Pealkiri: Audi A6 automaatkasti avariire˛iim (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1417)
Mastersync
Registreerunud 04.01.14
Auto: Audi a6, 2.5 , 110 kw , 1999 a.
postitati 25.08.14 05:40 Tsiteeri
Pisike abipalve.
Nimelt tegu on Audi A6 2,5 tdi , 110 kw , 1999 a.
Ostsin auto kõik töötas iseaalselt päev hiljem pärast pikemat sõitu sõitsin 70 alas 70 nii nagu eeskirjad seda ette näevad ja korraga tõmbas miski ennast jõuga tagasi ja kohe lõi põlema käigukasti avariire˛iimi. ajasin teeäärde jätsin mootori seisma ja taaskäivitasin oli kõik korras ja natuke aega uuesti sõites taaskord avariire˛iim. Avariire˛iimi lööb kuni 100 km tunnis sõites. kui juba kiiremini sõitta siis enam avarii peale ei löö samas kuni 120 km/h sõites pöörded kõiguvad 200 pöörde võrra üless ja alla. Peale seda käisin deagnostis seal selgus et väntvõlli otsa anduri viga OK tellisin uue ja vahetasin mida ei olnud just kerge teha. ( vahetasin ära) ja peale seda pöördusin deagnosti kus lasin vead kustutada. Tegin siis pisikese tiiru ja taaskord avariireziim ja enam ei saa aru milles viga võib olla. Ehk oskab keegi midagi tarka selle peale öelda.
Tänud ette.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 25.08.14 06:13 Tsiteeri
Õli kastis vahetatud?
http://www.hobenool.eu/
SalmA
Mastersync
postitati 25.08.14 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Arvate, et võib selle viga olla. Pole nagu eelnevalt kuulnud, et sellepärast avariire˛iimi lükkab. Kuigi no niivõinaa oleks hea kui saaks ära vahetada aga see liiast kallis.
Ehk annate ka umbkaudse hinna ehk tasub mõtlemist.
postitati 25.08.14 12:55 Tsiteeri
Kasti ajju ka ikka vaatasite? Kui see on puhas, siis suure tõenäosusega on ikkagi viga mootori poolel. Sellel saatanal ajab isegi veits paigast hammasrihm kasti lolliks, läbi andurite muidugi ja üks neist ongi see, mida vahetasid. Turbiin võib samuti vigane olla. Arvatavasti vända andur oli tegelt korras, lihtsalt loetav signaal ei sobinud ajule teiste andurite andmetega võrreldes, kui maakeeli öelda. Pädevamat diagnosti vajad vist.
Mastersync
postitati 25.08.14 13:32 Tsiteeri
Niisiis võtsin käigukasti alt sellise koodi.
1 Fault Found: 18265- Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35- 10- --Intermittent
postitati 25.08.14 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Mastersync
Jah, mootoriaju on kasti avariisse sundinud, nagu ka arvata oli. Pead pöörduma mõne pädeva mehhaaniku poole, kes seda mootorit ja ka arvutit tunneb.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
