Pealkiri: Pöörded kõiguvad/ kahtlane hääl tagumise ratta juures - Audi 80 B3 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1897)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 25.08.14 20:37 Tsiteeri
Tere! Autoks 1.8S 66kw Audi 80 B3.
1. probleem. Autol tühikäigul selline undamine/vilin. Sidurit alla vajutades või üldse seda pedaali puudutades hääl tugevneb. Ise arvan, et tegemist survelaagriga aga kuna enamustes survelaagri teemades erinevates foorumites kirjeldab survelaagri õhtalolekut just häälitsus sidurit alla vajutades, mitte tühikäigul. Mis võib seda põhjustada?
2. probleem. Piduri pedaali põhja lükates tahab auto välja surra. Samuti on pöörded vabakäigul kõikumas 800-1200 rpm. Vaakumi viga kuskil? Pöörde läheb hästi.
3. probleem. Käivitades pöörded püsivad 1500-2000 peal kuni soojeneb, siis läheb umbes 1100 peale ja kõigub. Kui gaasi anda, siis ei taha pöörded madalaks tagasi tulla kiiresti, vaid mega aeglaselt. Proovisin teiselt autolt temperatuuri andurit ja justkui käivitades on veidikene madalamad pöörded (umbes 1700).
Kui keegi teab mõnele probleemile põhjustajat või on midagi taolist ise kogenud ja teab lahendust, siis jagage omi mõtteid ja teadmisi. Ette tänades Undercover.
EDIT - Uuendus
Pöörded kõiguvad ikka veel, käivitades vähe rohkem ning soojalt vähem. Kõiguvad täpselt sama moodi pööretel (gaasi peal hoides) ning tühikäigul 1-2mm seieri järgi, kuid sõites seda pöörete kõikumist täheldanud pole. Lambda anduri töö kontrollitud, vaakumisüsteemis lekkeid ei leidnud, temperatuuri andur vahetatud, küünlad vahetatud, tühikäigu reguleerimise mootor pritepea juures vahetatud, jagajakaane alt kõik kontaktid puhastatud. Jäävad üle veel küünlajuhtmed, süütepool? Kas seda võib ka põhjustada vähest pininat tegev bensupump, mis annab enda lõpu lähenemisest märku?
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 26.08.14 20:21 Tsiteeri
1. Siduri survelaager võib teha häält ka tühikäigul mitte ainult pedaali vajutades. Osadel juhtudel pigem hääl kaob pedaali vajutades. Seega vabalt võib probleem olla survelaagris.
Aga kas vaikselt siduri pedaali vajutades on pedaalis ka vibratsiooni tunda?
2. Üsna kindlalt probleem vaakumis, ehk siis vaakumvõimendis endas,vähemalt niipalju kui mina olen nendega kokku puutunud.
Aga pidurid iseenesest toimivad normaalselt?
Undercover
postitati 29.08.14 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
Tänud vastuse eest! Probleem oli jah survelaagris, vahetasin selle ära ja vaikus majas. Muidu imekombel peale suvrvelaagri vahetust kadus see vaakumiprobleem ka ära, kuna nüüd pidurdades enam probleeme pole :P. Ja kolmanda probleemi sain lahendatud nii, et ostsin uue temperatuuri anduri ja nüüd pöörded korras.
Undercover
postitati 01.10.14 20:54 Tsiteeri
UP! Oskaks keegi midagi soovitada? Tuttav Audi tundja kehitab õlgu selle olukorra peale :(
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.10.14 11:01 Tsiteeri
Kütuse survet võiks mõõta.
Undercover
postitati 05.10.14 19:04 Tsiteeri
Kütust pritsib küll, kui voolik järelt ära võtta pritsel :P. Taga parempoolse ratta juurest tuleb paremale poole pöörates sellist häält, nagu miski käiks kuskile vastu (häält kontrollisin nii, et lasin teisel inimesel sõita ja ise tagumisest uksest kuulasin keeramise peal parklas). Hääl käib ratta pöörlemissagedusega kaasa - vastukäimishääl muutub kiiremaks kui kiirus autol kasvab. Otse sõites ja vasakule keerates häält pole. Visuaalsel vaatamisel viga ei leidnud. Hääl tuli peale laagri vähest peale pingutamist (enne ratas loksus vähe ja häält oli vähem kuulda kui nüüd). Kas viga võib olla laagris?
Undercover
postitati 09.10.14 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Undercover
UP, saan probleemiga tegeleda alles nädalalõpus, enne ootaks, mida targemad arvatad :)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
