Pealkiri: Hommikuti krigiseb (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2163)
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 10.03.05 06:32 Tsiteeri
Hommikuti krigiseb
Hommikuti kostub paremalt poolt omapärast kriuksumist, justkui kummi ja metalli omavahelise hõõrdumise tagajärjed. Võimalik, et heli tekib rattakoopas, kusagil amordi juurest ja sõites vähe ebatasasel pinnasel nagu eestimaal asfalt. Mis see võiks olla, mis seda heli tekitab?
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 10.03.05 07:03 Tsiteeri
tõenäoliselt mõni õõtshoova puks andnud otsad.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 10.03.05 07:10 Tsiteeri
Kui "anomaalia" on ainult hommikuti, siis ilmselt teeb häält ööga koopase külmunud lumi. Kumm ebatasasel pinnal käibki selle jää vastu.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 11.03.05 09:22 Tsiteeri
Üks võimalus, kuigi sellisel juhul vist ebatõenäoline - sharniiri tolmukumm puru ning seal vesi/mustus. Aga see peaks kriuksuma koguaeg, mitte ainult külmana.
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 14.03.05 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kama2
Jätke mind siit välja, mina ei käi teiste autodes hääli tegemas :D
Aga omal krigiseb hommikuti samamoodi ja seda põhjustab tagumise akna ja pagasiluugi vahele tekkinud jää
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 14.03.05 21:49 Tsiteeri
Esivedrul jupp otsast ära murdunud?,või kulunud amordilaagrid.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
geenius
postitati 22.03.05 07:19 Tsiteeri
Huvitav on see, et kapott üles tõstetuna autot üles-alla liigutades krigisevat heli kosta ei ole. Kas võib seda teha mingi muu keredetail, mis asub kusagil parema esitiiva juures? Heli ikkagi nagu kummi ja metalli omavahelisest hõõrdumisest tekib, vähemasti tundub nii. Autoks 95 a. B4
geenius
postitati 22.03.05 07:20 Tsiteeri
Salongis on seda kuulda kõrvalistuja poolselt küljelt.
QUATTRO
postitati 22.03.05 17:36 Tsiteeri
Pakun ikkagi läbivajunud amordipadja.Kui võtad amordikannult maha selle plastikust katte(juhul kui on üldse),siis ei tohiks selle suure seibi ja amordikannu vahe ületada 5-6 mm.Kui see vahe on juba selles staadiumis,siis on viga nendes samades patjades.
geenius78
postitati 22.03.05 19:29 Tsiteeri
Tänud vihje eest. Tshekkan olukorda.
geenius78
postitati 23.03.05 15:00 Tsiteeri
Kas see vahe, mis ei tohiks olla üle 5-6 mm on see, mis jääb nö kere (mille all siis on amort) ja selle koonusekujulise suure seibi vahele? Mul mahtus muidu sinna vahele nimetissõrm peaaegu ära.
QUATTRO
postitati 23.03.05 17:53 Tsiteeri
Just seesama vahe.Ühesõnaga sul on padjad täiesti tuksis,vaheta ära ja siis proovi uuesti .
geenius78
postitati 26.03.05 16:02 Tsiteeri
Uurisin asja ja kas tõepoolest on vaja nende patjade vahetamiseks amordid täiesti lahti võtta ja pärast ka sild reguleerida? Amordipadja sees on vist ka mingi laager. Krigisemine on küll vist järele andnud hetkeks, kuid ühelt poolt autot kõigutades on tunda küll, et mingi lõtk seal igatahes on.
QUATTRO
postitati 27.03.05 16:41 Tsiteeri
Sillareguleerimine oleks muidugi tore,kuid see on su enda südametunnistuse asi.Aga amordipüstik tuleb jah alt ära ja pilbasteks võtta.Uus padi on koos laagriga juba
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
