Lugu siis selline.
Aasta 1995 A4 1.6 74 kw bens.
Käitub nii nagu jumal juhatab.
Vahest käivitub hetkega ja jääb käima. Vahest käivitud korraks, siis sureb välja ja alles teisel korral läheb korralikult tööle. vahest alles
kolmandal või neljandal korral. Vahest ei lähe üldse. On 2 võtit. Üks on õhem teine veidi paksem. üks on tulekesega mis peaks valgust andma.
Tuluke ekraanil (auto koos võtmemärgiga) jääb vilkuma.
Kas viga võib olla tehase immos? või tuleb viga otsida mujalt.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 18.08.14 18:47
Immo probleem
Kui auto käivitub vaid hetkeks,ja seejärel jääb vilkuma kollane võtme tuluke siis jah asi tehas immo's.
Jaffa
Registreerunud 18.08.14
postitati 19.08.14 05:22
Sain asja kuidagi niimoodi et käivitain ainult siis kui tuli kustus armatuuris ära. Tegin niimoodi oma kümme korda ja nüüd töötab asi jälle
M.Kytt
Registreerunud 22.08.14
postitati 24.08.14 12:25
Mul täpselt sama probleem, auto käivitub nii kuis ise heaks arvab. Vahest läheb käima poolest pöördest, vahest aga ei saa autot käima ka kümnendal
korral. Läheb käima ning sureb kohe välja ning mõne hetke pärast hakkab kollane tuluke (auto ja võti auto peal) vilkuma. Oskab keegi äkki aidata?
varemax
postitati 31.08.14 06:27
Immo probleem
Se pelgalt immo probleem. Kui huvi võin anda kontakti mehest kes tallinnas tegeleks sellega.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 31.08.14 06:55
Endal oli eile sama jama, aga õlitasin süüteluku ära ja probleem lahenes. Ilmselt lähiajal lasen süüteluku üle vaadata.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
