Kindel, et tegu 2.5 TDi-ga? Ehk ikka tavaline 2.4D
Edit : Pump on igatahes 2.4D oma ja vast ka mootor peaks olema ka AAS tähisega
SalmA
misasja12
Registreerunud 07.01.13
postitati 18.08.14 13:03
jaa kindel et 2,5 niii pump on siis 2,4 oma nagu arvasingi aga on kellegil müüüa sellist pumpa ?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 18.08.14 14:43
Algselt postitas: misasja12
Ei ole kindel, et ainult pumba peale panek aitaks, kuna 2.5 TDi kontrollib ju aju pumpa.
SalmA
misasja12
postitati 18.08.14 14:53
See pump oli peal ja auto töötas, siis kakusid targad pumbalaiali kuna lekkis. Võimalik et keegi teab kedagi kes oskaks selle pumba korda teha seal
vahetati mingid tihendid lihtsalt ja miski on paigast aetud kuna märgid on paigas igatipidi juba proovitud aga õiget survet ei tekita.
villis21
Registreerunud 01.06.11
Auto: 100 tdi quattro 92a.
postitati 26.10.14 17:36
pumbas saab võlli ja plunseri omavahel 180 kraadi valesti kokku panna ja see võib põhjustada mitte käivitumise.
bensiin on pintslite pesemiseks,
Diislis peitub jõud!
villis21
postitati 27.10.14 19:11
Mis moodi sa aru saad et ta õiget survet ei tekita?
Ei lähe käima enam?
Tee korra pumba rattapeale õigele märgile vastassuunda ajutine märk ja pane korra ajutise märgi järgi õigeks.
Lühidalt: Pane pump 180 kraadi valeks
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
