Pealkiri: Kas Audi 100 kõrgsurvepump sobib A6-ele? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1377)
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 12.08.14 16:41 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas 1994a. Audi 100 kõrgsurvepump sobib 1996a. A6-ele?Mõlemal autol on 2,5TDI mootor aga pumba koodid on veidi erinevad.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 13.08.14 06:07 Tsiteeri
Ei tohiks vahet olla.
Kuid, kas mõlemad on pärit ühe võimsusega mootori pealt. Ehk siis, kas mootor, millelt pump pärit on sama, millele peale paned?
SalmA
hall300
postitati 13.08.14 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Mõlemad on sama võimsusega jah,ehk siis 85kw.
SalmA
postitati 13.08.14 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
SalmA
Siis võid vabalt vahetada.
Kuid pump seadista arvuti abil ära( ehk siis "keerad" paika)
SalmA
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
