis tuled uutel Audidel 0- ja "auto" asendis põlevad päevasel ajal? Kas uutel mudelitel töötavad tagumised tuled koos DRL kogu aeg, sõltumata välisvalgusest?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 28.08.14 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Caesar
0 asendis põlevad tavaliselt päevasõidutuled (LED; udutuled; parktuled jne), millega koos ei pruugi põleda tagumised ääretuled - see oleneb regiooni seadetest. Auto asendis põlevad päeval samuti päevasõidutuled, millega koos ei pruugi põleda tagumised ääretuled. Kui läheb pimedaks, süttivad lähituled ja koos nendega ka tagumised ääretuled.
Kui on soov panna koos DRL-iga ka tagumised ääretuled põlema, tuleks regiooniks valida põhjamaad (02).
Caesar
postitati 28.08.14 13:21 Tsiteeri
Huvitav, kas siis Eesti kuulub ka Põhjamaade alla?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.08.14 13:26 Tsiteeri
Seaduse järgi ei pea Eestis koos päevatuledega põlema tagatuled, et selle järgi vist ei kuulu.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 28.08.14 13:28 Tsiteeri
Uutel ei tohiks originaalis päevasel ajal tagumised tuled põleda, kui ei ole aktiveeritud see funktsioon.
mtaudi
postitati 28.08.14 13:29 Tsiteeri
Ei - Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Island on põhjamaad. Ka mul seadetes põhjamaad, et DRL töötaks.
Üldjuhul on näiteks Audide puhul seadistuseks Germany vms., kus ei ole nõutud tagatulede põlemist päevasel ajal. Samuti ei ole see enam ka Eestis nõutud. Põhjamaad ja mingi variant veel paneb tagatuled ka põlema. Nende riikidega võin natuke eksida - pole tükk aega tulesid näppinud, kuid kahe variandi puhul tagatuled põlevad, ülejäänu puhul mitte. Ühe variandiga ei põle 0 asendis üldse.
Edit: Otsi keegi, kellel VCDS on ja saad neid seadeid muuta.
Caesar
postitati 28.08.14 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Minu omal huvitaval kombel põlevad, kuigi keegi pole kaabliga neid seadistanud ning on originaalseadetes. Hoolduse ajal küsin üle. Segadust põhjustaski asjaolu, et minu teada Eestis päevasõidutuledega ei pea tagumised tuled põlema.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 28.08.14 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Vähemalt Soomes seda kohustust ka pole - teiste põhjamaade osas ei ole päris kindel. Samas on see asi tõepoolest väga kirju olnud eri markide kaupa - näiteks mersul ja volkaril on taguots pime, aga audil ja škodal on tagatuled põlenud. Tõsi küll päris uutel Audidel märkab ka seda, et taguots on päeval pime.
KuldarA
postitati 28.08.14 18:50 Tsiteeri
Audidel ka vaikimisi tagaots pime.
Auto: 5x4x4
postitati 29.08.14 05:42 Tsiteeri
Mina ei saa aru, miks vihmasensorid topivad kojamehed tööle, aga tagatulesid mitte. Mingi ajuhiiglastest insenerikari on masinatest üle käinud, aga nii lihtsat asja pole siiani nende loogika tajunud. Soomes pole tõesti tagatulede põlemise kohustust ja sain seda ka ise kenasti just nädalavahetusel maitsta. Kui tagatuled ees oleval masinal põlesid Kehä ringidel, oli masina kaugus teelt üles keerutatavas ja taevast kallavas jamas palju paremini tajutav. Need, kel tagatuled ei põlenud ja ees led päevasõidu tuled sirasid olid kahjuks kõik audid, muid marke silma ei hakanud selles situatsioonis :(. Tegelikult tunnen ma ennast nagu rikkis grammofon hetkel nende tagatulede põlemise vajalikkusest kirjutades. Autojuhid ise ei taju lihtsalt ohtu ja tulede ise sisse lülitamine on viimane asi, mida osatakse.
mtaudi
postitati 29.08.14 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ma tean, mida Sa tunned. Panin sõbra C6-el ka tagatuled tööle, kuid palus hiljem välja lülitada, et põlevad läbi, kui koguaeg põlevad :P Lollus kuubis minuarust - ei põle nad midagi - järjest töödates kestavad vähemalt 8 aastat, kui 24/7/365 on sisse lülitatud. Jube tobe on sellistele läheneda ja ei saa vahest arugi, kas ta pargib või sõidab. Neid tagatulesid on vaja teistele, mitte auto omanikule ja võiks ka teisi liikluses austada.
KuldarA
postitati 29.08.14 06:25 Tsiteeri
Mul lükkas vihmas enamjaolt ikka xenonid põlema, kuna tõmbas piisavalt hämaraks.
Seda tundlikust saad reguleerida.
postitati 29.08.14 10:20 Tsiteeri
Mina olen kõigil oma autodel esimese asjana tagatuled põlema kodeerinud koos DRL-iga. Ei näe ühtegi põhjust, miks nad põlema ei peaks.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 29.08.14 11:45 Tsiteeri
Huvitav. A4 B7 puhul pannakse küll juba väikse vihmaga tööle "öötuled", ehk siis xenonid ja tagatuled. See toimub ka täiesti valgel ajal, kui hämaruse tõttu tulesid järgi ei lülitaks.
Igasugused japsid ja pilukad ei pane tõesti ka siis tagatulesid põlema, kui vihm nii paks, et sõita ei näe, aga piisavalt pime pole. Eriti muhe on see kuskil trassil veepilves sõites.
Auto: 5x4x4
postitati 30.08.14 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Soomes liikusin vihmaga üldjuhul kiiremal rajal, sest nad ei julge vihmasajus lubatud kiiruse ligilähedaseltki sõita, sellepärast ka paljud masinad nii tagant kui eest silma jäid. Miks sellised erandid, ega minagi tea, aga nii ta paraku on ja seadus kahjuks ei aita, kui sellisele tagant sisse lajatatakse.
genekas
postitati 30.08.14 19:07 Tsiteeri
Eks siin on kaks varianti - kas on automaatse sisselülimise lävi nii hämaras, et tuled lihtsalt enne ei sütti või siis on auto kasutaja selline opakas, et sätib lüliti AUTO asemel nullasendisse, kus päevatuled põlevad kasvõi kottpimedani. Pooletoobistest pole maailmas ennegi puudust olnud. Sattus siin üheks päevaks Nissan Leaf pihku ja kui esimest korda tunnelisse sattudes avastasin, et tuled ei sütti, siis nägin ka, et lüliti oli kellegi tarkpea läbi nullasendisse pandud. Keerasin AUTO peale ja kõik hakkas toimima nagu peab.
Tulede automaatlülituse vihmaanduriga sidumine on vist asi, milleni ei ole kõik veel taibanud jõuda.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
