Pealkiri: Audi a4 2,5 132 kw quattro (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2301)
KayoK
Registreerunud 21.08.14
postitati 21.08.14 19:12 Tsiteeri
Mida arvata antud sõidukist ?! http://www.auto24.ee/used/1691828
On keegi vaatamas käinud/uurinud?
postitati 21.08.14 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: KayoK
Osadel andmetel hktati BAU koodiga mootorit sellele kerele vahele toppima 06/2003 aastal, seega tekib küsimus, et kuidas see sai 2002 aasta isendile, ... kui just mootorit vahetatud pole või veel miskit kummalist.
Pigem ütleks, et on AKE, aga see selleks, usun, et liigub viisakalt, vähemalt proovitud on AKE mootorit C5 Q-l ja käis vägevalt.
Muus osas, kui jutt ka töele vastab, siis miks ka mitte. Elementaarsed lisad on olemas ja väljanägemiselt on ka suht asjalik.
postitati 22.08.14 07:13 Tsiteeri
Kas proovisid manuaal? Automaat vähemalt midagi vägevat ei ole juba b6 peal: http://www.autoweek.nl/auto/25305/audi-a4-avant-25-tdi-180pk-quattro c5 veel raskem. Aga eks ta piisavalt hästi liigub ikka.
postitati 22.08.14 07:41 Tsiteeri
Õe C5 sedaan, mida oli luba testida ja automaat, roolilt lülituse vöimalusega.
Eelnevalt tehtud rihmade ja nukkade/nookurite vahetus + k.kasti öli.
Käis edasi hulka nobedamalt, kui 130kw ( vöi oli 135kw, igatahes 3.0) 3.0 diisel universaal BMW ja mölemid olid pm täis lisadega, ehk mitte just kõige kergemad.
C5 altnurgast oli nagu veidi tummine, kuid kui mingisse magusasse alasse jöudis läks edasi mõnuga, manuaal reziimil tundus olevat tiba erksam. Aga see selleks.
Jutuks olevat isendit tasuks siiski uurida, ehk on hea kooslus.
KayoK
postitati 22.08.14 14:30 Tsiteeri
VIN-koodi andmetel tegemist siiski AKE mootoriga.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 22.08.14 15:16 Tsiteeri
Aga küsi müüjalt mingi tõestust, et sellel on BAU mootor või lase kuskil töökojas uurida. Ise arvan, et mootor tõsteti ümber või siis müügitrikk, et kiiresti autost lahti saada.
postitati 22.08.14 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
BAU vast pole sedavõrd kuuri nurgas seisev mootor, mida hoobilt vöiks leida ja poolpiduse vastu vahetada, ilmselt mingi eksimus. Kindlamalt peaks selgus saabuma, kui ilmsiks tuleks rullnookur.
Siiski, kontroll esmalt.
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 26.08.14 17:33 Tsiteeri
Tere, küsimus endal sama mootori kohta, turg pakub 2.5 132kW mootoriga audisid niiet tapab, kuid olen kuulnud, et mootoriga 200k pealt jamad (nukaga?) Tüüpviga, seega kui pole ennatlikult ära tehtud, siis ei ole see mootor just kindel valik? Mida üldse soovitate Diisel quattrost mille hind jääks tänasel päeval 4000 või alla?
Typhome
postitati 26.08.14 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiiger88
2.5-l on omajagu probleeme :D See seletaks ka niimõndagi, et turul on niipalju 2.5 mootoriga sõidukeid.
http://foorum.audiclub.ee/forumdisplay.php?fid=34 (vaata miskit seal, ntks 1.9/3.0)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.08.14 17:44 Tsiteeri
3.0 diisli saab 4k-ga kätte? Võtaks ka paar tükki. :)
Pigem jah 1.9-t otsida. :)
Life is tough.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 26.08.14 17:47 Tsiteeri
Aga samas mina võin oma kogemuse pealt öelda, et paremat autot mul olnud pole kui seda on hetkel 2,5 tdi.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 26.08.14 19:26 Tsiteeri
audipoisiga sama meelt. väga mõnus mootor. automaadiga madalatel pööretel kummaliselt lahja aga siis kui ärkab siis ikka ilusti. sellel masinal mis müügiks, võivad olla lihtsalt AKE mootorile BAU kaaned pandud. mõlematel omad vead. AKE nukad kuluvad (kui sitta õli kasutada ja välbast mitte kinni pidada.) ja BAU nukad võivad pooleks minna ja vähe rohkem pahandust teha.
elu on elamiseks
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
