Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 15.08.14 14:34
audi a6 c5, elektrooniline gaasipedaal
Huvitab siis konkereetselt elektroonise gaasipedaaliga seotud asjad, pedaal juhtmestik, jne... mis kus ja mis moodi se töötab? Kas info käib läbi ecu
või on mingi eraldi aju selleks? ja mis andurid ja asjda seal vahel käivad jne.
Oskab keegi selle kohta rääkida või mingeid skeeme jagada?
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.08.14 14:52
Käib otse läbi aju. Minumäletamistmööda peaks 6 juhet olema ja pedaal oli kaheastmeline.
Monka
Auto: c5 avant
postitati 15.08.14 15:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Käib otse läbi aju. Minumäletamistmööda peaks 6 juhet olema ja pedaal oli kaheastmeline. |
Ega juhuslikult mingit joonist pole?
Tel.58257569
postitati 15.08.14 15:03
Äkki hakkaks sellest peale, et mainiks täpsemalt, mis autoga tegu?
Siis jõuab ka jooniseni.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Monka
Auto: c5 avant
postitati 15.08.14 15:07
Jah minu viga... Tegu siis a6 c5, kerel oleva 2.4, 121kw manuaaliga. Ja kui õieti mäletan oli 98 aasta või oli 99 aasta.
Tel.58257569
postitati 15.08.14 15:32
Siin see on
Monka
Auto: c5 avant
postitati 15.08.14 15:40
Tänud. eks nüüd tuleb hakkata juhtmeid uurima, kuna sõbral ei anna ühendust mingi asi seal, vigu ei näita diagnost.
Tel.58257569
