Nii umbes kolm nädalat tagasi tekkis espga probleem oli vist piduriandur või midagi sellist otsad amdnud. Täna lui umbes 50 km söidetud hakkas mootori
tuli pölema. Ehk mingi seos. Mingeid muid häireid ei ole ölid ja muud vedelikud normis. Autoks a6 c6 2.4 130kw. Keegi mingit nöu peale diagnosti oskab
öelda?/anda.
postitati 15.08.14 19:23
Miljon põhjust võib olla, mõtetu heietada enne, kui arvuti järgi pandud. Katalüsaatori probleem võib näiteks olla.
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 15.08.14 23:08
Njah üritasin koju jöuda et homme kaabel taha lükata, aga otsustasin vahepeatuse teha. Ja ennnäe mis juhtus, auto ei tahtnud kohe käima minna siis lõi
ESP pölema ja käigud ei tahtnud enam sisse minna(automaat) 3 nädalat tagasi oli sma jama siis öeldi et mingi pidurikonn v andur läbi, tänas sain auto
kätte kuna polnud aega järel käija ja nüüd sama jama vist.
Miks ei suudeta paranduses köik üheaegselt korda teha ja hästi?
Platea
postitati 16.08.14 11:43
EPC tuli ma mötlesin. Ei pand tähele et valesti kirjutasin
Platea
postitati 16.08.14 15:52
Nii sain kah lõpuks kaabli järgi mootorist tulevas sellised veateated:
5 Faults Found:
004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1137 - 007 - System too Rich - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 196868 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.28
Time: 16:19:40
Freeze Frame:
RPM: 896 /min
Mass Air / Rev.: 228.9 mg/str
Temperature: 79.5°C
Idle
Time: 3225.6 s
Bin. Bits: 00000010
012371 - Starter Control; Returned Message
P3053 - 006 - 50 Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 39
Mileage: 196930 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.15
Time: 21:14:23
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 63.0°C
Engine Off
Voltage: 11.22 V
Speed: 0.0 km/h
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
