Pealkiri: B4 2.0 85kw. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1086)
Raigo.K
Registreerunud 11.06.14
postitati 26.08.14 16:23 Tsiteeri
B4 2.0 85kw.
Tegemist ise 92.a mudeliga , avant. Autol sai vahetatud mootor (audi 100 , 93a , 2.0 85kw) , seal sai ära vahetatud klapisääretihendid , plokikaane tihend ( võtsime lihtsalt plokikaane maha , seega oli vaja ka uus tihend) kuuma saanud ei ole. Aga probleem on co-ga. Kuna algul oli tegu et viskas sinist siis klapisääretihendid. Sinine kadus. Co oli ikka laes. Sai ostetud uus Lambda ja kat. Co on ikka ülemõistuse kõrge. Vahepeal tühikäigul mootor nagu rappub ( saab bensu maru palju peale) ning tagant viskab musta. Käisin täna ÜV-l siis Co kõikus 3.0...9.0 vahel. Samas bensugaasi lõhna nagu ei tajunud. Seda tunneb siis kui mootorit nagu raputab.
Kas võib olla tegu et Aju ei saa Lambda käsklusi kätte , või ei oska sellega midagi peale hakata? Loll küsimus aga kas sellel autol on diagnostiks pesa olemas , ning kui on siis kus võib asuda ???
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 26.08.14 20:49 Tsiteeri
Tundub huvitav projekt:) Kas pilte kaa tulemas? Tiagnostika pistik peaks asuma kapotiall kaitsmekarbis, kui ma ei eksi siis 4klemmiline pistik. Minu b4-jal nii vähemalt.
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
postitati 27.08.14 15:33 Tsiteeri
Kütusekulu suur pole? Kas külmalt viskab samuti musta? Kui külmalt korras ning soojalt mootor rappuma hakkab ja tagant musta viskab, pakuks, et temp andur omadega otsas. Ühenda temp andur lahti ja proovi.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 27.08.14 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: inksuuuu
Millisest projektist käib jutt :)
Lambda signaal testriga üle mõõta! Samuti üks põhiline viga on ka lambda anduri puudulik mass, massi saab siis põhimõtteliselt summutist.
inksuuuu
postitati 27.08.14 18:13 Tsiteeri
Ma sain aru et b4-jale pandud peale 100 mootor. Võibolla sain valesti aru :S
___________________
\__============_/
Maaryo
postitati 27.08.14 18:28 Tsiteeri
Õnneks paigaldati audi 100- le sama mootorit, mis 80-nele :)
Raigo.K
postitati 27.08.14 19:52 Tsiteeri
Audi 100-le ka pandi mingi aeg ABK mootorit. Vb. tõesti on viga puudulikus massis. Teeb homme ära. Küünlad on puhtad. Temp. andur on uus.
Raigo.K
postitati 28.08.14 15:55 Tsiteeri
No ei saa ikka pihta. Vb õhulugeja järgmisena ette võtta.
Raigo.K
postitati 03.09.14 16:19 Tsiteeri
Kuna diagnostikas sain koguaeg oxygen sensor vea , erinevate lambdadega , siis läks aju vahetusse. Probleem sellega kadus. Nüüd on niimoodi et tühikäigul on CO korras 0.003 , pööretel 3.0 juures . Et mis asi võib pööretel CO nii paigast ajada...
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
