Pealkiri: käivitamise probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1262)
TruePlaya
Registreerunud 10.04.13
postitati 12.08.14 12:41 Tsiteeri
Milles viga???
https://www.youtube.com/watch?v=mnNad4IP2VY
TruePlaya
postitati 12.08.14 18:28 Tsiteeri
teiste abiga lükates läheb koguaeg.
starter ka nagu töötab... poolest nõksust läheb käima...ainuke asi süüteluku põhi??
sellised anomaalijad on vahest mitte koguaeg....
vahest keerad süüte sisse, et käivitada ja auto ei tee üldse midagi ainult tulukesed armatuuris põlevad...võtad võtme korra välja, paned sisse tagasi ja läheb ilusti poole nõksust tööle, vahest läheb puterdades nagu selles videos... mul mõistus otsas juba...raudselt mingi pisi viga aga vot ei tea
hiponomus
Registreerunud 23.05.12
postitati 12.08.14 19:56 Tsiteeri
Kui sa teada saad, milles asi, siis anna teada :) (lõpeks ehk ka minu 2 aastased piinad :P)
Kui puterdaval käivitusel gaasi anda, kas siis läheb/ jääb ilusti käima?
Aga probleemile lahenduse otsimist tasub alustada siiski diagnostiga, kui veakoodid olemas ja need saad likvideeritud ning probleem jätkub, siis võid välistusmeetodit kasutada ja jupi kaupa käivitusega seonduvat vahetada ;)
TruePlaya
postitati 12.08.14 23:29 Tsiteeri
Algselt postitas: hiponomus
ühe korra oli nii, et andsin veits gaasi siis läks käima, kuigi koguaeg ei mõjunud see gaasi andmine.
mul ei näita veakoode selle asja kohta...ültse pole ühtegi veakoodi kõik mis olid on ammu tehtud... kõik olen autos korda teinud.
TruePlaya
postitati 13.08.14 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: TruePlaya
Starteri pendiksi viga võib ka olla
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 13.08.14 10:12 Tsiteeri
Kere ja mootori vaheline kehv massi ühendus.
TruePlaya
postitati 13.08.14 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kindel??
meelo
postitati 13.08.14 11:00 Tsiteeri
Kontrolli üle.
TruePlaya
postitati 13.08.14 12:26 Tsiteeri
Kontrolli üle.
Kus kohas ma seda kontrollin alt, ülevalt?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 13.08.14 16:49 Tsiteeri
Kontrolli üle.
Kontrolli kere ja mootori vahelt. Tvaliselt kere ja käigukasti vahel.
postitati 13.08.14 17:26 Tsiteeri
Mootori relee võib vigane olla. Aju toide kaob käivituse hetkel ära.
TruePlaya
postitati 13.08.14 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Kontrolli üle.
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
TruePlaya
postitati 16.08.14 07:17 Tsiteeri
Lukku!
Lihtsalt üks starteri juhe oli läbi poolenisti, halb kontakt vms
Nüüd nagu kella värk
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
