Pealkiri: C4 sigartisüütajalt vool ära süüte välja keeramisel (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1377)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 23.08.14 20:25 Tsiteeri
Tahaks, et vool läheks ära sigaretisüütajalt kui süüde välja keerata. Kas oleks lihtne seda teha?
postitati 23.08.14 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Tõsta kaitsmeplokis klemm süütevoolu alla ja ongi olemas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.08.14 10:24 Tsiteeri
Tuleks tõsta selle liini alla, kust tuled tulevad (X) ja mitte süütevoolu (15) alla, sest tulede liin on toidetud läbi eraldi relee, aga süütevoolu liin tuleb otse läbi süütelüliti, mis ei ole selliste lisakoormuste jaoks mõeldud.
Teadmatult tegutsedes on seega võimalus süüteluku põhja kontaktidega ühele poole saada.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.08.14 16:02 Tsiteeri
Tänud, uurin. :) Sellel liinil ongi mul praegu üsna väike koormus, sest tuled saavad toite otse kapoti alt plussklemmilt (sulavkaitse ikka vahel) ja see liin juhib vaid releesid (ise pandud, et tuled paremini näitaks).
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 24.08.14 16:11 Tsiteeri
Miks releed vahele ei pane?
Relee lülitamise voolu saad näiteks nuppude valgustusest.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.08.14 16:13 Tsiteeri
See ka variant, aga lihtsam/odavam/kiirem vist generaator M pakutud variant.
Auto: 5x4x4
postitati 24.08.14 19:46 Tsiteeri
Kas on kindlasti vaja just seda, et süüte välja keeramisega vool kaob? Asja kõrval on kohe karbike. Pane sinna viisakas uputatav lüliti juhtmete vahele.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.08.14 20:50 Tsiteeri
Lülitiga oleks see asi, et kui ma juba paar korda olen unustanud juhtme sigaretisüütaja pesast välja tõmmata, siis arvatavasti unustaksin ka lülitist välja lülitamast. :P Tegelikult kui veidi järgi mõelda, siis kõige ideaalsem oleks üldse see, et vool kaoks ära siis kui süütevõti on välja tõmmatud (vahel oleks hea kui vool olemas on sigaretisüütajas, ilma et peaks süüdet sees hoidma) aga ma ei tea kas selle auto (94. a C4 100) süütelukk võimaldaks sellist asja teostada? Või olid seal süütelukul ka mingid vahepealsed asendid veel? Sel juhul võiks vool kaduda ka siis kui võti viimasesse asendisse välja keerata alles. Ma ei tea kas see on mingi nö. sisseehitatud vahepealne asend (ei tunne nagu küll mingit konkreetset fikseeritud asendit), aga olen täheldanud, et väga veidike enne süüte sisse lülitamise kohta hakkab näiteks salongiventikas (vist ka kapoti alla elektriline jahutusvent kui tarvis on) tööle, aga süüde sees ei ole veel. Ma ei tea kas on hea selles asendis hoida võtit, kes teab millele veel voolu annab, aga vahel kohapeal seistes kui olen tahtnud salongiventikat tööle panna, siis olen seda kasutanud.
Ma ise kardan, et võtme väljatõmbamisega ei saa seda lahendada (vähemalt sellel süütelukul), sest ka makk töötab niimoodi, et kui uks lahti teha ja makk töötab, siis hakkab pinisema kui võti ei ole kasvõi natuke keeratud algasendist edasi, lihtsalt sisse panemisest ei piisa, seega vist seal mingit sellist lülitit vms pole, mis tunneks kas võti on sees või väljas?
postitati 24.08.14 21:01 Tsiteeri
Mis asjapulk sul sealt sigaretisüütajast siis regulaarselt voolu tarbib? Esimene mõte oli mingi autokaamera, aga selle toite oleks ise ilmselt juba ammu (X) peale ühendanud.
Igaljuhul, viimase kirjelduse järgi on ACC ahel süütelukus see mida sa otsid, toide kaob sealt ainult võtme eemaldamisel. Olemasolevale ahelale relee vahele ja ACC seda juhtima.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.08.14 21:03 Tsiteeri
ACC, mõtled siis kliima? Sellelt kaob vool ikka varem, kui juba võtit veidike "süüde sees" asendist tagasi keerata. Aga kui seal ikka peakski olema mingi tehase poolt ette nähtud asend, siis saaks ka seda kasutada, kuigi seda asendit on üsna kehv tunnetada, nõks rohkem ja on süüde sees, seepärast kui võimalik, siis eelistaksin võtme välja võtmisel voolu kadumist.
E: eks tavaliselt autokaamera või GPS on seal või mobiili laadija, aga äkki mingil ajal kui ka inverteri ostan, siis ka see ning midagi selle järel.
Ja meeledi paneks maki toite ka kaduma võtme eemaldamisel, tüütab ära see käsitsi välja lülitamine koguaeg. Ma ei tea kas peabki nii olema või on lihtsalt keegi kunagi niimoodi ühendanud? Makil samuti vool koguaeg peal, vahet pole kas võti sees või väljas või mis asendis ja vist ka vahet pole kas kesklukk ja signa peal või maas.
postitati 24.08.14 21:47 Tsiteeri
Ei, kliima on HVAC. ACC peaks sul süüteluku taga olema 86s ahel, punane, aga kontrolli igaksjuhuks üle. Toimib järgmiselt: võtme süütelukku pannes ja keerates aktiveeritakse ahe(võid võtme täiesti vasakule keerata)l, deaktiveerimine toimub siis kui võtme eemaldad (see hetk kus süüteluku pind liigub mõni mm välja). Kontrollida saab ka nii, kui vajutad pöidlaga süütelukku sisse, see akiveerib ahela Surve eemaldamisel ei jää see sisse ja katkestab ahela uuesti.
Autokaamera ühenda otse (X) peale, pole mingit pointi juhtmeid vedelema jätta kui see statsionaarselt autosse kinnitatud on. Kui inverterit pidevalt autos hoida kavatsed, siis samuti veaks sellele eraldi toite. Jääb sigareti süütaja oma nimepäraseks kasutamiseks või telefoni laadimiseks.
Auto: 5x4x4
postitati 25.08.14 03:37 Tsiteeri
Siin lõhnab tõesti pigem mitme ahela ehitamise järgi, sest kõige lõpuks tulevad vargapoisid, löövad mõne klaasi segi ja viivad need sigaretisüütajasse topitud asjad minema. Mis unustamisse puutub, siis on veel üks murekoht - võtme südamiku võti sees/võti väljas asend on nii vanadel masinatel enamusel juba kriitiline koht ja see on suhteliselt viimane asi, mida võiks/saaks usaldada. Lisaks pole tegelikult selle masina süüteluku põhjal ametlikult sellist "peaaegu süüde sees, aga armatuuris veel tuled ei põle" kohta, see on see koht, kus sa võid oma süüteluku põhja klemmide äärekese lihtsalt maha põletada. Kõigele, mis vähegi pähe tuleks, paneks mina igal juhul releed vahele, sest kunagi ei tea, mida sinna juhtme otsa ajuollus veel toppida hiljem tahaks.
Ps! Inverteri koht pole sigaretisüütaja pistik. Sellise tarbimise juures arvestades, et pistik asub ikkagi käte tegevuspiirkonnas, põletad sa suhteliselt kiiresti selle pesa maha.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 25.08.14 04:49 Tsiteeri
Autokaamera tarbib 0,2 amprit voolu ja sellega käivitub iga auto hommikul.
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
