Pealkiri: Katuseluuk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 919)
KevenLe
Registreerunud 02.08.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 26.08.14 19:45 Tsiteeri
Katuseluuk
Tere.
Probleem siis selline, et katuseluuk ei lähe ilusti kinni. Jääb nagu 1 nõks puudu ja täiesti keskele ei saa nuppu keerata, kuna siis läheb püstisesse asendisse, aga selles ka ei püsi. Läheb sellesse asendisse ära ja püsib seal mingi 2 sekki äkki ja ss läheb täiesti lahti tagasi. Vahetpole kuidas selles püstises andesid keeran, ta ei püsi, koguaeg läheb lahti tagasi.
Et kas seal mingi andur või milles võib probleem olla.
Ja kas saab ka niisama kuidagi kinni keerata selle vms, sest autot ei saa üldse väljas hoida ja halb sõita ka, sest vihm voolab sisse ja tuul puhub jubedalt sõidu ajal, veits häirib.
Autoks A4 '96.
Ettetänades !
postitati 26.08.14 19:50 Tsiteeri
Selle keeratava nupu klemme oled proovinud puhastaada? Kas või viinaga, õrnalt. :D
KevenLe
Auto: Audi A4 B7
postitati 26.08.14 19:51 Tsiteeri
Ei ole midagi teinud, ainult koguaeg proovinud, et ehk ikka kuidagi saab kinni.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 26.08.14 20:06 Tsiteeri
Võid proovida keerata võtmega uks lukku ja hoida võtit "kinni" asendis, siis peaks aknad ja katuseluuk kinni minema.
postitati 26.08.14 20:20 Tsiteeri
Kas mehaanliselt ise käega ei saa keerata? Kas leas mingit võtme jaoks kohta ei olnud?
Mul oli kunagi sama lugu, aga luuk elas totaalselt oma elu ikka. Täiesti lampi omal tahtsmisel sõites avas end vahel. Ka kinni ei tahtnud minna, minu tahtmisi üldse eirati. Ainult kui võti süütest väljas/uksed lukus siis mõne ajapärast jäi kinnisesse asendisse ikka. Mul piisas piiritusega kontaktide puhastamisest nupul ja seni pole probleemi olnud enam.
:D
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 27.08.14 19:12 Tsiteeri
C5 kerega isendil Saab kuuskandiga kinni
Keerata
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
