Pealkiri: Nukkvõlli ratas ja kiil (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 981)
Mass12
Registreerunud 30.09.13
postitati 16.08.14 11:19 Tsiteeri
Tere juhtus siis selline asi, et peale nukkvõlli ratta eemaldamist nägin, et nukkvõllil sälk sees (rattal pole sälku). Mõtlesin siis, et kiil ilmselt hüppas ära kuhugi. Otsisin aga ei leia seda. Forsist öeldi, et neil sellist varuosa ei paku, arvati, et ehk tuleb koos nukkvõlliga. Hakkasin mõtlema, et kas seal üldse oli kiil, ei kuulnud ega näinud küll midagi kukkumas. Keegi teadjamees võiks öelda kas 1,9 tdi afn koodiga 81kw mootoril on seal kiil või piisab ainult sellest koonusest ja õigest pingutusmomendist. Nukkvõlli soones on muidu mustus ja ka ratta peal oli mustust selle koha peal, ei oska nagu seisukohta võtta ise enam.
http://i61.tinypic.com/2ntiof4.jpg
Sellel pildil on samuti nukkvõlli soon kiilu jaoks aga osana eraldi teda välja ei too, pilt on konkreetse mootori kohta.
Mass12
postitati 16.08.14 12:44 Tsiteeri
Minu loogika kohaselt peaks ka rattal seespool siis ju selle kiilu jaoks sälk olema, et asjast kasu oleks, muidu jääks ju ratas viltu (kaheksasse jooksma)? Tükk aega otsind ei leia, väike jupp küll aga hetkel ikkagi kahtlen kas oligi. Kinnitub koonusega nagu rattapoldid ja veljed, ehk...
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 16.08.14 12:47 Tsiteeri
Konkreetse mootori kohta ei oska kindlalt rääkida aga näiteks 2.5TDI mootoril polegi seal mingit kiilu, hoiabki ainult koonusega kinni. Kui rihmarattal soont pole siis poleks ju ka sellest kiilust midagi kasu.
Mass12
postitati 16.08.14 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Seda minagi mõtlema hakanud, ehk otsingi tonti taga praegu, jõuaks ehk kokku panna tänagi. Huvitav ikkagi, et miks nukkvõllil ikkagi see soon on siis tehtud?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 16.08.14 16:49 Tsiteeri
Arvatavasti see nukk sobib ka mõnele teisele masinale millel käib seal kiil aga 1.9 vag diislil seda kiilu pole vaja.
Mass12
postitati 16.08.14 18:22 Tsiteeri
Jah, ilmselt nii ongi, tänud kaasa mõtlemast, nüüdseks masin koos.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
