Pealkiri: A6 C4 1997 tulede kõrguse regulaator ei toimi.
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1127)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 17.08.14 18:50
Vahetasin siis lähitule pirnid ära ja kui hakkasin õhtul pimedas tulede kõrgust reguleerima, siis ühel tulel regulaator ei töötanud teine tuli muutis
kõrgust ilusti. Jama on juhipoolse tulega, kas sellel eraldi mingi kaitse või relee ka veel vahel?
Auto: 5x4x4
postitati 17.08.14 18:57
Pigem ragistasid selle pirni tagasitoppimisega nii kõvasti, et regulaator tuli reflektori küljes olevast pesast välja. Võta rahulikult see kaas uuesti
tule tagant ära ja vaata, kas pirn koos reflektoriga töllerdab kui näppida - kui jah, siis regulaatori karbike on otse kõrval. Edasi saad ilmselt juba
ise pihta, millele viitan . PS! Regulaatori ots käib lihtsalt klõpsatusega
uuesti reflektori põhja pessa.
Allik
postitati 17.08.14 19:07
Tänud, homme vaatan üle.
Allik
postitati 18.08.14 20:06
Viga oli pistikus, mis sinna regulaatori karpi läheb, oli lahti rappunud ja seda liigutades hakkas tööle.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
