Pealkiri: Audi quattro a4 2.6 v6 sädemeprobleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2069)
quattro97
Registreerunud 18.08.14
postitati 18.08.14 19:09 Tsiteeri
Tervist!
Mure selles, et autol puudub säde. Sai tehtud mootori vahetus. Endal 97nda aasta masin, aga mootor sai veits vanema audi pealt kuigi on sama koodiga (ABC), Andurid ja juhtmed sai ringi tõstetud vanalt mootorilt, aga ei midagi.
Armatuuris näitab ka yht ümarat märki millel rist peal. Ehk oskab keegi midagi öelda.
Mootor ise käib ringi ja muu kõik toimetab
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.08.14 03:34 Tsiteeri
Mis märki se seal näitab, kas juhtmega oled vaadanud, Kas mingit lisa alarmi pole paigaldatud.
Adolf Hitler!
quattro97
postitati 23.08.14 11:47 Tsiteeri
Nüüdseks enam seda märki pole armatuuris, mingid radika juhtmed olid lahti, ja näitab nüüd armatuuris "OK" aga sädet ei ole ikkagi, kuigi nüüd peaks kõik paigas olema, et tekiks säde.
quattro97
postitati 23.08.14 11:48 Tsiteeri
Kas immo ei takista käima minemast ?
postitati 23.08.14 17:59 Tsiteeri
Tehase immo laseb takistuse puhul möneks sekundiks tööle.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.08.14 18:04 Tsiteeri
Seal ei pruugi tehase oma olla. Keegi ei tea ju, mis teise autoga tehtud oli.
Life is tough.
postitati 23.08.14 18:42 Tsiteeri
Jutt on mootori vahetusest tingitud probleemist, immo on aga jäädvalt könealusel autol ilmselgelt originaal konditsioonis.
Loen välja, et aju on vana, ehk ´97 aasta isendi oma, lihtsalt mootori vahetusega tuli teha möned ringi töstmised, arvatavasti olid doonor mootoril mingid elutähtsad organid puudu.
Vbl saab targemaks, kui kaasata probleemi leidmise lihtsustamiseks arvuti ja kaabel, et tuvastada möningad veakoodid, mis on ehk tekkinud.
real-illusion
postitati 23.08.14 18:57 Tsiteeri
Ma lugesin veidi valesti. Seda juhtmete ja andurite ümber tõstmist. Seal suht segane kirjutis selle koha pealt.
Kui nüüd mõelda edasi, et säde puudub. Siis kuskil peab midagi katkestama. Kõik süütepoolid vaevalt, et korraga surevad. Pakuks ikka, et kui mootor 100% korras, siis juhtmed, kaitsed, andurid, releed üle vaadata. Kaabliga vb näitaks midagi, aga kahtlane. Kuigi seal võiks mõni huvitav veakood isegi olla.
Kas mootorit muidu nägid käimas ka, enne kui ümber tõstsid?
Life is tough.
quattro97
postitati 24.08.14 11:40 Tsiteeri
Ise küll ei näinud, mootorit töötamas. Oli maha tõstetud. Ostsin selle mootori siit samalt saidilt kuulutuste alt.
Süütepoolid ka ringi tõstetud, ja kaitsmed üle vaadatud. Võin veel huvi pärast vaadata kaabliga, mis veakoodi ta näitab, kui näitab.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 24.08.14 13:11 Tsiteeri
Nukkvõlli andur on korras?
quattro97
postitati 24.08.14 16:24 Tsiteeri
Jah.
quattro97
postitati 04.09.14 09:29 Tsiteeri
Auto töökorras! Viga oli hooratta anduris. Andur pold piisavalt lähedal, et loeks sädet.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
