Pealkiri: Probleem Tiptronik kastiga Audi A4 1.9tdi 85kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1419)
Uku!
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi Coupe 2.0 83kw 1990, Audi Coupe 1.8E 82kw 1991, Audi A4 1.9tdi 85kw 2001 ja S8 2002
postitati 16.08.14 19:52 Tsiteeri
Tere siine rahvas. On tekinud probleem Audi A4 1.9tdi 85kw tiptronik kastiga, õli kaob kastist ja kui täna siis põhja alla ronisin siis avastasin, et mootori ja käigukasti vahelt tuleb käigukasti õli välja e. siis sealt kus on hooratas! Milles võib olla probleem, kas on see otsa tihend mis on saba andnud või on see midagi hullemat ja veel see, et kas seda on võimalika ka ise koduselt kõrvaldada?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 16.08.14 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Uku!
Ma pakun, et asi on turbiinis ja õlipumbas. Mul oli sama asi A6 C5 2.5TDI tiptronicuga, alt jooksis käigukasti õli välja. MT-Autohooldus vahetas õlipumba ja turbiini välja. Läks maksma ca 750 eur.
probleem seisneb nende käigukastidel tihti esinevas veas, nimelt on õlipumba puksi/saale "keevitunud" turbiini külge, selle tulemusena on saale koos simmeriga õlipumbast eemaldunud ja käigukastiõli on õlipumba kaudu väljunud. Tavapraktika näeb sellise vea ilmnemisel ette turbiini ja õlipumba vahetust. Käigukast on vaja demonteerida, osandada ja monteerida.
Uku!
postitati 17.08.14 08:50 Tsiteeri
No nii nüüd sai siis ka kast lahti alt võetud ja selgus ka tõde miks selline asi juhtunud on! :( Auto ise aastast 2001 läbi sõitu tal juba selle ajaga 365000. Lasime õli välja ja see oli ikka korralikult must ja paks ollus. Filter oli täis sellist halli plöga ja kui käega õli vanni põhjast üle tõmbasid siis oleks selline tunne nagu oleks või paki kallal käinud! Filtril oli peal veel tempel 16. detsember 2001. Metalli puru õnneks polnud sees eriti ( magnetite juures ma mõtlen ). Kuna õli ja filter olid olemas siis tegin asja puhtaks ja panin sisse. Õlid normi ja sai proovitud mis käigukast teeb. Ime on see et kast toimetab nii nagu peab isegi paremini kui Seiko kell kuid jah ega see õli leke ei kao kuhugile kahjuks. Ise lootsin juba sellele, et kuna filter oli umbes siis hakkas ehk õli endale kergemat välja pääsu otsima pärast pumba ja selleks muidugi oleks käigukasti ots kuid võta näpust kahjuks! :( Kas tõesti tuleb nüüd kast alt ära võta ja remonti saata? See auto on endal olnud nüüd kuu aega.
Typhome
postitati 17.08.14 08:52 Tsiteeri
Soovitaks pöörduda Hõbenool OÜ poole.
http://www.hobenool.eu/
Hõbenool OÜ
Flora, Kadapiku küla, Kadrina vald 45212
Avatud E-R 09.00-18.00
Tööde broneerimine ja tehnilised küsimused
info@hobenool.eu
+372 52 83 600
+372 52 65 900
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.08.14 09:47 Tsiteeri
Kui õli tuleb mootori ja käigukasti vahelt, siis on viga tihendis. Tihend ise katki ei lähe vaid seda põhjustab tavaliselt õlipumba liugelaager. Liugelaager samuti niisama ei purune vaid seda tekitab metallipuru mis enamasti tuleb turbiinist. Seega käigukast tuleb kindlasti maha võtta ja teada saada kustkohast peenikest metallipuru tuleb - antud auto puhul on tegemist ilmselt ka siduriketaste friktsioonmaterjali tolmuga või siis alumiiniumi tolmuga.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Uku!
postitati 04.02.15 20:31 Tsiteeri
Tere siine rahvas taas!
Nüüd on siis ka Hõbenool OÜ-s ära käidud ja asi korda saadud! Esimene remont läks küll vähe nihu kuid ei olnud selles süüdi ei remondi mehed ega ka ise! Lihtsalt trehvas mulle see vigane tehase praak see kord. Esimene remont läks vahetusse turbiin milles oli hakkanud elama üks vedrutest mis oli ka kogu selle jama põhjustaja tänu sellele et see elas seal turbiinis oma elu ja tootis metalli puru. See metalli puru oligi otsa laagri ja tihendi ära söönud! Millest ka tulenes õli välja voolamine käigukastist. Muidugi ka pump oli tänu sellele viga saanud ja see läks ka vahetusse. Pärast esimest remonti sain autoga sõita umbes 1500km kui töölt koju tulles lõi uuesti õlid välja. Viisin siis uuesti auto Hõbenool-te ja selgus siis, et pump oli mingi tehase praak seekord. garantii korras sai auto jälle uue õlipumba ja turbiini! Nüüd pärast seda jama olen juba autoga sõitnud oma mingi 6000km ja tundub, et nüüd asi korras. Käigu vahetused ilusad ja sujuvad!
Siin ka siis Tänud Hõbenool Oü meeskonnale ja soovitan seda kohta kõigile kellel on automaat käigukasti probleeme!
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
