Pealkiri: Sõites tugev värin (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1557)
Rauno4
Registreerunud 17.10.13
postitati 26.08.14 12:41 Tsiteeri
Sõites tugev värin
Tere
VB keegi oskab aidata sellise probleemiga?
Autoks Audi A4 B7 2005 3,0 diisel 150 kw Automaat
Kohapeal seistes kõik ok. Hakkad liikuma 1 ja 2 käik kõik korras kohe kui läheb 3 käik ja kiirus üle 40 hakkab pihta päris tugev vibratsioon ja nii 100 km/h ja 6 käik ning ilmselt ka edasi.
3000 km tagasi käis käigukast sama probleemiga remondis lätis RECROs (tehti kappremont). Kuni siiani oli kõik väga hea.
Kas keegi oskab öelda mis võiks olla! Kas probleem võiks olla hoopis haldexis või diffris?
Kui kellelgi sama probleem ja on probleemile jaole saanud siis võiks siia kirjutada või helistada 56619256. Võib ka U2U.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 26.08.14 12:49 Tsiteeri
Veovõll võib päris koledad vibratsiooni põhjustada. Kontrolliks need ära kõigepealt. Kahtlen, et Su autol haldexit üldse on. Parandage kui eksin :)
Rauno4
postitati 26.08.14 13:09 Tsiteeri
Haldex on sellel autol juba kindlasti. ( 2 generatsiooni haldex kui ma ei eksi)
Rain573
postitati 26.08.14 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno4
Vanasti oli õigetpidi mootoriga audidel torsen ja valepidi mootoriga haldex või vanematel veits veel teistmoodi süsteem. Eks ajad muutuvad ja vb on Sinu autol siis haldex. Ei vaidle vastu :)
Rauno4
postitati 26.08.14 13:23 Tsiteeri
See selleks aga probleem endisel õhus ja päris tõsine.
postitati 26.08.14 14:49 Tsiteeri
Ei ole Haldex.
postitati 26.08.14 17:00 Tsiteeri
Tavaline tiptronic kast on, kas recros turbiini ka remonditi?
Rauno4
postitati 26.08.14 17:08 Tsiteeri
Jah kastile tehti täielik remont. Alguses tehti ainult turbiin ja siis helistati ja öeldi et rauapuru sees ja et nad teevad täieliku remondi.
postitati 26.08.14 17:12 Tsiteeri
Kas teisega piirajasse lastes ei teki vibra ja niikui kolmas sisse läheb, siis vibra olemas? Proovi tiptr. reziimis.
Rauno4
postitati 26.08.14 17:19 Tsiteeri
Teisega võib sõita kasvõi piirajasse aga vibra ei teki. Kui lülitad spordi peale siis ei muutu midagi, täpselt sama lugu. aga kui panna manuali peale siis esineb probleemi tunduvalt vähem!
postitati 26.08.14 17:27 Tsiteeri
Proovi homme Jürgen Hõbenoolest toru otsa saada ja kurda muret, koos sama jutuga, mis siin. Arvan, et ta oskab arvata, mis vaevab kasti. Erinevate käikudega kuskiltmaalt rakenduvad seal eri sektsioonid või midagi sellist.
Rauno4
postitati 26.08.14 17:28 Tsiteeri
Kas saaksid mulle tema numbri anda või oskad aidata kust ma selle numbri saada võiksin?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 26.08.14 17:49 Tsiteeri
http://www.hobenool.eu/
Rauno4
postitati 26.08.14 18:19 Tsiteeri
Tänud. Võtan homme nendega kindlasti ühendust.
Rauno4
postitati 26.08.14 18:20 Tsiteeri
Aga leidub siin kedagi kellel on olnud kas sama või sarnane probleem?
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
