Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 55kw - 1988 - Gerttt AUTO MÜÜDUD VÕIB LUKKU PANNA! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2713)
Gerttt
Registreerunud 21.01.13
postitati 13.08.14 07:50 Tsiteeri
Sai endale ka soetatud rohkem kui pool aastat tagasi audi 1988aasta . Vahetasin ta honda civicu vastu kuna honda oli omadega nii kutu . Autot väga üle ei jõudnud vaadata istusime sisse ja hakkasime pärnu poole sõitma, sõidu ajal kolkse mitte midagi ei olnud auto oli vaikne ja hästi hoitud . Hiljem sain teada et autol tehtud mootori kappremont amordid vahetatud sillad tehtud, ainuke probleem mis hiljem tuli oli see , et auto hakkas puterdama . sai mitupäeva mööda töökodasi käidud keegi ei teadnud mis viga võib olla, lõpuks avastasin et vaakum voolikus imepisikene auk, lappisin selle ära ja korras . Autoga olen muretult sõitnud 50 000 km . Ainult ühe korra tee äärde jäänud kui pooltelje ots läks .
Ise olen autol vahetanud :
esisilla puksid
sarniirid
rooliotsad
esimesed/tagumised klotsid
õõtsapuksid
Mootori rihm koos rullliku ja veepumbaga .
Õli+filter
Natuke muud on ka tehtud, nahksisu istmesoojendustega , 4x elektri aknad , elektri peeglid, elektri katuseluuk, ette paigaldatud 90ne black hella tuled, 90ne stange koos udu ja suunatuledega .
Autol on nina natuke kõver esistange tuleb veel korralikult paika panna ühel pool on 1cm vahe sees .
Midagi on veel autol viga sest eest mingi kilin käib läbi aga mõistus ei võta mis asi see olla võib . ja oleks vaja ära vahetada plokikaane tihend .
Autol mingiaeg andis midagi otsad süütelukust auto tööle ei lähe, peal uus süütelukk , uus starter , hetkel pandud auto nupp käivituse peale .
Auto ostes :
[img]http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/IMG_20140112_193710_zpsb5ea2b40.jpg[/img]
[img]http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/IMG_20131215_121359_zps366ae5cf.jpg[/img]
Auto Nüüd :
http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/1406558840009_zpsa19f1cd9.jpg
http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/1406558807477_zps7cecc709.jpg
http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/1406558862902_zpsa4955a21.jpg
NB! Kui kellegil vaja, siis vana stange on alles, audi b4 tagaakna ruloo, B3 istmed, juhi istme nurk katki muidu väga korralikud , manuaalne katuseluuk , mingid õõtsad vedelevad minu autole need alla ei läinud ilmselt 90ne omad , ja võibolla veel mingit pudipadi .
Gerttt
postitati 18.08.14 08:36 Tsiteeri
No ja nüüd on auto selline .
[img]http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/P8173680_zpsf5b8f65c.jpg[/img]
http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/P8173681_zpsd1e20b09.jpg
Kui kellegil midagi vaja võib teada anda, autol kere õrnalt kõver ei tea kas on mõtet taastada, amordi püstaku pealt on 3-4cm lahti rebenenud kuskil keskelt ja all kuhu stange tala kinnitub on väike volt sees kerel .
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 18.08.14 11:49 Tsiteeri
Esimeses postituses tundus lõpuks juba ilmet võtvat, aga mis sul nüüd juhtus siis? :(
Gerttt
postitati 18.08.14 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
mingi onuke mõtles , et teeb kiire vasak pöörde hilise suunatulega ja pidurid plokki kohe, üks tädike jõudis reageerida, aga audi lihtsalt libises sujuvalt sisse . Ei tea kas on mõtet teha korda või mitte , eest raam õrnalt kõver ja amordi püstaku juures metall rebenenud mingi 3-4cm . :(
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 19.08.14 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Gerttt
Ega ei ole mõtet taastama hakata. Nende turuhind on niigi odav ja sul on mõtekas pigem uus audi 80 soetada.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Gerttt
postitati 20.08.14 05:10 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Vaatasin täpsemalt, kere polegi kõver esimesed poolraamid on kõverad, ja leitsin mootori juurest mingi imeliku pooleks poldi.
Krt kindlustus võiks juba ära käia et saaksin autot lõhkuma hakata . Kas keegi oskab öelda palju võivad maksta 4x elektri aknad , pole neid kuskilt leidnud ei oska neile hinda öelda :(
Jan95
Registreerunud 10.05.14
Auto: Audi 80 B3 1.8 S - 1990
postitati 20.08.14 15:00 Tsiteeri
Palju nõuad velgede ja taga tulede eest ? ( terve osa )
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 20.08.14 16:09 Tsiteeri
Mul pakkuda korralik kapott, kapotialune raam, stange tagune tala ja nipet näpet asju leiaks veel lähemal sobramisel. Pean üle vaatama. Audi 90 varuosad
Gerttt
postitati 20.08.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Jan95
Taga tuled on ise üle lakitud lakiga , kaugelt vaadates ei saa aru aga lähedalt vaadates on aru saada et kehvasti tehtud ja keskmisel paneelil ülevalt tükk väljas . Hind oleks 20.- kui ei sobi paku midagi oma poolset . Ja homme tullakse autot vaatama võibolla läheb tervikuna minema . Ja velgede eest mõtlesin 75.- taga on korralikud rehvid 205/65 , esimesel veljel on ühel rehvil sisemine äär ära kulunud ja veljed vajaksid kohe kindlasti üle värvimist ja liivapritsi , sest keegi tarkpea on kunagi väljapoole kleepitavaid tasakaale pannud , ma võin homme paremaid pilte teha kui huvi on .
[img]http://i1070.photobucket.com/albums/u488/Gerttt/SAM_1149_zpsf5b437b3.jpg[/img]:D
Gerttt
postitati 20.08.14 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
ei tea kas B4 jupid ei istu sinna va kapott . mul tuttaval lammutuses B4 . Kapoti saaksin ka 10.- .
Aga tänud pakkumast ;)
Gerttt
postitati 25.08.14 14:16 Tsiteeri
Auto sai vahetatud 97a Golf3 vastu, jääb edasi pärnusse .
Kuna endal oleks taastamine kalliks läinud sai selline otsus võetud .
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
