Pealkiri: Audi A6 C5 1,8T - 1999 - sky7 (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4015)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 19.08.14 10:55 Tsiteeri
Peale pikka otsimist sai leitud endale sobiv Audi A6 mis on Eestist uuena ostetud ja täielikult kontrollitava ajalooga.
Auto ise väga korralik, eelmisel aastal on auto täielikult üle värvitud seega rooste puudub täielikult ning masin on väga sile ja ilus.
Eks elementaarsed hooldused tule nüüd kohe ära teha aga eks masin ise ole seda ka väärt.
*Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
immobilisaator
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
lisapidurituli
turvavööde eelpingutid esiistmetel
*Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
püsikiiruse hoidja
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
rulookardin tagaaknal (elektriline)
kohtvalgustid
*Sisustus
tekstiilpolster
2x elektriliselt reguleeritavad istmed
2x istmesoojendused
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
nahkkattega käigukanginupp
nahkkattega käsipidurikang
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga (laekaga)
iluliistud salongis (puitdekoor)
jalamatid (kummist)
*Audio, video, kommunikatsioon
Originaal Concert 2
Originaal BOSE helivõimendi
10 kõlarit
Originaal BOSE subwoofer
CD Box
autokompuuter
*Rehvid ja veljed
lamellrehvid
valuveljed (15", Audi)
*Tuled
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
valgustuspakett
*Muu varustus
suusakott
välistemperatuuri näidik
elektrilise soojendusega esiklaas
tagaklaasi soojendus
http://www.upload.ee/image/4257664/DSCF0399.jpg
rh
sky7
postitati 25.08.14 11:45 Tsiteeri
Kuna pole jõudnud autot veel pesta ega pilte teha siis lisan kiirelt telefoniga tehtud pildi:
http://www.upload.ee/image/4227167/Audi_A6.jpg
Kuna ostes langes maanteel sõites temperatuur 70 peale vahetasin koheselt ära termostaadi ja tosooli.
Täna sai aga käidud poes ja ostetud autole järgmised asjad:
*Automaatkasti õli + filter + tihend
*Täissünt. mootoriõli + filter + õlijahuti tihend
*Uus mootori põhjakaitse
http://www.upload.ee/image/4227177/Audi_A6...jpg
Tehnilise poolepealt miskit rohkem vahetamist ei vaja aga lähiajal peaks veel klaasid ära toonima, kompuutri displey korda tegema ning originaal maki sebima.
rh
sky7
postitati 05.09.14 15:41 Tsiteeri
Täna sai lõpuks sisse pistetud Concert 2 makk ning lisaks puhastatud tagumised suporti kelgud ( tagurdades kostus kahtlane heli), kuid selle töö käigus murdus piduritoru mis sai vahetatud koos piduriõliga.
Lisaks sai maha võetud aegajalt krigisevat häält tegev salongiventilaator ning puhtaks tehtud, kokku tagasi pandud ning probleem jälle lahendatud.
Nüüd tuleb vaid oodata klaaside toonimist siis saab natuke välimust ka paremaks :)
rh
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 05.09.14 16:42 Tsiteeri
Kas mootori põhjakaitse sai plastikust?
sky7
postitati 05.09.14 18:28 Tsiteeri
Alla sai plastik põhjakate nagu neil ikka.
rh
sky7
postitati 12.09.14 11:50 Tsiteeri
Nüüd siis autol tagumised klaasid toonitud 15% kilega, tehtud korralik pigipesu ja vahatus.
Auto siis hetkel näeb välja selline :
http://www.upload.ee/image/4257665/DSCF0391.jpg
http://www.upload.ee/image/4257666/DSCF0401.jpg
http://www.upload.ee/image/4257668/DSCF0405.jpg
http://www.upload.ee/image/4257669/DSCF0398.jpg
Kevadeks oleks kindlasti vaja suuremat velge, kuna need niidirullid näevad suht mannetud välja selle kere all :D
Ja eks ole veel nipetnäpet nokitsemist mis sõitmist ei sega.
rh
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 12.09.14 18:57 Tsiteeri
Kena näeb välja:) Oled juba uusi velgesid vaadanud ka?
Akneedis sul A4 pandud,väike eksimus või on mitu autot?:D
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 12.09.14 19:20 Tsiteeri
Eelmine auto oli tal b5 1.8t minu teada. Tundub päris sile auto. Veljed ei kannata muidugi kriitikat nagu minulgi :D.
sky7
postitati 13.09.14 05:28 Tsiteeri
Velgesid pole veel vaadanud kuna 15" talverehvid vedelevad keldris siis otsustasin jätta need veljed talvevelgedeks ja kevadel midagi ilusamat ja suuremat alla osta.
Ankeedis pole veel märkand ise nelja kuueks teha aga kindlasti teen selle ka ära :)
Eelmiseks autoks oli tõesti Audi A4 1,8T ja nagu öeldud juba ei kannata veljed absull kriitikat :D
Auto on tõesti väga sile ja korralik aga eks veljed ka veel saab siis on kindlasti veel ilusam.
rh
sky7
postitati 24.09.14 08:16 Tsiteeri
Täna läks siis vahetusse ka teise poole tagumine pidurivoolik, kütusefilter ( vana oli roostes ja ei tea millal vahetatud) ning õlivarda plastik puks.
rh
postitati 24.09.14 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sky7
... ning õlivarda plastik puks.
Huvitav jah, et 1,8T need lagunevad, ka minu masinal sain selle uue panna:cool:
ragnara
postitati 24.09.14 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui ma puusse ei pane siis ma samuti saanud seda vahetada.
sky7
postitati 24.09.14 13:50 Tsiteeri
Olen neid ka teistel audidel vahetanud õnneks on vahetus väga lihtne ja see jupstükk ei maksa ka mitte kui midagi :)
Nüüd tuleb lähiajal ette võtta hüdrode vahetus ning vahetada ketipinguti tihend ja kambrikaane tihend.
Sooja mootoriga on hakanud see tigin häirima ning ketipinguti tihendi vahelt immitseb ka õli välja.
Algselt postitas: ragnara
rh
sky7
postitati 14.10.14 17:31 Tsiteeri
Vahepeal kiire old ja pole jõudnud masinaga tegeleda.
Eile sai ostetud uued hüdrotõukurid, kambrikaane tihend ja ketipinguti tihend.
Täna sai lõpuks nukad maha võetud ja uued hüdrod sisse istutatud ning vahetatud ka nii ketipinguti kui ka kambrikaane tihend. Peale 2 tunnist tööd ja natukene peenestamist jäin tulemusega väga rahule ei mingit tiginat enam.
Lisan ka paar pilti:
http://www.upload.ee/image/4308423/CAM00060.jpg
http://www.upload.ee/image/4308425/CAM00061.jpg
rh
sky7
postitati 20.11.14 14:30 Tsiteeri
Mõnda aega jälle muretult kilomeetreid nautind ning paigaldatud lähituledesse Xenonid, suverehvid asendatud lamellrehvidega, esimesed pidurisuportid ja kelgud üle käidud ning täna sai käidud pesulas.
Lisan ka siis ühe pildi mis on hämaras telefoniga tehtud seega kvaliteet pole just kõige parem:
http://www.upload.ee/thumb/4369859/CAM00072.jpg
rh
sky7
postitati 09.02.15 12:33 Tsiteeri
Kuna auto on hästi teeninud ja remonti pole nõudnud siis lisan mõne pildi mis sai täna peale pesulas käimist tehtud:
http://www.upload.ee/image/4511523/1111.jpg
http://www.upload.ee/image/4511525/22222.jpg
http://www.upload.ee/image/4511526/33333.jpg
rh
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 09.02.15 13:24 Tsiteeri
Ilus sile. :)
Üldjuhul C5 mulle väga ei meeldi, aga see küll meeltmööda.
sky7
postitati 17.03.15 14:37 Tsiteeri
Auto igati hästi vastu pidand ja pole suuremat remonti nõudnud.
Viimasel ajal kuidagi palju tosooli kadunud ning lähemalt uurides selgus, et ploki taga olevas tosooli flansis on mõra sees ja sealt pressib välja. Sai see detail asendatud ka uuega ja nüüd saab jälle muretult sõitu nautida.
Lisan ka mõne uuema pildi mis eile tehtud sai:
http://www.upload.ee/image/4578276/111.jpg
http://www.upload.ee/image/4578277/2222.jpg
rh
sky7
postitati 13.05.15 06:38 Tsiteeri
06. Mai sai käidud ülevaatusel kus natuke nokiti xenon tulede pärast, kuid muidu oli autol kõik korras ja läbis ülevaatuse ilma ühegi veata.
Vahepeal veel niipalju, et olen jõudnud auto müüki panna kuna ei istu ikka see automaat kast tahaks ikka rohkem pulgaga õli kastis segada :)
rh
sky7
postitati 28.05.15 05:58 Tsiteeri
Vahelduseks siis paar uuemat pilti ka :
http://www.upload.ee/image/4747085/1111.jpg
http://www.upload.ee/image/4747086/2222.jpg
rh
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 28.05.15 06:30 Tsiteeri
Kena sile masin, kuidas sul lähituled näitavad? Kust tõukurid võtsid ning palju maksma läksid? Endale sadas sama aastakäigu ja sama kere ning kombinatsiooniga isend sülle, võrdlemisi ökonoomne ta ka bensuka ja raske kere kohta :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 28.05.15 07:39 Tsiteeri
See auto nüüd küll väga raske kerega pole, kergem kui b5 quattro sama mootoriga näiteks.
Ühele 1,8T sai just uued tõukurid võetud ja olid sinna 200€ alla korralikud tükid plus vahetus 2-3h ikka. Uus KKK tihend kah juurde.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
sky7
postitati 28.05.15 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Masin tõesti sile ja korralik. Lähitulede kohta ei saa midagi halba öelda kuna tuled sisuliselt tutikad veel ja Xenon näitab hästi.
Tõukurid võtsin Raunexist koos kkk tihendi ja ketipinguti tihendiga läks kokku kuskil 140 euri (soodushind ja pole mingi Toprani jama) vanad nägid välja suht värsked, kuid toprani toodang.
Küttekulu tõesti igati mõistlik ja mootor jõuab seda kere ideaalselt liigutada ( täismass 2020kg ).
rh
sky7
postitati 29.05.15 13:25 Tsiteeri
Auto sai täna endale uue omaniku!
rh
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
