 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 C4 1.9TDI -> 1.9TDIQ - 1995 - Karly (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 16242)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 20.08.14 17:55 Tsiteeri
Teen ka siis oma aretusest siia teema.
Nimelt alguses sai ostetud 1.9 66kw mootoriga avant C4. Mõtlesin küll esimese hooga et taastan selle ära aga vaatasin seda kere ja vaeva mis läheks selle alla siis tulid mõtte muutused. Näha oli ka et peale mingisugust avariid ei ole antud kere väga sirgu tõmmatud sest kõrvalistuja ratas on rohkem koopas kui juhipoolne ja alt on näha ka et on stabika varrast treitud et õõtsa saaks rohkem ette poole tõmmata et ei oleks vastu koopa serva.
Sai siis mõtet mõlgutatud et kuhu mootor edasi siirdada ja natukene otsimist leidsin hea hinnaga 2.6 V6 mootoriga Avant C4 Quattro. Pikalt ei mõlenud ja saigi ära toodud, eks see kere tahab ka reaalselt akendest alla poole värvimist saada aga seda on märksa lihtsam taastada kui teist kere. Quattrolt on juba mootor koos juhtmestikuga eemaldatud ja varsti hakkan diislit rappima.
Diisli enda kerel suurt väga lisasid ei ole peale el. katuseluugi, 2*el. aknad, 2* valgustid päiksesirmides ja ise peale pandud püsikas.
Quattro- 4* el. aknad, 2* istmesoojendused, el. katuseluuk, el. peeglid, tulede regulaator, usa parktule pesad ees suundades( Juhtmestik tundub originaal aga ei ole veel tehase listi kontrollind).
Ära on tellitud ka 1.9 mootorile kaane remondiks kõik vajalik sh. hammasrihm. Enne uuele kerele peale panekut tahaks asja muretult põlvepeal ära teha ja muretult edasi kulgeda.
Mõni pilt ka jutu kõrvale.
Doonor (diisel)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/01072780895ae72.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278091c6141.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278093c96c0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278095ab1cc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278099ed47e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278105991aa.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278107d49d3.jpg
Quattro
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278071b6ec2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/01072780739baab.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/010727807706720.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278079e9e6e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/01072780815424b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/01072780831ea79.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/01072780852dd47.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278109e362e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/010727815532fec.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/56/0107278159d520f.jpg
Varsti on saadaval kõik jubinad mustast kerest(va. mootoriga seonduv).
Varsti tulevad ka uuendused.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 20.08.14 18:24 Tsiteeri
Oooo siit on üks huvitav teema tulemas mida jälgida. Jõudu ja vastupidavaid närve ehitamisel:).
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 20.08.14 19:19 Tsiteeri
Sellel a6 quattrol on huvitav ajalugu olnud. Kuidas sel isendil katuse seisukord on?
karly
postitati 20.08.14 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Katusega ei ole täheldanud mingeid võõraid nähtusi. Mnt lehelt uurisin siis seal on olnud 1 avarii ja ilma vastas osapooleta ja vast ta kusagil ikka käinud on.
karly
postitati 21.08.14 07:50 Tsiteeri
Kasutaja ggsizask-u käest sain siis teada et antud Quattro kere on korra langend tuleroaks aga seda õnneks vähesel määral ja sellepärast on ka audi 100 sisu sisse pandud.
Lisan ka ühe kirjavahetuse siia :
Oskan nii palju rääkida et umbes kaks aastat tagasi pandi see auto põlema. Löödi parem taga aken katki ning süüdati põlema. Õnneks saadi kiirelt jaole ja suudeti päästa. Aga sisu oli täiesti rikutud ja päästeameti poolt läks sinna ka kuhjaga vett ja tänu sellele läks ka auto aju peeti.Peale seda pani audi 100 sisu. Mina tegin sel autol katuse korda kuna kuumusega oli värvi lahti löönud ja kõveraks tõmbunud. Nägin katusega kurja vaeva et saada enam vähem heaks kuna kuumusega oli plekk päris pehmeks muutunud. Lõpp tulemusega ise väga rahule ei jäänud. Ideaalis oleks pidanud uue katuse panema.
Aga muidu ülejäänud osa oli autol hea. Tookord oli kere täitsa hea. Sõber temaga suurt ei sõitnud. Müüs ta maha päris hea summa eest. Võrreldes sellega millega ostis. Järgmist omanikku teadsin ka. Tema lihtsalt sellega sõitis pani 17 tollised veljed alla ja müüs ka maha kellegile ja nüüd on see sinu käes.
Hetkel on näha antud olukorrast katuse tagaosas lohku aga õnneks midagi hullu ei ole ja projekt pooleli selletõttu ei jää :)
Ka1do
Registreerunud 05.11.11
Auto: vtec
postitati 21.08.14 09:46 Tsiteeri
Kas käigukast ja tagumine differ jäävad bensuka omad? Endal on üks sarnane mõte peas bensukas diisliks ümber ehitada.
karly
postitati 21.08.14 09:53 Tsiteeri
Esialgu katsun jah vana komboga masina liikuma saada aga tulevikus panen ikka diisli kasti alla.
karly
postitati 03.09.14 15:12 Tsiteeri
Küsimus ka laiale ringile, ehk keegi on kokkupuutund.
Nimelt on pakkuda B6-e 6-ne quattro kast ja siit siis küsimus, et kas istub C4-jale alla ja kas istub ka IZ mootorile otsa, ilma et hooratast vahetaks ?
E: Tegu siis 132kw 2,5 AKE mootoriga.
karly
postitati 06.09.14 19:44 Tsiteeri
Reedel käis üks B6 õnneks remondis ja kiikasin ka kasti. Käigu hoovastikul on ainult 1 lisa hoob mis kinnitub kasti korpuse külge. Ehk siis peaks teoreetiliselt olema võimalik antud isendi kast alla sokutada.
Mõni uuendus siis, nimelt sai eile mootor maha tõstetud diislilt ja täna võtsin ka juhtmestiku maha.
Nüüd tuleb hakata vaikselt asju teise kerepeale sättima hakata.
Salongi ahjust võtsin ka lisa küttekeha välja mis rändab edasi teise ahju sisse, muidugi juhul kui see töötab.
Antud isendile sai veel võetud peeglid koos kroom katetega ja sisse läheb ka Navi Plus RNS-D.
Varsti lisan ka uut pildi materjali.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.09.14 20:04 Tsiteeri
Ideeliselt peaks jah kast sobima, enda omal kasutasin ka v6 kasti küll, aga 110kw-se oma. 6manuaal tegi sõidu päris heaks ning ökonoomseks. Hoovastik sai peaaegu täiesti homemade ja siiani töötab.
Edu!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.09.14 08:34 Tsiteeri
Vägev!
Aga tekkis lihtsalt huvitav küsimus- nimelt 1Z mootor ei tee A6-st ka esiveolisena mingit elukat liikumisomadustes, on teine ju selline rahulik kulgur. Huvitav olekski teada, et kuidas ta nelikveolisena hakkama saab ja lisaks veel 6k kastiga. Kasti kohalt mõtlen just mootoripöördeid, 5-nda käiguga 100km/h mälu järgi 1.9TDI 66kw A6 hoidis maanteel pöördeid 2000 kandis. 6-ndaga peaks ideejärgi olema need siis kuskil 1500-1600 kandis. Et mitu käiku alla vahetama peaks möödasõiduks? :D
Aga eks see kõik selgub, kui asja ükskord valmis saad. Seniks jõudu ja jaksu!
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 07.09.14 10:48 Tsiteeri
Kella järgi 100km/h on pööret 2200rpm.
karly
postitati 07.09.14 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Vägev!
Mingi aeg ikka plaan mootorit vähe järgi aidata. Kuulujutud levivad et 2.5 tdi pihusti otsad panna ja natukene rõhku juurde siis, pidi juba natukene liigutama hakkama ennast.
Peale avariid vist krutiti bensuka kast alla kuna antud isendiga oli 100km/h 2800rpm ja ma usun et see 1500rpm on sellele mootorile hea puhkus :)
Mööda minnes tuleks ideaalis 2 alla võtta aga eelneva bensuka kastiga oli küll nagu loom :D
karly
postitati 06.10.14 18:44 Tsiteeri
Projekt on nüüd siis nii kaugel, et mootor peal ja sõidab.
Täna võtsin kaane maha ja homme läheb arvatavasti lihvimisse ja siis saab kõik uued jupid kaanekülge krudida ja tagasi peale panna.
Mingi aeg katsun ka digikale pihta saada ja mõned pildid teha.
Tegemisse läheb veel:
Esisild (rooliotsad ja õõtsad).
Tagsilda lähevad mõlemad uued laagrid (SKF) ja üks uus pooltelje ots.
Paak tuleb alt ära kruttida ja ära lappida.
Mingi aeg tuleb vist ikkagist sidurikorv ka ära vahetada, sest külge sai ka uus survelaager aga ikkagist sidurit all hoides hakkab kõhin pihta ja ennist oli näha, et eelmine laager oli kinni jooksnud vahepeal ja korvi toetus pinna ka läikima lükanud.
Kasutaja HardiT käest sai võetud tagumine differ (Arvatavasti S4-ja alt, vaakum lukuga) koodiga AAT 02091.
Nimelt veel väliselt vaatluselt vast selle ülekande arvu kusagil näha ei ole ? Nüüd tuleks vaadata kast mis selle diffriga kokku sobiks.
HardiT rääkis et temal oli see 2.5 TDIQ all.
karly
postitati 08.10.14 09:53 Tsiteeri
Linnavahel liiguva jutud et antud pihustitele saab sisse panna ka 2.5 85/103kw isendi otsad panna ?
Keegi proovind ? Antud juhul kui sisse sobivad siis prooviks isegi järgi mis juhtuma hakkab.
postitati 08.10.14 10:01 Tsiteeri
AAT lukuga diffrit kasutati jah S4 mudelitel, ülekanne on 4.11, levinum variant selle kastiga kokku ühendamiseks on muidugi 01E. Samas kui on 4.11 ülekandega 01A kast, siis võiks see ka sobida, kardaani otsad peaks neil samad olema.
karly
postitati 08.10.14 10:07 Tsiteeri
01A leidub ka 2.8 ACK küljes aga ma kardan et diilsi jaoks jäävad sellega vast pöörded kõrgeks ?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.10.14 12:13 Tsiteeri
Pihusti otsad sobivad tõesti 103kw omad ja minek läheb paremaks tossab rohkem. Väga paljud 1.9tdi mehed kasutavad neid otsasi ja kui väheks jääb saab alati suuremad panna.
postitati 08.10.14 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
B4 kerega 1.9TDI mudelil olid 100Km/h juures pöörded 2300-2400 kanti, kui leiad mõne bensiinika 01A või 01E kasti mis seda sama saavutab siis võiks ilmselt rahule jääda. Päris diisli 01E kasti ei soovitaks, 100km/h juures on pöörded 1900, nii pisikesele mootorile võib see väheks jääda.
karly
postitati 08.10.14 16:45 Tsiteeri
C4 1.9 tdi-l minu mäletamist mööda oli orig. diisli kastiga 100km/h 2100/2200 vms. Eelmise kerepeal bensuka kastiga oli sellel 100km/h 2800.
Hetkel peast ei mäleta mis antud kast oli.
karly
postitati 08.10.14 17:03 Tsiteeri
Korra googeldasin ja leidsin mõned 01A 4.11 ülekandega kaste.
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/power_transmission/5-speed_manual_gearbox_01a_(4wd)/technical_data/gearbox_identificatio n/code_letters_mechanical_unit_assignment_transmission_ratios_capacities/
Teemakohaselt rääkides siis täna sain kaane lihvimisest kätte ja maha võeti 0,15 mm.
Õhtul veel jõudsin klapi juhtpuksid ära vahetada ja homme katsun klapid ära sooveldada, ning kaane kokku tagasi saada ja kui uued poldid kätte saan siis äkki jõuab isegi peale kruvida.
karly
postitati 08.10.14 17:16 Tsiteeri
Mõni hägune pilt ka jutule juurde.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/126/01075634371273d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/126/01075634390b5de.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/126/0107563441c95f8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/126/0107563443ee49d.jpg
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 08.10.14 17:49 Tsiteeri
Mul 103èse pihusti otsad ja 1bar, ei tossa aga jõudu rohkem.
Mul ka mõte peas selline swap teha, aga pole olnud pealehakkamist, vaatan huviga.
Jõudu:)
Auto hakkab A tähega
karly
postitati 08.10.14 17:52 Tsiteeri
Palju siis vahe on võrreldes originaaliga ?
Rõhku keerasid lihtsalt wastegate klapi varrast ? Selle 1Bar-iga ei tohiks veel limp-i ka lüüa.
sigar101
postitati 08.10.14 18:11 Tsiteeri
Kuskil 1,5 läheb avariisse.
Panin kunagi A4 turbo peale, sellel oli wg hoob teise nurga all ja keevitasin ringi, sellise nurga alla preload settingust umbes mm lühemaks.
Enne vs peale otste vahetust oli peedüno järgi koormusel rohkem jõudu, erksus jäi sama.
Rõhku on olnud uue ja vana turboga kogu aeg 1-1,1
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
