Pealkiri: multitronic probleem lahendatud (Hõbenool) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3555)
A.Vildek
Registreerunud 13.04.14
Auto: AudiA6 2,0TDI MULTI:AUT 2006
postitati 14.08.14 18:44 Tsiteeri
Probleem siis oli järgmine et,multitronic käigukastis oli 2.viga :
Transmission Range Sensor (F125) ja Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
lahendus oli käigukasti juhtplokki remont,dynaamiline õli vahetus ja tarkvara uuendus,
olen sõitnud peale remonti 1200klm ja käigukasti töö laitmatult hea ja tundub
nagu läheks igapäevaga veel paremaks!!!
Soovitan kõigile automaatkäigukastide remondi töökoda Hõbenool oü,
klienditeenindus sõbralik,töö kiire korralik,taskukohane hind!!! Minu kiidusõnad...
Stalkerus
Registreerunud 21.10.14
postitati 21.10.14 08:10 Tsiteeri
Kaua aega sul läks ja kas käigukast keerati lahti? Mulle öeldi, et kuni paar nädalat võib remont aega võtta, kui käigukasti võtavad lahti.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 21.10.14 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Stalkerus
Kui kast lahti võtta, siis kahe nädalaga võid vist julgelt arvestada. Mul läks ka umbes 2 nädalat. Järjekord oli pikk ees.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.10.14 10:32 Tsiteeri
Mis seal hinnaks kujunes, kui saladus pole?
Stalkerus
postitati 21.10.14 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Tahaks ka väga teada.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 21.10.14 18:29 Tsiteeri
Ma arvan,et nad vastavad heameelega teie küsimustele
http://www.hobenool.eu/kontakt/
KuldarA
postitati 22.10.14 06:21 Tsiteeri
Kuna ei ole konkreetset muret hetkel, siis ei hakka ilma asjata päringut tegema. Aga kuna olen kokku puutunud mittetöötava Multitronicuga, siis viimati oli abi lätlastest, seega oleks hea võrrelda.
Lauri0112
postitati 22.10.14 06:40 Tsiteeri
Riigisaladus ei ole, neljakohaline summa läks.
KuldarA
postitati 22.10.14 06:47 Tsiteeri
Neljakohaline summa on päris lai mõiste. Lätis läks ka neljakohaline. Täpsemalt 2k kandis.
Lauri0112
postitati 22.10.14 06:58 Tsiteeri
Nii hull siiski ei olnud. Olen siis natuke täpsem, 1400 ringis läks.
Stalkerus
postitati 22.10.14 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Mis nad parandasid sul?
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
