Pealkiri: Audi 3.3tdi termolüliti (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1951)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 14.08.14 12:06 Tsiteeri
Oskab keegi öelda termolüliti asukohta, saadanas vist mõjutab jahutus ventika tööd.
raimo21
Auto: A6
postitati 01.09.14 12:01 Tsiteeri
Keegi pole sellise probleemiga kokku puutnud ?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 02.09.14 04:52 Tsiteeri
ElsaWin ei tee mingil põhjusel seda skeemi lahti, aga jutu järgi on kaks erinevat termolülitit, komponendid F18 ja F54. Asukohta ei õnnestu tuvastada, aga google andmetel asuvad näiteks bensiinimootoritel need kaks termolülitit ühise korpuse sees radika küljes, kolme klemmiga anduris. Lisaks sellele on armatuuri all kolm releed ja põhjakatte taga kolm takistit, mis samuti süsteemi juhivad.
Lisaks sellele peaks sellel autol olema ka hüdrauliline ventilaator, mida toidab roolivõimendi pump ja juhtkappi juhitakse otse mootoriajust.
raimo21
Auto: A6
postitati 02.09.14 05:55 Tsiteeri
Mootori aju võib seda hüdraulilist venti juhtida, aga kui termolüliti kinni, siis saab mootor info et kuum, ning uhab ka see. See takisti plaat on kontrollitud ja vahetatud see töötab.
Jama ongi selles, et ei leia seda termolülitit. Elektriventilaatoril kaitse väljas praegu, muidu ei saaks üldse sooja :)
teet82
postitati 02.09.14 10:44 Tsiteeri
Mul on üks samasugune auto töös praegu, viskan pilgu peale ja annan õhtul teada kui selle asukoha leian.
raimo21
Auto: A6
postitati 02.09.14 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Tänud ette.
raimo21
Auto: A6
postitati 02.09.14 12:21 Tsiteeri
Mingi pistiku leidsin, mis asub 12V ventika taga mootori küljes. Hetkel ei jõudnud veel sealt pistikut ära kiskuda, et uurida kas jäävad ventikad vait.
raimo21
Auto: A6
postitati 02.09.14 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Kontrollitud, midagi ei muutu. Sai ka testriga mõõdetud ja ühegi kemmi vahel ühendust pole.
teet82
postitati 02.09.14 17:07 Tsiteeri
Polnud kahjuks aega pikemalt uurida, silma jäi see sama pistik. Võtsin selle lahti aga mingit veakoodi sellest ei tulnud, oleks vist pidanud tulema kui see ühega mootoriajudest ühenduses oleks. See on üldse väga halb auto diagnoosida, isegi originaal VAS testriga ei saa praktiliselt midagi peale veakoodide ja "live data" vaadata, samas paljude teiste mudelite jaoks on iga vidina jaoks oma test jne.
Edit: See termolüliti tundub olevat ühendatud hoopis kliimasüsteemiga ja seal on ka muid tingimusi, mis elektriventika käima panevad, seega võib viga olla ka kliimasüsteemis. Ja see mootori eesmises otsas olev andur peakski vist termolüliti olema. Kui sellelt pistiku eemaldamisel ventikas seisma ei jää, siis järelikult on viga mujal.
raimo21
Auto: A6
postitati 02.09.14 18:55 Tsiteeri
Kui aus olla siis mingi aega kadus võimalus ära, et ac plokile ligi saada vagcom iga, lihtsalt viskab errori ja kõik, kuigi siis ventikas töötas peale seda normaalselt.
Peab vist uut kliimaplokki proovima, kui õnnestub saada kuskilt.
raimo21
Auto: A6
postitati 08.09.14 19:34 Tsiteeri
See ligipääsemise probleem paikneb arvatavasti sinises kaablis. Homme saab ehk sellele ka kinnitust.
raimo21
Auto: A6
postitati 06.11.14 12:11 Tsiteeri
Ventikate puhumise viga oli siis kliima torustikus oleva anduriga seotud. Asub juhipoolse udutule, võre taga. Pistik tagant ja ventikad vait.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
