Pealkiri: Probleem Audi A6 Allroad pidurisüsteemiga. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1779)
ktartu
Registreerunud 15.08.14
postitati 15.08.14 14:30 Tsiteeri
Tervist foorumlased,
Nimelt juhtus selline tobe asi paar nädalat tagasi, et peale pidurikolvi vahetust panin süsteemi
mineraalset pidruiõli(Citroeni oma vms), mis oli DOT4 pudelis(lihtsalt olin unustasud, et selle kunagi sinna valasin:/).
Päev hiljem kadusid pidurid ja hakkasid põlema ABS, ESP ja õhkvedrustuse ohutuled. Suundusin töökotta, seal vahetati ABS Plokk ja piduri peasilinder ja pumbati kaks korda pidurid läbi ja vahetati piduri- ja siduriõli.
Pidurid ja ABS toimivad edukalt, kuid vahest kui kiirus läheb üle 30 kph, siis hakkavad tööle nii ABS, ESP ja õhkvedrustuse ohutuled.
Diagnostikat tehti, aga ei näidanud midagi, sest vahepealt need tuled üldse ei põle.
On kellegil juhtunud midagi sellist? Lugesin välismaistest foorumitest, et võib olla asi pidurilülitis, abs anduris, ratta kiiruseanduris.
Oskab keegi natuke kommenteerida?
Autoks A6 Allroad 2000 2.7 184KW
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 16.08.14 07:46 Tsiteeri
Allroadil on paraku väga keeruline pidurisüsteem ja veale jälile saada on väga keeruline. Kas absi plokk sai uus?
Tegelikult peab ta viga näitama ja usutavasti näitab sul ühe anduri viga, mis asub absi ploki küljes ja eraldi vahetada väidetavalt ei saa. Otsin selle anduri veakoodi ja postitan siia. Äkki on abiks.
edit: G201 anduri viga.
ktartu
postitati 16.08.14 15:42 Tsiteeri
Aga küsimus, kui see andur peaks läbi olema, kas siis tõesti saab olla nii, et ainult vahepeal tuled põlevad?
ABS plokk ei saanud uus, sest uus maksab liialt palju, sai ostetud romulast, aga see töötab korralikult. Vana plokiga vajus pedaal põhja, isegi kui silinder oli uus pandud. Piduri surve peaks ju okei olema..?
On tõesti keeruline probleem.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 17.08.14 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ktartu
Mäletamist mööda asub see andur abs plokis ja seda eraldi vahetada ei saand kui sul oli selline http://www.upload.ee/image/4214408/abs.jpg . Endal andis kunagi sama viga ja pidin ka uue abs ploki muretsema. Jah nii ta on ,et vahel lööb tuled põlema.
ktartu
postitati 20.08.14 23:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jussbar
uus ASB plokk maksab päris palju. Kurat, just vahetasin ju abs ploki ära, 170 EUR maksis see jurakas. Ma väga ei tahaks uskuda, et selles saab probleem olla. Kas sul oli ka nii, et vahepeal lõi tuled põlema, vahepeal mitte?
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 21.08.14 05:14 Tsiteeri
Kui sul olemas tuttav telefoniparandaja-elektoonik, siis vii tema kätte ja lase mikroskeemi külmjooted üle joota.
Bmw-l oli sama jama just uuemate plokkidega.
Sooja ja külma mängides murduvad lahti sillad, mis tuleb uuesti tagasi joota.
Samuti vahest põlesid tuled , vahest mitte
http://a.imageshack.us/img834/6823/boschabs57inside.jpg
Oli, on ja jääb - Audi
jussbar
Auto: C6 Allroad
postitati 21.08.14 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Kui teema algatajal on selline abs plokk http://www.upload.ee/image/4214408/abs.jpg siis selle pole mingit skeemi abs ploki küljes ,siin kaan maha võetud http://www.upload.ee/image/4220893/abs2.JPG ja lahti keeratuna http://www.upload.ee/image/4220890/abs_1.JPG ja neid ei pidanud saama remontida , osasid see eest küll. Aga meenub veel see, et kui ma enda teisest plokist ei saand korralikult õhku kätte siis läksid ka tuled põlema suvalisel ajal. Õhu sai hästi kätte arvutiga.
Aga muidu katkise plokiga läksid tuled särama jummala suvalisel hetkel.
ktartu
postitati 23.08.14 17:39 Tsiteeri
Ma vahetasin ploki ära koos pumpaga, mul ei löö täitsa suvalisel hetkel, viimasel kolmel-neljal päeval pole üldse löönud põlema tulesid. Kui mingi pikem ots, siis korraks seisma jättes ja uuesti käima pannes lööb põlema, seisab natuke kauem(~10-20min), siis üldjuhul ei hakka põlema. Ja alati hakkab põlema ainult siis, kui kiirus viskab üle 30 KM/H
Vaatan täpselt üle, milline plokk on, hakkasin juba ise ka kahtlema, lahti pole teda võtnud.
ktartu
postitati 29.08.14 16:39 Tsiteeri
Kas keegi soovitaks Tallinnas head ja odavat töökoda, milles oleksid kõik diagnostikad värgid olemas?
JanariA4
postitati 30.08.14 05:16 Tsiteeri
Selle asjaga pole päris nii. Isegi esindused kratsisid nädalaid kukalt selle veaga. Odav koht ei ole hea koht.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
