Pealkiri: Audi A8 3.7 1998a vibratsioon (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2077)
patroly61
Registreerunud 24.11.09
postitati 15.08.14 09:53 Tsiteeri
Kas keegi oskab nõu anda milles viga. Tegemist on esiveolise ja 3.7 mootoriga. Autol on all 19´´ veljed, sirged, rehvid korras. Kiirusel 70-80 vibratsioon, samuti vibratsioon kiirusel 90-110km/h. Käisin velgede sirgendamises, kuid sealt öeldi, et ei ole midagi sirgendada, veljed korras, pandi igaks juhuks uued tasakaalud, kuid sama seis.
Mis asi seal veermikus veel vibreerida saab? Kui viga oleks pooltelgedes, siis peaks seda eriti hästi tundma kiirendamisel, kuid vahet ei ole.
Tänud ette, kui keegi oskab aidata.
Rommi
Registreerunud 02.08.05
Auto: A6 2.5 TDI 158kW Q ( chip )
postitati 15.08.14 10:38 Tsiteeri
Tere
Mis olukorras on pidurikettad?, kuna enda audil olid samad paromeetrid pidurikettad olid kõverad.
patroly61
postitati 19.08.14 05:21 Tsiteeri
Pidurikettad ei ole küll uued, kuid ma ei usu et on ketastes viga, sest siis peaks olema vibra eriti tunda pidurdamisel. Pidurdamisel aga vibratsioon ei muutu tugevamaks. Vibratsioon tekkib ainult kiirusega. Kui on alla 60 siis ei saa midagi aru, üle selle aga annab tunda. Eriti hull on 70-80 ja 90-100 ja sealt edasi juures.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 19.08.14 10:45 Tsiteeri
Mis käigukast?
Ehk käigukasti turbiin,see tekitab ka kiirustel vibratsiooni!!!
patroly61
postitati 19.08.14 11:08 Tsiteeri
Ma täpset käigukasti koodi ei tea. 5 käiguline tiptronic peaks olema.
patroly61
postitati 19.08.14 11:12 Tsiteeri
Kuidas seda kindlaks teha, et turbiin? Kas kiirendamisel või pöörete muutmisel ei peaks vibra suurenema?
ragenor
postitati 19.08.14 11:59 Tsiteeri
Ma mingi käigukasti spetsialist küll pole,aga olen kuulnud ja lugenud,
et turbiinid automaatkastis seda vibra põhjustavad!
Seega pakkusin turbiini varianti,kuidas seda tuvastatakse?ei oska öelda.
Ühel tuttava audil oli ka 100 km/h vibra sees ja oli asi turbiinis!
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 19.08.14 12:07 Tsiteeri
Ehk on asi rehvides ? Proovida teisi velgi korraks alla?
pyss16
Registreerunud 24.12.13
Auto: A8 4,2Q
postitati 19.08.14 12:21 Tsiteeri
Sama probleem piinab ka mind,vahetasin rattad,kasti ja kardaani,probleem endiselt aktuaalne.Autoks 97a A8 4,2Q
patroly61
postitati 19.08.14 12:34 Tsiteeri
Kohe kui ostsin tundsin, et vibra, kuid nagu ostmisel ikka, sõidad vaikselt linnavahel ja kõik tundub jube hea. Sain linnast välja ca nädal hiljem ja vibra. Vaatasin et rehvid päris läbi ja panin alla korralikult continentalid, kuid kasutatud, proovin sõita - ikka täpselt sama. Siis viisin veljed kontrolli ja leiti, et 2 velge pisut kõverad, lasin need sirgendada ja nüüd püidavat ideaalne olema, vaatasin ka ise kõrval kui pingis tasakaalustas, no silmaga vaadates mitte mingit viskamist ei üheski suunas. Kuid ikka täpselt sama vibra sees. Viisin siis tagasi, et teeme need teised veljed ka ära, kuid ütlevad, et pole midagi teha seal täiesti sirged ja tasakaalustati kõik 4 uuesti. Kuid ikka sama seis. Viisin siis igaks juhuks teise kohta, et saada teine arvamus, seal leiti et veljed täiesti korras, kuid üks rehv pisut viskab ja näha et on tugev plokki pidurdus tehtud ja öeldi, et selles see viga ongi. No ok, mul hea meel, et viga leitud ja sai rehvide paar välja vahetatud. Kuid seis ikka täpselt sama.
Velgi ma vahetada veel pole proovinud. Proovin homme ära - nõme on see, et mul on seal velgedel täitsa uued naastrehvid, aga mis see väike proovisõit neile ikka teeb, talvel saab niikuinii enamusaega asfalti peal sõidetud.
patroly61
postitati 19.08.14 12:35 Tsiteeri
Audi A8 D2 on nii hea vaikne ja sujuv auto, see peaks nagu siidi sõitma, kuid see vibratsiooni jama on tuju täitsa ära rikkunud.
pyss16
Auto: A8 4,2Q
postitati 19.08.14 14:28 Tsiteeri
Küsin,et kas näiteks käigukasti adaptsioone sättides võiks sellest vibrast lahti saada?Ehk keegi targem teab nõu anda.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 19.08.14 16:02 Tsiteeri
Ei usu. Kas vibra on ka siis kui kiirendad vibrani ja lased gaasi lahti? Kiirenda vibrani ja pane käigukang "N" asendisse, mis siis teeb?
patroly61
postitati 20.08.14 05:58 Tsiteeri
Olen teinud nii, et kiirendan hoo üles kuni hakkab vibra ja pannud käigukasti N asendisse, täpselt sama seis, vibra jääb järgi kui kiirus aeglustub. Ehk siis pole vahet kas aeglustan D asendis või N asendis.
ragenor
postitati 20.08.14 07:03 Tsiteeri
Mina jään turbiini juurde!!
Sümptomid viitavad sellele!!
patroly61
postitati 20.08.14 08:01 Tsiteeri
Proovisin teised veljed alla ja probleem kadunud. Panin alla audi originaalid 17 tolli. Seejärel panin need mitteoriginaalid 19 tolli tagasi, kuid tundub, et viga on tsentreerimises. Nendele velgedele rõngaid ei ole leidnud, nii väike vahe on rummuga. Keerasin siis kõikide velgede poldid ettevaatlikult vaikselt risti pingutades. Tegin proovisõidu ja nüüd ei ole ka vibra enam. Seega oli probleem ikkagi selles, et need mitteoriginaal veljed on pisut tsentrist väljas. Spets kuradi rehvitöökoja mehed ei tule siis ka selle peale, et võiks velje poldid selliste velgede puhul pisut teisiti kinni keerata.
Ühesõnaga tundub, et probleem lahendatud. Pole veel päris maantee peale saanud, proovisin ainult järvevana peal kuni 90km/h ja vibrat ei ole.
Kasutaja on foorumis
postitati 20.08.14 09:19 Tsiteeri
No see, et velgedele tsentreerimisrõngaid pole muretsetud, pole rehvitöökoja mure eriti. Neile raha jookseb, kui samu velgi mitu korda kontrollida saab.
patroly61
postitati 20.08.14 10:15 Tsiteeri
Ma ei usu et selliseid rõngaid üldse on. Ma olen vaadanud erinevaid tabeleid kes pakuvad neid rõngaid. Kuid sellist mõõtu ei ole. Autoi rumm on 57mm, velje keskava on aga 59mm, kui keegi oskab öelda, kust sellise rõnga leiaks oleks väga suureks abiks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.08.14 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: patroly61
Võid uurida ka Inex`ist: http://www.inex.ee/rehvitarvikud/flantsid,tsentri_rõngad,velje_poldid_ja_mutrid
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 20.08.14 12:14 Tsiteeri
Huvitav tähelepanek ja hea teada...minulgi mitteoriginaalvelg ja käitub auto sarnaselt.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
