Pealkiri: B4 Quattro poolteljed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2951)
postitati 22.08.14 06:28 Tsiteeri
Selline küsimus, et millised esimesed poolteljed sobivad B4 2,3 quattro käigukasti külge?
Loo tagamaa selline, et sain ühed poolteljed quattro doonoriga kaasa, aga nood ei lähe käigukasti külge. Sisemise otsa läbimõõt on neil 94mm, aga kasti flants 100mm. Lisaks mainin, et need on ka veel erineva pikkusega.
Kuna mul oli alles üks katkine esiveolise 2.0 66kw sisemine pooltelje ots, siis otsustasin seda proovida ning too istus kasti külge. Seega ostsin neti teel sellise isendi komplektsed poolteljed, kuid ka neil ostetutel olid millegi pärast 94mm otsad. Samas need poolteljed on mõlemad ühe pikkused. Kas keegi teab, et millise pikkusega poolteljed sinna 2,3 quattro kasti külge peaks sobima ning juhul kui on erineva pikkusega, siis kumbal pool pikem käib? Kui teaks, et ehk üks neist kahest paarist sobib siis julgeks poest osta uued sisemised otsad.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 22.08.14 06:47 Tsiteeri
Käigukasti küljes olevaid flantse saab vahetada vastavalt oma vajadusele!
Ma ise ei usu, et quattrol ette erineva pikkusega poolteljed käivad. Kas ei ole lihtsalt võimalust, et need poolteljed, mis pagassist leidsid, et üks pooltelg on pärit auto esiosast ja teine tagaosast? Nende pikkused on eeldavasti juba erinevad, kuid ega mina ka ei tea täpselt, küll keegi täpsustab neid mõõte.
postitati 22.08.14 10:22 Tsiteeri
Esimesed ja tagumised poolteljed erinevad juba jämeduse poolest, seega neid omavahel segamini ei saa ajada. Ees siis jämedamad ning taga kitsamad.
See flantside vahetus kasti küljes eeldab ilmselt kasti maha võtmist? Kui jah, siis lihtsam ikka teised pooltelje otsad leida.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 22.08.14 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kasti ei pea maha võtma.
postitati 22.08.14 18:16 Tsiteeri
Flants tuleb lihtsalt tõmmates ära?
Kas ma olen õigesti aru saanud, et sobivad ükskõik millise 80/90 või Coupe kasti küljest pärinevad 94mm flantsid?
Maaryo
postitati 22.08.14 18:46 Tsiteeri
Flants tuleb jah tõmmates ära, ise tead kas lihtsustad flantsi välja võtmist tõmmitsa või kõige lihtlabasema kangiga.
Esimene kord tuleb see flants natuke raskemalt sealt välja, kuid ei miskit ülejõu käivat.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 26.08.14 12:23 Tsiteeri
Mina näiteks keerasin 2 polti flantsi sisse, et see suruks lehtvõtmesse mida panin käigukasti korpuse ja polti otsa vahele(et polt ei teeks k.kasti korpuses auku :) ) ja siis keerad polte niipalju kui vaja, mõlemad ühlaselt , flants läheb vaikselt sealt ilusti välja, kõik on lihtne ja ei ole vaja mingeid vardasi ja hamreid, aga see on lihtsalt minu lahendus, keegi võib teistmoodi teha.
postitati 30.08.14 18:28 Tsiteeri
Flantsid said vahetatud ja poolteljed paigaldatud. Piisas kahest heeblist.
Vastus minu küsimusele on siis see, et poolteljed on R5 quattro kastil erineva pikkusega. Pikem käib juhi pool ja lühem kaasreisija pool.
Seega see teema on end minu jaoks ammendanud ning nüüd on tagaveolisest saanud quattro.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
