Pealkiri: Veakoodide tähendus? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 969)
EQ-
Registreerunud 16.08.14
postitati 16.08.14 08:46 Tsiteeri
Tegin veakoodide otsingu (2005.a. A4 2.0 103kw diisel), kuna autol lõpetasid töö elektriaknad ja sõiduajal kui turvavööd kinnitamata ei teinud enam piiksuvat heli.
Veakoodide tulemuseks sain:
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002C96H
Coding: 0033622
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 – Serial number: 6332DRB401BE04A3Q
Subsystem 2 – Serial number: 6342DRB401558993O
Subsystem 3 – Serial number: 6352ARB40048D713I
Subsystem 4 – Serial number: 6362ARB4004861FBS
Subsystem 5 – Serial number: 63729RB4004AD9AB/
Subsystem 6 – Serial number: 63829RB4004B00302
2 Faults Found:
01794 – Control Module – Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
01221 – Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
011 – Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Äkki oskaks keegi ära seletada mis need koodid tähendavad. Ise olen aru saanud niipalju, et Crash Sensor, mis arvatavasti asub juhipool küljepostis, vajab vahetust. Aga kas siis sellest sensorist kadus ka turvavööde helisignaal?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.08.14 09:54 Tsiteeri
Need logi read ei ole seotud piiksu kadumisega. Piiks lõppes ära ilmselt näidikutes kõlari/summeri surma tagajärjel. See, miks on vale VIN-ga moodul on juba eraldi teema. Juhtmed on lihtsalt lahti käinud või siis on seal midagi proovitud vahetada/kodeerida ja asi mingil põhjusel pooleli jäetud vm.
EQ-
postitati 16.08.14 21:29 Tsiteeri
Mida tähendab sisuliselt freeze frame? Kas keegi oskaks mulle täpsemalt lahti seletada, mida need veakoodid tähendavad? Vabandan võhiklikkuse pärast.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
