Pealkiri: A6 C4 2.8 142kw Quattro ei käivitu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1254)
tfl
Registreerunud 03.04.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 142kW Quattro
postitati 26.08.14 17:49 Tsiteeri
Probleem siis järgmine: sõitsin autoga koju parkisi ära ja paar päeva hiljem kui käivitada üritasin ei käivitunud enam, esialgu arvasin, et küttes asi kuna kompuuter näitas , et 0km saab sõita ja päev enne seisma jätmist andis õhukulu lugeja ka otsad nii, et võttis kütet vähe rohkem(õhukulu lugeja pistiku ühendasin lahti). Sai siis tanklast 7l (98) tuua aga auto ikka ei käivitu, vahepeal paar korda nagu lubas agaei midagi. Kütusepumbas viga pole, pani pumbale otse voolu taha ja undamist oli ilusti kuulda, et kütekäis ringi. Kust peaks viga veel otsima ? Arvuti taha paneku juhe ka puudub omal(järsku kellegil on juhe ja programm viimsis olemas, maksaksin mingi väikse tasu kui keegi korra kohale tuleks ja järgi paneks). Abistavad ettepanekud on tere tulnud.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 26.08.14 19:12 Tsiteeri
Mõni nuka- või halliandur ehk.
tfl
postitati 27.08.14 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
On seda v6imalik andureid lahti yhendades proovida .?
MailiL
Registreerunud 30.08.14
Auto: Audi A6 2.8 Quattro 2001
postitati 30.08.14 11:37 Tsiteeri
Sama murega
Kas saite oma probleemile lahenduse? Mul eelmine nädal sarnane probleem. Foori taga suri välja, sai koju ära veetud ja enam ei käivitu. Tükk aega seistes korra läheb, kuid kohe pöörded kukuvad ja sureb välja. Autoks A6 C5 2.8 Quattro.
Asun ise Pirital, oleks tore, kui leiaks kontakti, kes tuleks koju ja paneks juhtme järgi.
M.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 30.08.14 11:41 Tsiteeri
Kas pump paagis teeb häält enne käivitamist?
tfl
postitati 30.08.14 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: MailiL
M.
Jäta oma nr, sõber saab väikse tasu eest juhtme järgi lükata, mul endal muidu osutus vigaseks nukkvõlli andur, uue sain midagi 70.- kanti kätte boschi oma.
tfl
postitati 30.08.14 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Pumbas asi polnud, sai algselt proovitud käivitada ka nii et pumbal oli otsevool peal ja sellest polnud tolku, kusjuures kui uus nukkvôlli andur sai peale pandud siis algselt tuli ikka tööle tõmmata võtmest ei läinud, aga peale tõmbamist on nüüd koguaeg probleemideta võtmest käivitunud
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
