Pealkiri: Audi a6 allroadi radiaatorid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1128)
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 17.08.14 21:06 Tsiteeri
Mootor 2.5 tdi. Autol ees kolm radikat, esimene peaks olema kliima oma, 2 ei tea ja 3 siis mootori jahutus. Parandage kui eksisin aga mis see teine radikas võiks olla?
http://www.upload.ee/image/4214345/12.png
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.08.14 06:25 Tsiteeri
Turbo vahejahuti elik cooleri radikas.
jussbar
Auto: C6 Allroad
postitati 19.08.14 20:47 Tsiteeri
Ilmnes ka teine mure, kuidas on võimalik kätte saada radika küljest jahutsuvedeliku torud. Kõigepealt tuli mingi metall klamber ära võtta http://www.upload.ee/image/4218180/klamber.jpg , sikutasin proovisin keerata aga ei midagi ei tule ära pigem läheb katki, on kellegil kogemust:)
Pilt ka http://www.upload.ee/image/4218168/piltu.jpg
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.08.14 01:09 Tsiteeri
Võibolla oleks lihtsam kirjeldada, et milles probleem on, ehk näiteks tagasillapukside vahetamiseks ei olegi ilmtingimata tarvis radiaatorit kõrvale keerata?
jussbar
Auto: C6 Allroad
postitati 20.08.14 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Probleem on selles, et radikal jookseb üks külg ja vaja radikas kätte saada. Aga mitte kuidagi ei saa jahutusvedeliku torusid kätte radika küljest.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 20.08.14 17:21 Tsiteeri
Kui klamber käes siis peaks see ikka otse otsast ära tulema.
Esiots ka vaja laiali lõhkuda.
jussbar
Auto: C6 Allroad
postitati 23.08.14 12:09 Tsiteeri
Loomulikult esiots maha muudmoodi pole võimalik radikat kätte saada aga tõmmates tuligi sunnik oli ikka väga kõvasti kinni.
Toredam lugu on radiaatoriga, jutu järgi pidi istuma ka a6 oma aga ei istu proovitud ja sellist asja nagu B osana radikat allroadile ei olegi. A osa telliti, väitetaval allroadile aga mõõdud valed( A6 mõõdud) ja ette ei sobinud ju siis a6 originaal ja raiuvad vastu ,et a6 ja allroadil sama, et arvuti näitab nii aga ku..t ei ole ju. Allroadile polegi radikat saada nagu ma aru sain:(
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
