Pealkiri: A6 C5 V8 jahutusvedeliku temp ja mootoriõli temp (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1355)
Heikiiii
Registreerunud 16.04.13
Auto: C6 Allroad 2.7Tdi 2006
postitati 18.08.14 03:50 Tsiteeri
Tervist, asi selline siis ,et kui linnas sõita siis vahepeal tahab õli temp minna üle teise kriipsu ja just sinna teise kriipsu ja 120 vahele ja sellega hakkab ka jahutusvedeliku temp tõusma vähe kuni 100-ni, et milles see probleem võib olla, kuigi maanteel sõites on kõik Ok, õli on just vahetatud ja rihmad 20000km tagasi umbes ja vahepeal tõmbab klaasi ka uduseks ees, aga kui kont peal siis kaob ära muidugi, kuigi salongifilter ka vahetatud just.
Autoks on A6 C5 4.2 avant 2000 aasta
Heikiiii
postitati 18.08.14 17:05 Tsiteeri
Teab keegi midagi öelda? :(
postitati 18.08.14 17:32 Tsiteeri
Ega täpselt ei teagi öelda, kuid eeldan, et suhtkoht normaalne ... vist. Nimelt jahutusvedelik jahutab ka ju kastiöli ja kuna tegu on suhtkoht sooja tootva mootoriga, siis linnaummikutes töristamine olulist jahutust ei tekita, ning nii temperatuurid kerkivad.
Kindlasti on olukord vastuoluline, kui antud juhtumit varasemalt esinenud ei ole, ehk köik näidud on jäänud vajalikesse piiridesse, mis iganes numbrid need ka siis ei ole.
postitati 18.08.14 17:42 Tsiteeri
Korras 4,2 c5-l on näidik ilusti 90 peal sõltumata ilmast ja linnast. Termostaadi rikke korral tõuseb temp. ka maanteel üle normi. Arvatavasti suur visco vent otsad andnud. Lase kontrollida kellegil, kes oskab.
Heikiiii
postitati 18.08.14 17:46 Tsiteeri
Selge pilt, aga imelik on see, et see asi juhtus ka hommikul kui oli mingi 12-14 kraadi ja oli täpselt sama lugu, võtsin kondi maha hakkas mingi aeg uduseks tõmbama ja kraadid samamoodi tõusma, aga põhjaalt vaadates polnud küll mingeid lekkeid, aga mis selle teise väiksema ventilaatori töö on, selle suurema kõrval on?
postitati 18.08.14 17:48 Tsiteeri
Kliima jahutus, ühtlasi jahutab ka jahutusvedelikku..
Auto: 6x4x4
postitati 18.08.14 17:59 Tsiteeri
Ma soovitaks korra proovida kergelt lahtise jahutusvedeliku korgiga samasugust situatsiooni. Kui jahutusvedeliku kork ei lase üleliigset survet välja võib täpselt samasugune situatsioon juhtuda. Paraku võib see tekitada ka muid muresid, mis on tunduvalt kulukamad ja tülikamad likvideerida kui see olematu hinnaga "korgike". Visco tasub osta ainult A osa, kuigi hind on krõbedam B osast. Töötavad need B'd küll, aga eluiga on kuidagi lühikesevõitu ja ei taha nad kuidagi oma tööd vajalikel hetkedel teha (äkki on minul mingi paha aura nendega olnud).
Ja Jann'il on selles suhtes õigus - korralikult töötaval v8'l sellist nalja ei ole ja vahet pole, mis välistemperatuuride juures.
Heikiiii
postitati 18.08.14 18:11 Tsiteeri
Selge, huvitav on see, et kui kliima taha panen siis see teine vent üldse ei toimi ei lähe kuidagi käima, voib olla asi sellles.
Auto: 6x4x4
postitati 18.08.14 18:21 Tsiteeri
See on siis veel "lisahüve", ehk siis elektriline ei käivitu. Kui auto eest vaadata, siis kumb ventilaator käima ei lähe, parempoolne? Vasak on Visco, mis ilmselt siis ikkagi töötab. Mingi värk on pigem elektrivendiga, mis lihtsalt ei käivitu ja sellest võib tõesti kogu jama üldse tuleneda. Igal juhul oleks mõistlik enda läheduses mõni pädevam remondikoht leida ja mure likvideerida. Selle mootori ülekuumenemine pole just odav lõbu korda teha ;).
postitati 18.08.14 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Lisaks mootorile saab ka kast läbi öli kuumenemise veidi körvetada, mis samuti pole odav korrastada, vöi eksin?
Aga nende B-osa viscodega, kas lihtsalt lagunevad ja jooksevad laiali vöi on mingi muu teema?
Minul nt B-osa peal, ainus mis jah veider on, on see, et rakendub päris kiirelt. Külmalt käib nagu normaalselt ringi, töösoojalt aga tihkem ja kui veidi mootor pähe saanud, siis ikka suht tuuga, mis peaks nagu olema normaalne ... vist.
Auto: 6x4x4
postitati 18.08.14 18:37 Tsiteeri
Vähem kui poole aastaga ei lukustu enam korralikult ja täispöördeid vajaval hetkel lihtsalt venivad, mitte ei tööta. See kui asi lukustub liiga vara pole iseenesest midagi paha, aga no see näitab lihtsalt kui "hästi" on asi tehtud :). Nõrga mootoriga isendil mõjutab see kahjuks päris kõvasti kui mõttetul hetkel visco on juba täielikult lukustunud. Eks selle ringi ajamine on kah jõukulu omaette.
Heikiiii
postitati 18.08.14 18:46 Tsiteeri
Okei, Ma ise kahtlustan seda kliima venti aga peab kõik ülevaatama ikka.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
