 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8 92kw - 1996 - JMets (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8839)
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 21.08.14 19:18 Tsiteeri
Tervist!
Kuna audi 80-ga on jälle kurvad lood ja ei saa seni kaua liikluses osaleda kuni aja leian, siis sai toodud omale audi A4. A4 on pärit Võrus sõbra käes. Kuna sõber oli nõus autot Virtsu tooma, siis see lihtsustas auto ostu. Aga asume kohe asja juurde.
Lisavarustus:
Kliima
2x elektriaknad
el. peeglid.
Vead:
Kliima konsooli ekraan pime ( vahetatud)
Tagumine rattalaager (laager olemas, vaja ainult vahetada)
Karterituulutus õhulõdvik (olemas, vaja ainult vahetada)
Rooliots
Tuuleklaas (kõrval istuja poolel pragu)
Roolivõim üle vaadata (teeb häält keerates ja rool raske)
Iluvead likvideerida
Plaanis teha:
Veljed sebida (võib pakkuda)
Korralik rool
Muusika süsteem täiendada (tehtud)
Klaasid ära toonida.
Ja väike pildi materjal ka. :)
https://www.upload.ee/image/4221336/CAM00204.jpg
https://www.upload.ee/image/4221343/CAM00206.jpg
https://www.upload.ee/image/4221349/CAM00208.jpg
https://www.upload.ee/image/4221361/CAM00213.jpg
Hetkeks kõik!
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 21.08.14 20:35 Tsiteeri
Roolivõimu pump on sul Ilmselgelt õhtul. Vahetuse keerukust R4 puhul ei oska mainida, V6l oli see imelihtne. Edu ja jaksu A4ga :)
JMets
postitati 22.08.14 04:59 Tsiteeri
Roolivõim oli vahetatud nii, et võeti b4 korpust ja panti B5 tiiviku sisse ja külge tagasi. Kui ma just ei eksi. Aga külmalt töötab ilusti aga soojalt hakkab pullima. Tänud.:)
JMets
postitati 22.08.14 17:35 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda, kuidas saaks valutut vahetada karterituulutus õhulõdvikut? Too jupp on nii nõmeda koha peal ja ruumi üldse pole. :mad:
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 23.08.14 05:33 Tsiteeri
Ma enda omal võtsin sisselaskekollektori maha. Võib-olla oleks saanud ka ilma selleta tehtud, kuid siis oleks pidanud generaatori eest ära võtma.
Edit: Soovitan igaksjuhuks selle plastiktoru ka ära vahetada.
JMets
postitati 01.09.14 17:37 Tsiteeri
Nonii sain selle karterituulutus õhulõdviku külge ja nüüd on selline mure, et ma ei leia seda kolmikut kuhu peaks teine ots kinnituma. :(
JMets
postitati 19.09.14 17:54 Tsiteeri
Tervist.
Pole suurt midagi kirjutanud ega midagi. Aga see nädal tulid mõned varuosad ära ja mõned jupid vahetanud. :)
Väike pildi materjal:
Vana karterituulutus õhulõdvik.
http://www.upload.ee/image/4268559/WP_20140822_001.jpg
Viimasel hetkel sai juhipoolner tagumine rattalaager vahetatud.
http://www.upload.ee/image/4268561/WP_20140914_005.jpg
Roolivõim ja rooliots.
http://www.upload.ee/image/4268562/WP_20140917_004.jpg
Keegi oskab öelda, kui keeruline on vahetada roolivõim? Tahaks selle lähiajal juba ära vahetada, kuna see undamine käib vaikselt närvidele. :D
JMets
postitati 21.09.14 07:35 Tsiteeri
Hommikust!
Selline suure ringi küsimus, et kui visco sidur teeb veits koledat häält, siis politseil on õigus kordus ÜV saata?
Õnneks pikka vaidlemise peale ei saadetud kordus üv. :)
JMets
postitati 04.12.14 19:10 Tsiteeri
Privet.
Pole teemat ammu uuendanud, siis mõtlesin, et võiks teemat uuendada ja mitte unarusse jäta.
Nimelt olen audil vahetanud üht koma teist juppe. Isegi lasknud audide tüüpvea korda teha.
Nimelt sai korda tehtud:
Vahetatud paisupaag (30 euri)
Visco siduri veovõlli laager, (26 euri)
Esisild, (200 euri)
Süüteluku põhi, (9 euri)
Roolivõimu pump. ( veidi üle 100 euri)
Õlivarda lehter (mõni eurosenti)
Järgmisel nädalal lasen ära vahetada hammasrihma komplekti, termostaadi ja veepumba.
Mõni pilt ka:
http://www.upload.ee/image/4394454/WP_20141108_005.jpg
http://www.upload.ee/image/4394472/10608950_10202896015473368_1232005087_n.jpg
Vaese mehe remont.
http://www.upload.ee/image/4394473/WP_20141119_001.jpg
Parem ikka kui plekid.
http://www.upload.ee/image/4394471/WP_20141130_001.jpg
Esivõre värvitud.
JMets
postitati 23.01.15 11:30 Tsiteeri
Täna tekkis selline anomaalia, et uksed ei tule enam puldiga lahti.
Esiuksed saab võtmega lahti, aga tagumised mitte ja on kinni.
Oskab keegi selle koha peal midagi õelda?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 23.01.15 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Vaata keskluku vaakumpump üle. Kas hakkab urisema kui puldiga vajutad
JMets
postitati 23.01.15 12:41 Tsiteeri
Ei tee häält ka mitte.
Algselt postitas: ehanurm
ehanurm
postitati 23.01.15 12:45 Tsiteeri
Puldi patareid OK ? Kas keskluku pump teisi uksi lahti ei tee, kui juhiukse võtmega lahti keerad? Kui on kesklukk, siis peaksid kõik lahti tulema kui võtmega avad ühe ukse.
Tundub et keskluku vaakumpump õhtal siis.
JMets
postitati 23.01.15 13:03 Tsiteeri
Mitte ühtegi uksi ei tule lahti kui juhipoolt võtmega keeran. Tuleb ainult juhiuks.
ehanurm
postitati 23.01.15 13:07 Tsiteeri
Vaata pagasnikus (vist oli paremal pool polstri sees) olev vaakumpump üle. Seal peaksid need vaakum torud olema, proovi nendesse puhuda, siis peaks uksed lahti tegema (oli endal sama probleem B4-ga, nii sain uksed lahti kui torusse puhusin). Kui võimalik siis proovi mõnda teist vaakumpumpa (teise auto pealt).
JMets
postitati 26.01.15 20:19 Tsiteeri
Sain keskluku korda. Mingil põhjusel oli vana pump maha kõrbend. Õnneks sain vana B4 pealt uue vaakumpumba, millel kood klappis. Mingi pool tunnikest või tunnikest läks ja oli taaskord jälle töökorras. :D Ja sedaanil asub tõesti keskluku pump pagasnikus paremal poolel katte all. ;)
ehanurm
postitati 26.01.15 22:19 Tsiteeri
B4/B5 tüüpviga, olnud 2xB4 ja 2xB5 ja kõigil on keskluku pump natuke nalja teinud. Õnneks easy fix ;)
JMets
postitati 27.01.15 05:17 Tsiteeri
Naljakas on see, et minul küll uksi ei avanud kui voolikusse puhusin. :D
JMets
postitati 28.01.15 17:42 Tsiteeri
Suure ringi küsimus! Kas A4 2000a istmed sobivad 1995.a. A4-le?
postitati 29.01.15 11:48 Tsiteeri
Mudel sama, kinnitused arvatavasti ikka aga juhtmestikus võib erinevusi esineda.
Kindlasti sedaani ja universaani sisu kohta loe. Tagaumist istmerida pidasin silmas.
ehanurm
postitati 29.01.15 11:50 Tsiteeri
Tagumine istmerida ei sobi 1:1-le, sedaanil vist natuke laiemad ja universaali istmed alla klapitavad. Esimesed istmed peaksid sobima 1:1-le.
JMets
postitati 29.01.15 16:18 Tsiteeri
Sain juba vastused. Ostsin kogemata B6-e S-line istmed. Oma lollus on enda ihunuhtlus. :)
JMets
postitati 11.02.15 18:31 Tsiteeri
Nonii, on siin kedagi kes oskab öelda kahiseva raadio kohta? Kas viga on raadiost või Anneli antennis?
postitati 11.02.15 18:50 Tsiteeri
Ilmselt antenn, sama lugu :). Minu Audil jalas asuv võimendi tuksis, otseselt ei kahise, kuid levi lainetab, eriti tugevalt teravuse osas.
JMets
postitati 11.02.15 19:20 Tsiteeri
Selle vastu mingit ravi pole? :(
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
