Deprecated: Implicit conversion from float 511387.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181 Eesti Audi Klubi foorum - A4 98aasta keskluku probleem
Audi a4, 2.8 142kw, 98a, sedaan.
Õe autot kimbutab siin aegajalt keskluku probleem. Suvel toimis enamik ajast vist asi ilusti, kuid kevade lõpp ja nüüd jälle oli nii, et ei saanud
uksi lukust lahti(käsitsi keerates, pulti ei ole). Siis kui mingi jebimise peale saab näiteks juhiukse lahti, ei ava kesklukust ikkagi teised uksed.
Eile oli nii, et kui pääses autosse, läksid kõik aknad natuke allapoole ise. Mis võib sellist trikki teha? Keskluku aju?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 27.08.14 07:19
Pigem Comfort aju. Peaks ju nii olema, et kui võtmest lahti keerad ja hoiad, siis aknad avanevad - teistpidi sulguvad.
Vahepeal jälle oli probleem kadunud ja viga ei otsitudki.
Nüüd: kesklukk ei toimi enam üldse. Kui auto käima panin, läksid taga aknad ise täitsa alla. Pagassis vaakumpump teeb suvalistel hetkedel sõiduajal
häält.
Vaakumpump ise nahkas?
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
