Pealkiri: audi a8 quattro. 2000 a. 3,3. V8 tdi. sureb välja (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1701)
meitser
Registreerunud 19.03.14
postitati 21.08.14 19:17 Tsiteeri
Viimastel päevadel on tekkinud selline huvitav asi et, kui foori all peatun ja pöörded alla langevad siis mootor hakkab puterdama ja sureb välja.
Lugesin et kellegi oli sama lugu kunagi olnud ja viga oli siis kas õhulugejas või lambdas.
Tahaks teada kus tal see õhulugeja on, et laseks brake cleaneriga puhtaks.
Siis mis on pikemataega olnud on see et kui sõidan maanteel püsikaga ca 95 km/h siis järsku hakkab suitsema ja jõud kaob ära,
aga kui lõõrid puhtaks lasen on jälle korras, see on nende egr klappide viga ilmselt, olen koguaeg mõelnud, et kas aitab lihtsalt see kui ma vaakum voolikud lahti võtan ja pimedad ette panen. Selle kohta jällegi olen kuulnud, et midagi peab ümber progema.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.08.14 03:43 Tsiteeri
Ära seal mingeid pimedaid hakka vaakumitele leiutama, lõpuks maksad järgmise mootori hinna. Ja see õhukulu mõõta puhastus suht ajutine nähtus, veelvähem kui puhastad seda piduri puhastus vedelikuga. Poodides müüa just selletarbeks puhastus spreid. Ja sellise auto puhul oleks esmane käik just arvutiga vaadata.
Adolf Hitler!
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 22.08.14 05:42 Tsiteeri
Endal auto sõitnud 4 aastat ilma nende egri vaakum voolikuteta, mingi 8 polt istus täpselt sinna vooliku otsa ja auto ei suitse ega midagi.
postitati 22.08.14 06:33 Tsiteeri
Tegelikult võiks teha rõhulekketesti ja kontrollida, kas lekib väljalaskesse õhk või mitte suletud EGR-ga.
Kui lekib, siis tuleb ka füüsiliselt panna pimedaks.
Kui ei leki, siis piisab ajust välja kirjutamisest või vaakumite ära võtmisest.
Antud auto ajul on üsna ükskõik sellest EGR-st, mingeid tulesid põlema ei löö, kui lihtsalt vaakum tagant ära võtta.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 22.08.14 12:04 Tsiteeri
Egr-le julgelt pimedad ette.Ise olen sõitnud 6a.ja kõik ok.
meitser
postitati 22.08.14 12:30 Tsiteeri
A8. 2000a. 3,3tdi v8 sureb välja
Kas õhulugeja asub mootoritaga turbote sisselaske torudes. Egr-de küljest võtsin torud lahti ja keerasin 8 mm poldit sisse. Egride augud võib vist lahti jätta.
crazy
postitati 22.08.14 14:30 Tsiteeri
Kui vaatad egr-st nats allapoole siis nääd neid. Kätte saada on nats jama ja tagasi seda toru panna on ka nats aega võttav protseduur.
meitser
postitati 22.08.14 15:06 Tsiteeri
Ja kas õhulugejat on 1 või mõlemal pool.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 22.08.14 15:07 Tsiteeri
Sellel mootoril on kaks õhulgejat.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.08.14 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Ja isegi kui mõlemad oleks kutud, siis vaevalt, et välja hakkab suretama. :)
Life is tough.
meitser
postitati 22.08.14 17:02 Tsiteeri
Ma olen vist loll või pime, aga ei näe. Lähen esmaspäev diagnosti, eks siis vaatab.
postitati 22.08.14 17:19 Tsiteeri
Õhulugeja ei põhjusta mingit välja suremist sellel. Suure tõenäosusega pöörete, nuka andur või midagi kütusetrassiga.
meitser
postitati 22.08.14 17:27 Tsiteeri
Kõige lollim on see et autol ostja olemas ja nüüd jamab. Olen alati autod täiesti korda teinud enne kui uuele omanikule annan, ei oska mina müüa autot kui tal midagi viga on.
meitser
postitati 02.09.14 05:59 Tsiteeri
Läks ise korda vist. Tundub et viga tuli egr-idest. Egr-id panin kinni ja paar korda oli vaja sõita lihtsalt 200km/h. et kõik sisselasked õhuga korralikult lähbi puhuda.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 02.09.14 07:32 Tsiteeri
:D:D:D:D
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
