Pealkiri: Töötava mootoriga ei lähe käigud sisse (80 B4 Quattro) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1630)
postitati 24.08.14 11:20 Tsiteeri
Selline jama nüüd, et töötava mootoriga ei lähe ükski käik sisse. Kui seisva mootoriga proovida, siis liigub kang ilusti õigesse asendisse. Töötava mootoriga jääb aga ükskõik millist käiku proovides kang poole tee peale pidama ning õigesse asendisse on võimatu lükata kangi. Siduri pedaali vajutades on tunnetus sama mis ennem ning tühja ei käi. Samas kui üldse ilma pedaali vajutamata proovisin töötava mootoriga käiku sisse panna oli tulemus sama. Seega nagu midagi oleks siduri osas mäda, aga mis? Õli on ka kõik ilusti sees ja pole ka mingi 20 aastat vana ila. Ennem seda anomaaliat toimis kõik normaalselt, kuid nüüd kus oli vaja sõitma minna tabas siis selline üllatus :( Igasugune abinõu masina liikumisvõime taastamiseks on teretulnud.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 24.08.14 11:51 Tsiteeri
Kas käigu sisse pannes ja siis käivitada auto liigub?
postitati 24.08.14 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
Sain nii auto liikuma jah. Panin tagurpidi käigu sisse ja proovisin käivitada ning seepeale hüppas paar korda ja hakkas liikuma. Ennem taas toimima hakkamist käis mingi pauk ka kastist/diffrist läbi.
Nüüd aga järgmine häda. Sõites tahab välja surra kui vahetan käike alla ehk siis pärast parem või vasak pööret ristmikul teise või kolmanda peale vahetama hakates sureb auto välja. Täpselt selline effekt nagu oleks siduri pedaal pool vinnas. Kui gaasi väheke all hoian ja pöörded 2000 kanti jäävad, siis jääb mootor tööle. Kas mingi osa sidurist hakkab ära lagunema või on asi hullem ning kast hakkab lõppema?
Lisaks veel selline tähelepanek, et nüüd pärast seda jama hakkas tahomeeter ka korra jamama ning ühtlaselt 90ga sõites hakkas nool 500-900 vahel tõmblema ning siis läks asi uuesti paika. Samas mootor töötas ilusti ühtlaselt ning kuskilt otsast kinni ka ei poonud.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 24.08.14 13:38 Tsiteeri
Ma soovitan sul kasti alt ära võtta ja uurida, tundub tõesti, et siduriga või käigukastiga mingi kala.
postitati 24.08.14 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Oleks vaid aega, et selline asi ette võtta. Egas tuleb vist lasta seni edasi kuni midagi päris ära laguneb, kuna mul endal pole ühtki ideed mis see ka olla võiks ning siis oleks vähemasti süüdlane näha. Oleks siis siduri pedaalistki tunda mingit vahet, siis oleks mõningaid mõtteid, aga sidur on täpselt selline nagu ta oli ka varem.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.08.14 17:31 Tsiteeri
Ja kui kasti laiali lased, mis siis teed? Kas varu kast olemas?
Adolf Hitler!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.08.14 17:40 Tsiteeri
Selge on see, et sidur ei lahuta täielikult. Hiljuti tegelesin ühe sarnase probleemiga, pedaal oli normaalne aga käike tuli jõuga sisse peksta. Selgus et sidurikorv oli pooleks ja teravad servad vedasid ketast kaasa, tugilaager väntvõlli otsas oli samuti sodi. Nii hull ei pruugi asi olla muidugi, aga igal juhul tuleks kast kiiremas korras maha võtta.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.08.14 18:10 Tsiteeri
Lase ikka lõpuni, kaste müüakse veel :D
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
Juhtub et lekkiv õli kleebib siduriketta hooratta külge.
Võib libistamisega proovida kuivatada.
Auto: 6x4x4
postitati 24.08.14 19:39 Tsiteeri
Endal ka selline kogemus, et kinni jäänud survelaager oli sidurikorvi labad ära söönud ja polnudki kuhugi väga seda pedaali enam sõtkuda. Kui hetkel sellisel moel ringi trallitada, siis saab kasti sünkrodest kindlasti lahti :).
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
