Pealkiri: Torsen? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3334)
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 24.08.14 00:20 Tsiteeri
Torsen?
Nii sai siis autoga 50m sõita .Tahtsin panna esimeselt teise käigu ja lasen siduri pedaalilt jala ära ja siduri pedaal jäi poole peale no lõpuks vajutasid alla tuli üles ja lõpuks enam ei liikund mitte kuskile.siis vajutasid siduri alla kuuled mingi imelik heli tuleb alt otsast.
Sai siis hakkatud uurima mis jama on.Tõstsin tagaotsa üles panin käigu sisse sõber ajas ratast ringi kardaan käib ilusti ringi.Nii sai siis esimene ots üles tõstetud samamoodi käik sees sõber ajas ratast ringi kardaan ringi ei käi.
On siis ikka torsenis asi.Või mida targemad arvavad ?
Kellegil pakkuda ka oleks sellist asja ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.08.14 06:05 Tsiteeri
Pigem lendas ikka sidur laiali.
mossejumal
postitati 24.08.14 07:29 Tsiteeri
Loll küsimus,aga
Kui käik sees peaks ju kardaan ringi ikka käima ?Seepärast et kui käik sees siis saad autot igale poole lükata.
Tea ka nüüd mida teha kas torsen üle vaadata või kast maha katkuda.
postitati 24.08.14 07:36 Tsiteeri
Ise ju kirjeldad kuidas sidur otsad andis. Kui mootor pole kastiga ühendatud saabki autot veeretada käik sees.
mossejumal
postitati 24.08.14 07:44 Tsiteeri
No võtame kasti maha,eks kui tulemus käes teen pildi kah.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 24.08.14 12:33 Tsiteeri
Pigem ikka sidur läks. Sest kui oleks torsen läinud, siis käik sees, sidur lahti lasetes ja gaasi andes peaks spidomeetri näit ka tõusma.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 24.08.14 13:03 Tsiteeri
Kui esimene differ ei liigu, siis spidomeeter kiirust ka ei näita, torsen ei puutu selle juures asjasse.
Miks esimest silda keerutades kardaan ei liigu on ju pagana lihtne. Esisilla "kardaan" paikneb õõnesvõlli sees ja seda on võimatu väljaspoole kasti näha.
Esimese hooga prooviks ma käik sees käivitada, kui siduri töösilinder või survelaager loobuda otsustas, siis peaks auto ikkagi suutma liikuda.
mossejumal
postitati 24.08.14 20:18 Tsiteeri
Jah käik sees igate pidi sai tehtud ei liikund ta kuhugi.
Selline asi et korv vast on mitmeks tükiks läind.alumisi kasti polte nii sitt kätte saada et enam ei teind edasi vaja mootorit tõsta üles poole ja siis kuidagi keerata.
mossejumal
postitati 24.08.14 20:43 Tsiteeri
Aga kui ongi sidur,kas siis saab hooratta ühemassilise vastu ka vahetada ?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.08.14 03:04 Tsiteeri
Jah:cool:
mossejumal
postitati 30.08.14 18:56 Tsiteeri
Sidur jh oli ,siis siduri surveplaadi küljest ära murdund ja hooratta needid kukkusid ka kohe välja.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
