Pealkiri: A6 c4 2.5 tdi 103kw käivitub halvasti ka soojade ilmadega (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3102)
silver115
Registreerunud 26.02.10
postitati 14.08.14 09:27 Tsiteeri
Mure siis selline, et külmalt käivitub eelnimetatud mootor halvasti, isegi siis kui väljas +20 kraadi. Soojalt käivitub hästi.
Siit leitud DIY õpetuse järgi sai tehtud endale ka eelsüüte lüliti. Kui anda +20 kraadiga veidi eelsüüdet, siis jällegi käivitub korralikult. Äkki oskab keegi pakkuda variante, mis võiks viga olla.
taunts123
Registreerunud 26.05.14
postitati 14.08.14 13:14 Tsiteeri
Endal sama teema. Kui masin terve öö seisnud ja hommikul käima panna, siis ketrab veidi kauem kui tavaliselt ja lööb eelsüüteküünla vilkuma, suretan välja ja panen uuesti käima siis läheb koheselt poolest pöördest ja eelsüüteküünla tuli ei vilgu!
Milles probleem? See ainult hommikuti esimese käivitamisega nii.
Masin seisab põhimõtteliselt terve päeva tööjuures ja tööpäeva lõpus käivitada siis läheb koheselt ja ei tee sellist vigurit nagu hommikuti, kuigi masin seisab pea 8 h
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.08.14 13:33 Tsiteeri
Ilmselt on pumba seest süütereguleerimis jublakas kinni. Arvuti järgi ja sellega natuke manuaalselt liigutamisega peaks asja korda saama.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.08.14 13:59 Tsiteeri
Üks samasugune Audi (täpsemalt GWallace oma) ka ei tahnud käivituda ilma eelsüüdeta suvel, süüde sai varasemaks keeratud ja oli ka talvel täiesti normaalselt ilma eelsüüte küünalde lülititi kasutamata käima läinud.
silver115
postitati 20.08.14 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Alles 2 kuud tagasi käis mul pump remondis (vedrud olid puruks) ja peale seda sai süüde paika pandud ja arvuti poole pealt tundus kõik korras olevat. Olen täheldanud ka seda, et kui pöörded lähevad üle 3000-e hakkab tagant ikka päris hoolega musta tulema, ise mõtlesin kas asi võiks olla näiteks pihustites?
silver115
postitati 29.08.14 11:37 Tsiteeri
Niisiis, arvuti taga käidud, süüde paigas, pigem gramm varajasem kui hilisem, mis variandid veel on?
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 29.08.14 21:12 Tsiteeri
Minul ka täpselt sama viga,et kui auto on öö läbi seisnud siis ilma eelsüüteta vaevu puterdab käima.Ja seda ka 20+ kraadidega.Süüde on niigi varajane,peaaegu 7 kraadi.Küttekogus on 4,7mg ja pihustid on uued,muidugi suuremad kui originaalid (0.280).
Soojalt või küünaldega läheb poolest pöördest käima.
silver115
postitati 01.09.14 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
Niisis sümptomid selged, aga kuhu koer on maetud? :D
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 02.09.14 15:20 Tsiteeri
Tunduks nagu mõni temperatuuri andur esitaks ajule valesid andmeid. Minu loogika ütleb, et kui sunnid küünlaid, siis saab aju aru et väljas külm, ning käivitatakse autot teistes seadetes? Vaevlen vahel täpselt sama probleemi ees (kuus paar korda ikka), oleneb täitsa auto tujust :D. Seal ainult kaks andurit ongi, et vb see sama andur, mis eelsüüte küünlaid juhib. Kui loogiline on, et mingitel temeperatuuridel võib temperatuuri anduri takistuse väärtus kõikuda katekooriliselt ja siis mingitel temperatuuridel olla kooskõlas aju parameetritega?
J.Aru
postitati 04.09.14 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: texas0303
Tunduks nagu mõni temperatuuri andur esitaks ajule valesid andmeid. Minu loogika ütleb, et kui sunnid küünlaid, siis saab aju aru et väljas külm, ning käivitatakse autot teistes seadetes? Vaevlen vahel täpselt sama probleemi ees (kuus paar korda ikka), oleneb täitsa auto tujust :D. Seal ainult kaks andurit ongi, et vb see sama andur, mis eelsüüte küünlaid juhib. Kui loogiline on, et mingitel temeperatuuridel võib temperatuuri anduri takistuse väärtus kõikuda kateKukooriliselt ja siis mingitel temperatuuridel olla kooskõlas aju parameetritega?
Kui lüliti vahele pannakse siis katkestatakse temperatuuri anduri ahel ja aju "arvab", et väljas -40 kraadi, sellepärast annab ta kütet käivitamisel rohkem peale ja soendab eelsüüte küünlaid. Temp. anduri viga ei usu sellise vea puhul. Igaks-petteks võib veel arvutiga enne käivitamist süüde sees vaadata mis temperatuuri aju näeb.
postitati 04.09.14 11:46 Tsiteeri
Kui mootor on kulunud, siis käivitubki halvasti, eriti suvel, sest küünlaid ei ole taga ja kompressiooni ka ei ole piisavalt.
silver115
postitati 04.09.14 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mootor remondis hiljuti käinud ja hõre ei ole, pigem võib olla tõesti mingi temp anduri viga.
hall300
postitati 04.09.14 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: silver115
Mootori temperatuuri ajule näitab ainult üks andur (G62) ja selle väärtust saab arvutiga jälgida.
Minu autol see andur töötab igatahes aga mootori kulumise kohta ma ei oska öelda,liigub küll muidu hästi.Pean ilmselt alustama silindri survete mõõtmisest.
postitati 04.09.14 20:04 Tsiteeri
Seda teemat ennegi lahatud, milleks see uus teema? Vigu on kindlasti mitu ja temp anduris viga pole kindlasti kui küünalt andes käivitub hästi. Eks kõik asjad ole natuke kulunud kui läbisõit üle poole miljoni on.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 21.09.14 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Võib küll anduri viga olla. Sp ju seda andurit petetaksegi. Aga jah, konkreetse teema puhul seda ei usu.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
J.Aru
postitati 13.10.14 16:18 Tsiteeri
Kuidas täpsemalt see liigutamine välja näeb, ehk on mingit õpetust jagada?
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
