Pealkiri: A4 1.8 92kw väriseb kohapeal ja vahel sureb välja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1490)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 15.08.14 19:30 Tsiteeri
Autoks a4, 1.8 92kw
Sai toodud taaskord üks esiotsa kõksuga isend.
Avariikäigus lihtsalt esiots sodi ja radikas samuti, mootor oli puutumata.
Nüüd tegin auto korda ja panin käima ning juba tühikäigul viskas päris korralikult sinist tagant, esimene asi mida kartsin oli plokikaase tihend. Lasin siis tühikäigul tiksuda. Sininst tuli muudkui sumpast, kuigi temp oli juba 90 kraadi. Tuuritasin veidi kohapeal, ikka sama asi. Aga temp üle 90ne ei läinud ja mahlasid sassi ei löönud, seega plokikaane tihend peaks välistatud olema. Sõitsin paar km ja asi läks paremaks, siis lasin veel mingi 10-15 minti kohapeal käia ja enam tühikäigul sinist ei tulnud. Gaasi andes tuli aga väga minimaalselt ja järjest vähemaks jäi. Millest selline asi võiks olla üldse?
Automaatkastiga isend ja kui veel sõidust tulin ja parkingu peale panin, siis ka ei jäänud päris ühtlaselt tööle ja pöörded vähe mängisid ja puterdas nagu kohati. Ning siis peagi hakkas normaalselt ühtlaselt ja puhtalt kohapeal käima.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 15.08.14 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Autoks a4, 1.8 92kw
https://www.google.ee/?gws_rd=ssl#q=site:audiclub.ee+tagant+tuleb+sinist+suitsu
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28505 äkki sellest on abiks / teine võimalus on "klapisääre tihendid".
ivorturb12
postitati 16.08.14 09:16 Tsiteeri
Täna hommikul käima panin, ei olnud enam üldse sellist asja.
Ainuke jama veel see, et auto väriseb tühikäigul kahtlaselt.
Teine asi veel see, et kui sõidan autoga ja jään ristmikul seisma, seisan kohapeal nii et pidur all ja drive peal, siis natuke kohapeal käib ja siis sureb välja auto, käivitades läheb kohe uuesti ilusti käima. Mõtteid ??
postitati 16.08.14 12:43 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119079
Loe see teema läbi. Lisan veel seda, et pöörete kõikumisel tekkis ka sellega seoses värin.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 16.08.14 12:57 Tsiteeri
Pakun, et ehk olid õlirõngad kinnijäänud ja tõmbas õli silindrisse? Peale sõitmist hakkasid rõngad liikuma ja läks asi paremaks.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
